Mic geluid is ruk/SPOED
(48 reacties. Pagina 1 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
FredjeStandaard Lid
Sinds: 2-3-2003
Laatste: 20-5-2008
11-6-2005 14:01
Hoi,
na de xtc vervangen te hebben door een tech mh-sz en ik netjes aansluitpaneel teruggeplaatst te hebben doet die mic weinig.
Het probleem zat m in dat xlr naar jack moest maken.
Is gebeurd maar blijft ruk,
Wie heeft enig idee,heb vanavond de mic nodig ivm overlijden van 1 vd bewoners en men even een woordje en liedje er in wil gooien.
thanks alvast
it's just one of those Day's ,they come and they Go.
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
11-6-2005 14:03
Waar heb je precies last van? Een brommend geluid? ruis?
FredjeStandaard Lid
Sinds: 2-3-2003
Laatste: 20-5-2008
11-6-2005 14:05
ruis met zachte bromneiging.
Komt geluid uit maar pas als mic-op max staat en high voluit en master over driekwart zet
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
11-6-2005 14:09
Alle schakelaartjes op je mixer gecheckt? Ik vraag dit omdat ik zelf ook nog wel eens onterecht half in paniek raak en na "alles" gecheckt te hebben blijkt m'n schakelaartje op de mixer bijv. op phono te staan...
In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst...
FredjeStandaard Lid
Sinds: 2-3-2003
Laatste: 20-5-2008
11-6-2005 14:12
daar kan ik niks fout mee doen.
achterop-aansluiting -mic 1 en mic 2.
mixer is apart mic gedeelte en heb daar-mic level+high+low.
geen verdere knoppen.
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
11-6-2005 14:16
Heb je (als ik het goed begrijp) dat verloopje xlr <-> jack ook al weer losgehaald/vervangen? Je kunt misschien nog even je mic. kabel verwisselen met een ander. Microfoon op je andere kanaal aansluiten.
Zo veel mogelijk op zich staande factoren uitsluiten en uiteindelijk (soms na lang klooien) zul je op het euvel stuiten...
FredjeStandaard Lid
Sinds: 2-3-2003
Laatste: 20-5-2008
11-6-2005 14:22
stereo jack
mono jack
draden zelfs verwisseld
mic 1 en 2 geprobeerd
diverse mic kabels
aansluiting xlr op aansluitpaneel-gecheckt
ik kan niks meer verzinnen sad :(
JelmerStandaard Lid
Sinds: 23-1-2004
Laatste: 9-5-2025
11-6-2005 14:58
mic is dus nieuw, kabel ook? ook al geprobeerd om het direct op je mixer aan te sluiten dus zonder aansluit paneel? (sorry als ik daar over heen gelezen heb)
Gecondoleerd trouwens.
edit: sorry, zie nu dat alles wat ik schrijf al voorgesteld is. Hoop dat iemand met echt verstand hiervan het leest voor vanavond!
The return of the BoomBap
FredjeStandaard Lid
Sinds: 2-3-2003
Laatste: 20-5-2008
11-6-2005 15:01
en dat had ik nog niet gedaan-dom dom
zonder aansluitpaneel!!
tot zo
HansStandaard Lid (†)
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
11-6-2005 16:31
heb je misschien nog een oud cassetedeck rondzwerven? daar zat meestal ook een mic ingang op, kan je misschien daarmee nog ff testen of je mic goed is.
