Multikabel ....
(49 reacties. Pagina 1 van 5)
Pro RentalStandaard Lid
Sinds: 5-6-2004
Laatste: 16-5-2017
3-7-2005 20:04
Ik ben al geruime tijd op zoek naar een multikabel van 8x shuko male naar 8x shuko female. Ik vind hem niet in de webshop. En ergens anders lijkt dit ook maar moeilijk te lukken.
Bestaat dit wel feitelijk ?
Tim
TW AUDiO - Powersoft - Pioneer - VMB - Duratruss - Briteq - Contest Lighting - Showtec - ...
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
3-7-2005 20:05
Waarom niet zelf maken?
Door internet beperkt
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
3-7-2005 20:06
www.new-line.nl/v/5762
beide kanten een kabel lasdoos met 8 shuko's eruit
dj mouse
Sinds: 5-6-2004
Laatste: 16-5-2017
3-7-2005 20:15
Welja, had deze kabel dus ook al opgemerkt, en was van plan om dit zelf te maken. MAAR, een stekkerdoos van 8 aansluiten is nu zo geen probleem, dat is het niet, maar de male aansluitingen.... Hoe moet ik dit aanpakken? De aarding doorleggen is al niet mogelijk met de 8 aparte shuko's, laat staan een stevige en deftige verbinding als de twee draadjes niet nogmaals apart verpakt zitten om naar een shuko te gaan.
Als je mijn uitleg begrijpt tenminste laugh :D
Tim
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
3-7-2005 20:25
zoals ik al eerder aangaf, gewoon een kabel lasdoos met wartels nemen en daarin de aders splitsen/aarde doorlussen.
vanuit deze lasdoos gaan 8 losse kabeltjes naar de verschillende shuko's
dj mouse
RodiBakkerStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 21-11-2024
4-7-2005 17:27
de toepassing weet ik niet maar misschien is het makkelijker om een break-out box te gebruiken samen met een veelpolige stekker. Scheelt veel werk en is wrs veiliger.
Laatste: 23-11-2024
4-7-2005 17:48
Inderdaad. Of een Harting multiconnector gebruiken.
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
4-7-2005 17:54
Er zijn ook verlopen in de handel, waar aan de ene kant een multistekker zit en aan de andere kant 6 of 8 schukostekkers. De lengte is dan ongeveer 1 meter. Vooral in Duitsland zie je ze veel. Of het handig is, is een tweede....
John
I am a TimeDriver!
Sinds: 5-6-2004
Laatste: 16-5-2017
4-7-2005 18:32
Dank je voor de reacties !
De kabel (s) zouden in principe voor het volgende gebruikt moeten worden. 1 kabel waar er 4 scanners, strobo en motortje van een spiegelbol op moeten komen. Nu doe ik het met verdeeldoosjes, maar ik wil er echt de tijd niet meer insteken om stekkerdozen uit mijn lichtbruggen te halen.Daarmee zou ik opteren voor 1 complete kabel waar ik alles op kan aansluiten.
Deze mogen uiteraard samen van een voeding voorzien worden.
Een tweede kabel voor de 8 par 56's. Deze moeten feitelijk per twee geschakeld worden. Ik heb twee baren van 4 par 56's. De voeding moet dus feitelijk komen van 4 shuko's voor 8 pars.
Moest dit zelf te maken zijn, is dit geen enkel probleem, ik heb wel enig begrip van elektriciteit.
Wel zou ik liefst bij shuko aansluitingen blijven, enigszins omdat aan mijn 8 pars shuko male uitkomt, en omdat mijn par controller 4x shuko female uitlevert.
Dank bij voorbaat !
Tim
Laatste: 23-11-2024
4-7-2005 18:37
Verreweg het handigst is om de parren op een bar aan te sluiten met een Harting connector en op de bar een extra schuko te maken waar vaste spanning op staat (die ook via de multikabel en de Harting wordt aangeleverd).
Iedere andere oplossing is imho knoeiwerk. Je wilt toch niet iedere keer al die parren met losse stekkers gaan aansluiten?
