boxen van 4 ohm koppelen aan boxen van 6 ohm
SorbonneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-5-2003 Laatste: 3-5-2003 Berichten: 2 | 3-5-2003 12:00 |
mag je boxen aan elkaar koppelen heb hier 2 boxen met een zeer goede bas van 4 ohm mag ik deze koppelen aan mijn kasten van 6 ohm of kan dit schadelijke gevolgen hebben aan versterker of aan de speakers thanx mvg kurt | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 3-5-2003 12:13 |
Hangt van je versterker af. Even een rekensommetje (pas bij natuurkunde gehad) Parallel geschakelt: 1/4 + 1/6 = 2,4 ohm In serie geschakelt: 4 + 6 = 10 ohm Je zie dus al dat je versterker het lastig gaat krijgen met die opstelling. Kijk eerst of je versterker stabiel op 2 Ohm vermogen kan leveren. Zo niet, zul je in serie moeten schakelen. Vergeet niet dat het vermogen van je versterker dan stevig omlaag gaat. Dus zeg eventjes wat voor boxen en versterker je bedoelt. | |
Volgende keer Peter! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 3-5-2003 12:19 |
Verschillende speakers zetten we NIET in serie. Alleen identieke speakers kunnen zonder al te veel problemen in serie gezet worden. En als de versterker de parallelimpedantie niet aankan dan is wat je wilt dus niet mogelijk. | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 3-5-2003 12:36 |
Dré schreef: Verschillende speakers zetten we NIET in serie.Ik heb het wel eens met mijn hifi sub en top geprobeerd. Het geluid was niet echt geweldig. Vooral het hoog viel helemaal weg. Ik dacht dat dat kwam doordat deze speakers daar niet voor bedoeld waren, maar het heeft dus een diepere achtergrond. | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 3-5-2003 12:45 |
hnmm ja, ik heb welles 2 15inch skytec woofers in serie gezet, nou bas was er totaal niet meer... of kwam dat gewoon door het dan veel te weining vermogen wat er op staat | |
SorbonneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-5-2003 Laatste: 3-5-2003 Berichten: 2 | 3-5-2003 12:54 |
het gaat om een pioneer versterker waarop de melding staat bij frontspeakers vanaf 8 tot 16 ohm dan nog eens 2 ingangen voor rear speakers 16 ohm of meer de versterker zelf kan een vermogen leveren van 240 watt de originele spekers zijn 8 ohm van pioneer deze die ik zou willen bij aansluiten wegens dieper bas zijn Wharfedale kasten van 6 ohm ik zou deze dus schakelen van box naar box maar zoals ik jullie ( profs in vergelijking bij mij)zei is dit schadelijk of niet wil nu ook niet mijn versterker naar de maan sturen thanx | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 3-5-2003 13:17 |
Peter schreef: Dré schreef: Verschillende speakers zetten we NIET in serie.Stel eens heel simpel: Subje en topje in serie. Dan zet je dus een vette zelfinductie in serie met je topjes met als gevolg dat je een fiks stuk van je hoog kwijt bent. Precies dat heb je ZELF ervaren ;-) Dus alleen identieke speakers in serie zetten! | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 3-5-2003 13:38 |
Ojee, volgens mijn berekeningen zou ik mijn versterker gemolesteerd hebben... Heb hem op 2,667 ohm laten werken en dat kantie helemaal niet!! Maargoed, als je versterker aangeeft dat je speakers van 8-16 ohm moet aansluiten is jou idee dus niet echt goed. Je hebt er je versterker zo mee naar de sloot. En Drém heeft zeg een 300W speaker van 8 ohm een andere freq. response dan een 300W 4 ohm? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 3-5-2003 14:05 |
Peter schreef: En Drém heeft zeg een 300W speaker van 8 ohm een andere freq. response dan een 300W 4 ohm? | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 3-5-2003 14:11 |
Dré schreef: Vraag is een beetje onzinnig | |
