twee controllers 1 pc
(34 reacties. Pagina 4 van 4)Moderator(s): Dré
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 11-12-2024 Berichten: 2129 | 14-7-2005 01:03 |
Hallo, Ik zag toevallig dit topic, en kon het niet nalaten om even te reageren. Het aangehaalde "zelfde naam van het apparaat" probleem, is absolute onzin. Sommige pc's en server's hebben meerdere identieke netwerkkaarten (alléén is natuurlijk het netwerkhardware adres verschillend) aan boord om bijvoorbeeld "teaming" (load-balancing / redundantie) te bewerkstelligen. Windows maakt en ziet het verschil heus wel. USB devices worden uit elkaar gehouden door zgn "hardware-id's". Het "I/O bereik en IRQ" van de "USB universal hostcontrollers" op het moederbord (is dus niet het zelfde als de USB-hoofdhub (USB-roothub)) hebben wel hun specifieke instellingen (IRQ kan "gedeeld" zijn, geheugenadressen (I/O) niet, net zoals bij PCI devices). Eigenlijk is bovenstaand niet helemaal waar met betrekking tot de geheugenadressen. Geheugenadressen worden, als je heel diep de pc induikt, WEL gedeelt, maar hebben allen betrekking op het zelfde "apparaat". Voorbeeldje van een Nvidia videokaart: Geheugenadres 0xA0000-0xBFFFF PCI-bus Geheugenadres 0xA0000-0xBFFFF PCI standard PCI-to-PCI bridge Geheugenadres 0xA0000-0xBFFFF NVIDIA RIVA TNT2 Model 64 Het gaat eigenlijk nog dieper, maar dat zal ik jullie besparen (omdat ik het zelf ook niet weet... ) Een probleem waar menig "gebruiker" overheen kijkt, is dat een USB poort maximaal 500mA kan leveren (per USB-roothub 1000mA). Als de twee controllers (en misschien zit er nog wel meer op de USB aangesloten, zoals muis, toetsenbord, printer dmv een USB-hub zonder extra voeding) meer vragen dan die 500mA, dan krijg je problemen van het "niet goed" herkennen of functioneren van je USB apparatuur. Je kan het zelf simpel checken: - ga naar apparaatbeheer. - zoek de sectie "USB-controllers" op. - kies de eigenschappen van de "USB-hoofdhub", hier kan je er meerdere van hebben (of USB-roothub als je een Engelstalig OS hebt). - selecteer de tab "Energie". - en check de "benodigde energie". Het maakt dus inderdaad niet uit, zoals eerder in dit topic is voorgesteld, of je de USB achter op gebruikt of op het "front" van je pc. Het zijn ook steeds setjes van 2 poortjes (500mA + 500mA) die apart naar het moederbord lopen. Blijf je nu "spanning" te weinig houden, dan moet je er een "hardwarematige" USB-hub tussen zetten. Let er wel op, dat je een USB-hub neemt met een voeding erbij (die de aangesloten devices van energie voorziet, wat je nou net te kort kwam), anders zit je weer met zelfde probleem. Bovenstaand probleem komt normaal gesproken alléén voor, als je een externe USB-hub gebruikt zonder extra voeding, en meerdere apparaten er op hebt aangesloten. Ik zeg niet dat dit jouw probleem is, maar het is wel heel goed mogelijk. En zoals eerder gezegt word hier vaak overheen gekeken. Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
DJ TimStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2003 Laatste: 27-11-2012 Berichten: 1105 | 14-7-2005 11:09 |
Reind schreef: Ik heb iemand een beuk op de bovenkant van zijn ibook zien geven waar ik persoonlijk heel erg hard van schrok. Desbetreffende persoon was echter heilig overtuigd van de sterkte van de behuizing en hij had nog gelijk ook.... scherm e.d was niets mee aan de hand.Stevigheid merk je meteen als je hem op pakt, geen gekraak, geen gepiep e.d. Het enige wat mij op viel was dat de accu een beetje speling heeft, echter praten we hier over pak um beet 1mm dus dat is te overzien ;-) Overigens, ze willen binnen een jaar overgestapt zijn naar x86 processoren. Het allermooiste zou zijn als ze OSX zouden vrijgeven, zal de eerste zijn die het installeert. | |
