voldoet deze 15"?
(50 reacties. Pagina 3 van 6)
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
13-7-2005 16:33
@ dré:
Mms= 105,697 g
Mmd= 81,551 mkg
BL = 20,951 Tm
at your service wink ;)
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
13-7-2005 16:35
@ kvm: je hebt duidelijkere foto's
alvast dank!
Laatste: 11-5-2025
13-7-2005 16:51
luc2366 schreef:
@ dré:
Mms= 105,697 g
Mmd= 81,551 mkg
BL = 20,951 Tm
BL is netjes, Mmd en Mms zijn nominaal. Wel vreemd dat de Qts dan toch zo hoog is. Heeft iemand de parameters al eens in een drive modeller gedumpt om te kijken of ze wel kloppen?
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
13-7-2005 17:22
magnet size: 120 Oz
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
14-7-2005 02:48
luc2366 schreef:
@ dré:
Mms= 105,697 g
Mmd= 81,551 mkg
BL = 20,951 Tm
Ben eens creatief geweest. Weet niet exact of het is wat je bedoelt, maar dit is wat ik uit UniBox heb gekregen met wat stunten:
Bij een :
FS = 41
Re = 8
Qms = 2,65
Qes = 0,50
Vas = 170
Xmax= 7
NP = 600 (Nominal Power)
Kreeg ik:
Sd = 922,0 CM2
SPL 1W/1m = 95,6dB
Max SPL @ 600w = 123,4dB
Qts = 0,419 (klopt met de door Luc opgegeven Qts)
Cms = 0,142 mm/N
Rms = 10,288 kg/s
Screenshotje: https://jeroen.smash-productions.nl/uni1.jpg
En als ik helemaal fout zit: Ik heb het in ieder geval geprobeerd wink ;)
Light Image
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
14-7-2005 10:54
1 x bewerkt. Laatst door Bartsegers op 14-7-2005 12:01
erg groot membraan voor een 15" niet ? (SD)
vast een diepe korf in ieder geval.
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
14-7-2005 11:38
Meestal zit de SD voor een 15" hoog in de 800cm^2, sommige zitten wat lager, maar één die boven de 800 cm^2 uitkomt doet eerder denken aan een 15,5".
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
14-7-2005 18:15
jeroenvdv schreef:
luc2366 schreef:
@ dré:
Mms= 105,697 g
Mmd= 81,551 mkg
BL = 20,951 Tm
Bij een :
FS = 41
Re = 8
Qms = 2,65
Qes = 0,50
Vas = 170
Xmax= 7
Kreeg ik:
Sd = 922,0 CM2
SPL 1W/1m = 95,6dB
Cms = 0,142 mm/N
Rms = 10,288 kg/s
idd, BEDANKT!
trouwens, Sd klopt ook met wat ik postte (0.09)
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
14-7-2005 18:16
dus, wat mag ik nu algemeen concluderen? doen of niet doen? als ik er voor ga, post ik uiteraard de foto's als ze binnen zijn (en van de bouw vd kast natuurlijk razz :p )
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
14-7-2005 20:06
En de prijs + importeur mag je mij wel even via e-mail doen razz :p
