Ruis op line-in laptop & spanning op mixer
(28 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
FriezStandaard Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 28-5-2007
23-6-2005 17:09
Hallo iedereen,
Ik wil een mix opnemen op m'n laptop.
Ik heb m'n mixer (xone 32) aangesloten via de "booth" out van mn mixer en die in de "mic" in op mn laptop gestoken via een tulp naar 3,5mm jack kabel.
Ik kan m niet via de rec out op m'n mic in van m'n laptop kwijt omdat het ingangssignaal dan veel te hoog is voor de laptop.
Nu heb ik 2 problemen.
1. Ik krijg een rare ruis door de aansluiting laptop <> mixer. (Zelfs als ik m'n mixer uit zet hoor ik het nog.)
2. Er staat af en toe een kleine spanning op m'n mixer.
Ik schat zelf in dat het te maken heeft met de aarding(?) maar hoe dat precies werkt weet ik niet.
Bij voorbaat dank.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
23-6-2005 17:54
Probleem: de ingangsgevoeligheid van de mic ingang is veel te hoog. M.a.w. ca 10 mV is genoeg voor de Mic ingang, terwijl het mengpaneel met gemak 1000 mV eruit gooit.
Oplossing: Dockingstation aan schaffen. Deze heeft vaak ook een stereo line input en wat extra poorten.
Andere oplossing is een externe USB geluidskaart zoals die van Terractec, M-audio, Creative labs, Edirol etc.
De kleine spanning op de mixer kan de phantom spanning van de mic input zijn. Deze is nodig voor de electret microfoons die je op de laptop of geluidskaart aansluit.
TCMC
OmErtaStandaard Lid
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 23-12-2008
23-6-2005 18:03
voor je je in de kosten jaagt, kijk toch eerst even of er geen line ingang is want die is er bij de meeste laptops ook hoor.
mvg Alex
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
23-6-2005 18:36
mvg Alex
Daar zit wel wat in, maar de OP had het over de MIC ingang. Zelf heb ik geen line ingang op mijn notebook en gebruik ik een externe USB geluidskaart.
TCMC
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
23-6-2005 19:48
Een aanrader van een goedkope USB opneem-kaart is de Phonic Digitrack. Onder andere bij feedback te koop voor €59.
FriezStandaard Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 28-5-2007
23-6-2005 20:38
Okay, bedankt voor jullie reacties.
Door een externe geluidskaart zal dus waarschijnlijk de ruis en de spanning verdwijnen ?
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
23-6-2005 21:47
Waarschijnlijk niet.
Heb je een laptop met een geaarde of een ongeaarde netvoeding?
Ik heb er hier nu 2 liggen en bij de Dell met geaarde voeding heb ik hetzelfde gedonder. Pak ik echter mijn fujitsu notebook dan heb ik dat niet en die is voorzien van een netvoeding zonder rand aarde. Laat ik ze beide op netstroom werken dan heb ik het bij geen van de 2.
Probleem is dus de netvoeding. Als ik een ground loop isolator tussen de kabel tussen mixer en dell laptop zet zijn alle problemen ook over...
Maarja gelukkig werk ik toch altijd met mijn fujitsu notebook (veel fijner apparaat ;-) ) dus ik heb er zelf weinig last van.
FriezStandaard Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 28-5-2007
23-6-2005 23:04
Ga ik dat morgen even proberen.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
1-7-2005 11:30
Beetje vage omschrijving weer. Je hoort ruis zeg je. Bedoel je daarmee echte "ruis" (dus gesis op hoge frequenties) of bedoel je daarmee gebrom?
--> Geruis: Veelteveel versterking/te hoge gevoeligheid van je MIC-ingang t.o.v. de uitgang van je mixer, zoals al eerder aangedragen. Kan ook slechte kwaliteit van de gemiddelde laptop-geluidschips zijn (slechte signaal/ruis-verhouding).
--> Gebrom: Bijvoorbeeld aarde-probleem, zoals door Reind aangedragen.
Light Image
BarbaraStandaard Lid
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
4-7-2005 20:46
Ik heb precies hetzelfde probleem gehad
wat TCMC zegt, kan volgens mij helemaal niet kloppen..want als z'n mixer uit staat hoort hij de "ruis" nog.
Mijn probleem werd veroorzaakt door het kabeltje,
er was iets met het verloopje van Jack naar mini-Jack..
en toen ik een kabeltje van tulp gelijk naar mini-jack inplugde, was het gezeik afgelopen.
ik weet niet of dit bij jou ook zo zal zijn..maar dit is mijn ervaring met een micingang
Potverdorie
