Beste subwoofer onder de €350,-???
(134 reacties. Pagina 4 van 14)
vorige 1 2 3 4 5 6 .. 14 volgende
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
16-7-2005 17:00
DJ Delay schreef:
je kan er gerust vanuitgaan dat tcmc weet waar hij het over heeft. Is budget het probleem zet dan eens een ax-15b naast die rw-18B was het hé
TCMC vergelijkt 4x de RW-18b met de AX-18b, en de AX-15b wil ik niet, omdat ik al 15" bas heb, en graag een flinke 18" wil.
Waarom perse 18''?
Heb je ze beide wel gehoord?
Door internet beperkt
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
16-7-2005 18:16
DJ Sietse schreef:
Waarom perse 18''?
Je hebt er wel gelijk in.
Je kunt gerust een 15" subwoofer met 15/1" topkasten gebruiken. Een 15" woofer (luidspreker) is totaal anders ontworpen dan een 15" full range speaker, met name als het om Xmax gaat. Woofers hebben een langere slag dan een full range speaker, alsook een lagere resonantie frequentie voor een diepere lage tonen weergave. Dit gaat ten koste van het rendement, maar is te compenseren door o.a. het toepassen van een grotere magneet en grotere voice coil.
TCMC
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
22-7-2005 16:26
Ik wil simpelweg een 18" omdat ik die gewoon mooi vind klinken, (en er uiteraard ook wel heel mooi en groot uitziet laugh :Dwink ;)razz :p)
Maar nou blijft mijn vraag:
WIE WEET HET VERSCHIL IN GELUID / KWALITEIT TUSSEN DE RW-18b EN DE AX-18b???
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
22-7-2005 17:05
De AX-18B klinkt op het gehoor minder hard dan de RW-18B, met name in het kick bereik, maar gaat veeeeeel dieper. Ik heb voor de AX-15B gekozen omdat deze er mooi tussen inzit. De AX-18B heeft wel een gegoten aluminium chassis terwijl de RW-18B en AX-15B een stalen chassis hebben. Hoewel luidsprekers met aluminium chassis beter bekend staan, heb ik geen wezenlijke kwaliteitsverschillen kunnen ontdekken. De RW-18B heeft wel een tamelijk kleine magneet.
TCMC
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
22-7-2005 18:20
Kijk, daar heb ik wat aan!
Dat wordt dan dus denk ik de AX-18b (samen met een vrachtwagen en een hijskraan), tenzij iemand mij nog op andere gedachten wil brengen, of wil overtuigen dat een andere echt beter is?
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
22-7-2005 18:22
(toch nog even vragen, klinkt hij alleen minder hard, of voel je hem ook minder hard? In je maag en in je borstkas dan hewink ;))
En nog even een tweede vraagje, doen deze subs het ook goed in de openlucht? (en dan vooral de AX-18b)
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
23-7-2005 12:43
De AX-18B gaat meer in jouw broekspijpen zitten. Als je iets meer geld wilt uitgeven ben je met 4x AX-15B i.p.v. 2x AX-18B beter bediend.
Open lucht kun je met basreflex kasten in de regel vergeten, tenzij je kortbij wilt draaien voor weinig publiek (tot 10 meter), of als de geluidssterkte niet zo hoog hoeft te zijn. Voor buiten moet je gaan uitwijken naar hoorngeladen systemen, en dan wordt het zelf bouwen. Dit geeft vaak wel extra voldoening wink ;)
TCMC
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
23-7-2005 16:35
Okey bedankt, hij zal toch zelden buiten gebruikt worden.
Dan nog even over het geluid, als je de AX-15b en de AX-18b naast elkaar zet, dan laat (als ik het goed begrijp) de 18" meer je broek trillen, en beukt de 15" meer op je maag? Maar kan je de AX-18b wel lekker in je maag en borst voelen, of moet je dan echt voor de 15" gaan?
Als ik een groter budget had, zou ik gewoon voor 2x 18" en 2x 15" gaan, maar daar heb ik gewoonweg het geld niet voor.
De RW heb ik inmiddels afgeschreven, maar ik kom toch nog even terug op de AX-15b, omdat ik het belangrijk vind dat je de bas kan "voelen", en niet alleen kan horen. Als je de AX-18b niet in je maag kan voelen (ook niet als je hem harder zet), begin ik toch wel weer te twijfelen tussen de 18" en de 15" (dan wordt het 1x AX-18b of 2x AX-15b, later wil ik hoe dan ook 2 subs hebben, dus 2x 18" of 2x 15", het is maar dat ik even vooruit kan totdat ik meer geld hebwink ;), en ik moet nog lampen kopen, dus ik heb een best laag budget)
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
23-7-2005 17:39
Ik heb ook voor de AX-15B gekozen vanwege de handelbaarheid. Ik kan hem in mijn eentje gemakkelijk verplaatsen door het lage gewicht.
Voor de grap heb ik ook eens 1x AX-15B met 2x AX-10 getest, en dat klinkt nog zelfs beter dan ik verwacht had. De 15" is heel leuk voor basreflex kasten. Bij hoorns ga ik eerder voor 18".
TCMC
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
23-7-2005 21:59
Maar hoe zit het dan met voelbaarheid? Vervoeren en tillen enzo is geen probleem, het gaat mij om het voelen van de bass, dus hoe is dat bij de AX-18b? (liefst in vergelijking 1x AX-18b met 1x AX-15b met 2x AX-15b)
