Versterkers parallel koppelen... HELP!!!!
(66 reacties. Pagina 1 van 7)Moderator(s): Dré
GoudenampsenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 16-2-2004 Berichten: 10 | 4-5-2003 23:09 |
Ik heb een vraag aan iemand die er WEL verstand van heeft. Ik heb laatst bij een hobbie zaak een 32 watt versterkertje gekocht en die doet het prima. Maar ik vroeg me af je meerdere van dat sorot versterkertjes parallel kan schakelen, zoadt ik wat meer power voor mijn versterker heb... of is dit een erg domme vraag??? | |
EdieEx Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 4-5-2003 Berichten: 130 | 4-5-2003 23:11 |
1 x bewerkt. Laatst door Victor op 5-5-2003 03:43 Niet aan mij vragen: hier heb ik NOG geen verstand van ![]() Edit Mod: dan heb ik liever dat je helemaal je mond maar houdt... | |
Ik ben dj en ga nu zelf on-the-road, yeah baby,.,, | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 4-5-2003 23:11 |
1 x bewerkt. Laatst door DJ Sietse op 5-5-2003 00:13 Wat bedoel je? meerdere versterkers bruggen? Nou dat kan meestal wel. Of bedoel je meerdere (gebrugde) versterkers op 1 speaker voor meer power? Dat kan dus niet. | |
Door internet beperkt | |
GoudenampsenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 16-2-2004 Berichten: 10 | 4-5-2003 23:12 |
ja ik bedoel dus meerdere versterkers op 1 speaker... maar je zegt dat dat niet kan... maar waarom niet? parallel moet toch kunnen??? | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 4-5-2003 23:14 |
Het technische verhaal waarom het niet kan, kan ik je niet geven. Maar neem maar van me aan dat het niet mogelijk is. Bi-ampen kan wel. Maar dat is als er meer dan 1 speaker in de speakerkast zit. En dan voor iedere speaker een andere versterker. Maar dat is denk ik niet wat je bedoelt. | |
GoudenampsenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 16-2-2004 Berichten: 10 | 4-5-2003 23:16 |
ow jammer, dat technische wil ik juist weten, want ik dacht namelijk van: het kan niet, omdat dan het signaal via de output de speaker ingaat, via de speaker hubsakee de andere versterker weer in, en dan blaas je die versterker dus op. Maar ik dacht, als je nu gewoon met diodes werkt, dan zou het in princiipe wel kunnen, maar denk je dat dat ook niet kan??? | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 4-5-2003 23:22 |
Met diodes werken? Zou ik niet doen. Geluid is immers wisselstroom. Ga je een diode ertussen zetten dan krijg je gewoon gelijkstroom. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 29-4-2025 Berichten: 9509 | 4-5-2003 23:25 |
Porbeer het eens ![]() Nee, beter niet doen, de zekeringen zullen je om de oren vliegen. Een versterker is gemaakt om signaal af te geven. Niet om te ontvangen, dan gaat hij stuk. Als je versterkers paralel Of in serie set, gaan ze aan elkaar signaal geven en gaan ze dus stuk. Dat is in Lekentaal het antwoord op jouw vraag waarom het niet kan. als we het technisch gaan uitleggen denk ik dat je er toch weinig van zult begrijpen. Koop eens een goed boekje over versterkers bouwen als je er wat meer van wilt weten. En even voor alle duidelijkheid; bridgen gebeurt binnen één versterker en niet met meerdere tegelijk. En Bi ampen is: het aansluiten van verschillende luidsprekers binnen één box op meerdere versterkers. Het is nog steeds zo dat elke spekaer dan een eigen signaal krijgt, van een andere versterker. Dus niet meerdere versterkers op één luidspreker. Wij hebben zo'n box met een gescheiden systeem in gebruik welke word aangestuurd met apart hoog en appart laag. | |
GoudenampsenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 16-2-2004 Berichten: 10 | 4-5-2003 23:25 |
heej, jij hebt er verstand van! zekers... maar heb je geen andere werkende oplossing? er moet toch iets mogelijk zijn? hoe werkt het dan als een versterker namelijk in een brugstand gezet word? dan wordt in principe toch hetzelfde gedaan als ik probeer te doen? | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 4-5-2003 23:28 |
2 x bewerkt. Laatst door DJ Sietse op 4-5-2003 23:30 Als je één versterker brugt, dan worden het linker- en rechterkanaal samengevoegt. Met als gevolg 2 keer zo veel vermogen. Maar de impedantie halveert ook.Dat is absoluut niet hetzelfde als jij wil doen. | |