Ik ben niet het eerste wereldwonder maar ben er wel geweest | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 14-7-2005 16:33 |
DJ Tim schreef: Overigens, ze willen binnen een jaar overgestapt zijn naar x86 processoren. Het allermooiste zou zijn als ze OSX zouden vrijgeven, zal de eerste zijn die het installeert.Gunstig want dan kun je een dual boot systeem draaien met OS-X en Windows XP. Ben je altijd compatibel. Goede cad teken programma's zijn bijvoorbeeld nogal schaars op de mac. | |
DJ TimStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2003 Laatste: 27-11-2012 Berichten: 1105 | 14-7-2005 18:38 |
3d ook trouwens, en gewoon de pure lol als games etc. Je hebt wel een teken/cad applicatie voor de Mac (weet ff niet meer hoe die heet) heel veel tekenaren gebruiken ook gewoon Illustrator, maar dat kan op gebied van industrieel vormgeven en bouwkundig ontwerpen natuurlijk een stuk minder. Ik denk ook niet dat het zal gebeuren, Dell is wel geinteresseerd in OSX, maar weet niet of Apple toehapt. | |
Didier_SStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-1-2003 Laatste: 13-11-2011 Berichten: 747 | 14-7-2005 21:06 |
Webbie schreef: Een probleem waar menig "gebruiker" overheen kijkt, is dat een USB poort maximaal 500mA kan leveren (per USB-roothub 1000mA). Als de twee controllers (en misschien zit er nog wel meer op de USB aangesloten, zoals muis, toetsenbord, printer dmv een USB-hub zonder extra voeding) meer vragen dan die 500mA, dan krijg je problemen van het "niet goed" herkennen of functioneren van je USB apparatuur.blablabla Blijf je nu "spanning" te weinig houden, dan moet je er een "hardwarematige" USB-hub tussen zetten. Let er wel op, dat je een USB-hub neemt met een voeding erbij (die de aangesloten devices van energie voorziet, wat je nou net te kort kwam), anders zit je weer met zelfde probleem. Ik zit net even te denken dat dit mogelijk niet de oorzaak van je probleem is, Windows slaagt er immers in om je toestel netjes te detecteren zonder foutmeldingen... wat natuurlijk de situatie verandert. Goed, volgende vraag dan maar: hij "pakt em niet" zeg je... bedoel je daarmee dat je software je nieuw keyboard niet detecteert of bedoel je dat je geen geluid krijgt uit je software? In het geval het om het laatste gaat, dan moet je eventjes checken of je nieuw keyboard wel als ingang gebruikt wordt, voor hetzelfde geld detecteert je programma het eerste keyboard als invoer en doet hij dan verder geen moeite meer maar moet je het zelf eventjes uitleggen eraan. Ik lees ondertussen ook dat je een midi-interface hebt aangeschaft, wel dan kan ik je zeggen dat het eigenlijk totaal zinloos is om verder te foefelen met je USB-probleem (of het zou moeten zijn uit nieuwsgierigheid) want je zal er versteld van staan hoe makkelijk het werken wordt met je MIDI-ingang. Ik dacht zelf ook dat ik alles netjes onder controle had, tot ik overschakelde naar MIDI (en mijn USB-hub gebruik als permanente voedingsbron voor mijn 449c om het lekker moeilijk te maken ). Plots gaat alles stukken vlotter, is de reactiesnelheid op je aanslagen stukken sneller zelfs al dacht je al dat het snel gaat bij je... ach, gewoon doen! | |
Housemusic was founded on the idea that the clubbers are the stars, not the guy who fiddles with the records. |
