voldoet deze 15"?
(50 reacties. Pagina 3 van 6)Moderator(s): Dré
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 13-7-2005 16:33 |
@ dré: Mms= 105,697 g Mmd= 81,551 mkg BL = 20,951 Tm at your service ![]() | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 13-7-2005 16:35 |
@ kvm: je hebt duidelijkere foto's alvast dank! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 13502 | 13-7-2005 16:51 |
luc2366 schreef: @ dré:Mms= 105,697 g Mmd= 81,551 mkg BL = 20,951 Tm at your service ![]() | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 13-7-2005 17:22 |
magnet size: 120 Oz | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 14-7-2005 02:48 |
Dré schreef: luc2366 schreef: @ dré:Mms= 105,697 g Mmd= 81,551 mkg BL = 20,951 Tm at your service ![]() Bij een : FS = 41 Re = 8 Qms = 2,65 Qes = 0,50 Vas = 170 Xmax= 7 NP = 600 (Nominal Power) Kreeg ik: Sd = 922,0 CM2 SPL 1W/1m = 95,6dB Max SPL @ 600w = 123,4dB Qts = 0,419 (klopt met de door Luc opgegeven Qts) Cms = 0,142 mm/N Rms = 10,288 kg/s Screenshotje: https://jeroen.smash-productions.nl/uni1.jpg En als ik helemaal fout zit: Ik heb het in ieder geval geprobeerd ![]() | |
Light Image | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 14-7-2005 10:54 |
1 x bewerkt. Laatst door Bartsegers op 14-7-2005 12:01 erg groot membraan voor een 15" niet ? (SD)vast een diepe korf in ieder geval. | |
FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 14-7-2005 11:38 |
Meestal zit de SD voor een 15" hoog in de 800cm^2, sommige zitten wat lager, maar één die boven de 800 cm^2 uitkomt doet eerder denken aan een 15,5". | |
Niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 14-7-2005 18:15 |
jeroenvdv schreef: Dré schreef: luc2366 schreef: @ dré:Mms= 105,697 g Mmd= 81,551 mkg BL = 20,951 Tm at your service ![]() Bij een : FS = 41 Re = 8 Qms = 2,65 Qes = 0,50 Vas = 170 Xmax= 7 NP = 600 (Nominal Power) Kreeg ik: Sd = 922,0 CM2 SPL 1W/1m = 95,6dB Max SPL @ 600w = 123,4dB Qts = 0,419 (klopt met de door Luc opgegeven Qts) Cms = 0,142 mm/N Rms = 10,288 kg/s Screenshotje: https://jeroen.smash-productions.nl/uni1.jpg En als ik helemaal fout zit: Ik heb het in ieder geval geprobeerd ![]() trouwens, Sd klopt ook met wat ik postte (0.09) | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 14-7-2005 18:16 |
dus, wat mag ik nu algemeen concluderen? doen of niet doen? als ik er voor ga, post ik uiteraard de foto's als ze binnen zijn (en van de bouw vd kast natuurlijk ![]() | |
FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 14-7-2005 20:06 |
luc2366 schreef: dus, wat mag ik nu algemeen concluderen? doen of niet doen? als ik er voor ga, post ik uiteraard de foto's als ze binnen zijn (en van de bouw vd kast natuurlijk![]() ![]() | |
