cdj 800 voeding voor 130volt omvormer
(77 reacties. Pagina 8 van 8)
Laatste: 21-11-2024
16-6-2005 11:24
KeLsO schreef:
Ik was net even aan het kijken naar mijn cdj 800's en daar staat toch duidelijk op:
220 - 240 v~
50/60 Hz 21 W
Volgens mij is de frequetie niet zo'n probleem, enkel de voltage (wat met een spanningsomvormer opgelost kan worden)
KeLsO
Even zien. Aan de ene kant hebben we een 230V speler die als spec heeft 50-60Hz. En daar hang jij dan een DUS aan over een speler die wellicht een totaal andere voeding heeft (en bij een totaal andere voeding kunnen zo maar totaal andere specs horen)... Vreemd, erg vreemd.
Een voeding, ontworpen voor 50Hz gebruik zal het bij een (niet al te gek) hogere frequentie prima doen. Andersom hoeft absoluut NIET te gelden!!!
"Dusjes" zijn vaak ERG tricky ;-)
KeLsOStandaard Lid
Sinds: 7-12-2004
Laatste: 14-8-2005
16-6-2005 11:29
De omvormer zit toch voor de ingang naar de speler, die werkt dan toch gewoon alsof die 220 v~ binnenkrijgt ?
Correct me if i'm wrong
Groetjes KeLsO
Rehab is for quitters...
Laatste: 21-11-2024
16-6-2005 11:36
Als je een voeding ontwerpt voor gebruik op 50Hz net dan zal die ook prima werken op 60Hz net. 230V voedingen worden ontworpen voor 50Hz gebruik maar kunnen, zoals de specs ook al aangeven, ook prima overweg met 60Hz.
Als je een voeding ontwerpt voor gebruik op 60Hz (en je let zo fanatiek op de centjes dat je precies op het randje gaat zitten) dan zal die voeding niet correct werken op 50Hz. Voeding kan dan te heet worden, rimpel kan dan te hoog worden.
Gekeken zal dus moeten worden naar welke spec er op de 120V speler staat. Als daar vermeld wordt 50-60Hz dan is er geen probleem (omvormer zal van 230V/50Hz netjes 115V/50Hz maken en dus voldoen aan de spec). Als er echter staat 60Hz dan kan je dus WEL een probleem hebben.
En precies DAT is waar dit hele topic nu reeds over ging (pagina's en pagina's lang). JIJ maakt een conclusie die gebaseerd is wat er op JOUW 230V speler staat. Die conclusie kun je echter NIET maken voor een speler die ontworpen is voor 120V gebruik. Daarvoor zul je echt moeten achterhalen wat de spec van de voeding van DIE speler is!
KeLsOStandaard Lid
Sinds: 7-12-2004
Laatste: 14-8-2005
16-6-2005 11:43
Thnx Dré voor dit duidelijke antwoord !
Tribal ChefStandaard Lid
Sinds: 18-11-2003
Laatste: 28-9-2009
16-6-2005 12:49
Bij mij staat luid en duidelijk achterop 60Hz
Laatste: 21-11-2024
16-6-2005 15:45
Da's dan duidelijk!
HansStandaard Lid (†)
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
16-6-2005 22:23
maar da's misschien omdat 110v 50HZ niet veel voorkomt, alleen in japan volgens mij.
Ik heb trouwens uit nieuwsgierigheid eens binnen in m'n 800's gekeken, de voedings print met daarop de trafo en wat andere rommel, en het net entree printje zijn redelijk universeel uitgevoerd, meerdere draadbruggetjes.
De Trafo heeft aan de primaire kant meerder aansluitingen, en is in mijn uitvoering (220V) aangesloten via 2 spoelen die in serie staan. Dit kan dus betekenen dat deze in 110 volt uitvoering op de midden aftaking aangesloten moet worden, daar vanaf loopt ook een spoortje naar de aanluitingen, echter wordt dan de ingangs spanning maar op 1 van de 2 spoelen aangesloten, wat mijns inziens het vermogen halveerd, maar daar ben ik niet zeker van.
Ik heb wat foto's gemaakt, mocht iemand geintreseerd zijn laat maar ff weten dan post ik ze wel.
Maar let op Dre heeft gelijk zolang je niet weet wat je doet kan het dus verkeerd aflopen. Beste is misschien een service manual aanvragen.
Laatste: 21-11-2024
16-6-2005 22:32
Veel merken maken een voeding specifiek voor de US of A (heeft soms met regels te maken, soms met de schaal). Zo heeft de SL-1200 in de US of A GEEN voltage schakelaar terwijl hij buiten de US of A WEL een voltage schakelaar heeft.
