2 The winners doorlinken
(46 reacties. Pagina 2 van 5)
HendrikStandaard Lid
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
6-9-2004 22:33
Mijn mening is nog altijd:
Bezuinig NOOIT op kabels. Binnen no-time zijn je dap kabels afgeschreven en moet je weer nieuwe aanschaffen, zonde van het geld. Tevens: als je tijdens een show er achter moet komen dat je kabels zijn afgeschreven.... angry
Voor op je kamertje of 1 keer in het jaar zijn dap kabels misschien nog geschikt. Of je moet ze opbergen in een doosje met fluweel inleg ofzo. Wil je zeker jaren met je kabels doen, neem gewoon tasker, belden, eurocable, smart cable etc etc.
Laatste: 24-11-2024
6-9-2004 22:40
Muaaah. Die XLR-XLR kabels zijn zo slecht nog niet.
De speakon kabels zijn voorzien van Neutrik (wellicht vertrouwen ze hun eigen stekkers niet helemaal). De kabels met aangespoten stekkers zijn ook zo gek nog niet. Weinig tot geen problemen. Ik kan me één melding herinneren (maar dat bleek een aansluitfout van de klant zelf te zijn).
SandervandermaatStandaard Lid
Sinds: 23-8-2004
Laatste: 23-4-2007
10-6-2005 17:58
om dit maar weer eens te kicken;
ik maak net mijn bestelling open, en dré heeft er per ongeluk (neem ik aan)ipv 2x 10 meter dmx kabel 2x 10 mic kabel ingedaan, ramp, of geen ramp?razz :p
liever een ster in me voorruit dan een ster in me gril
Laatste: 23-11-2024
10-6-2005 18:32
Hoewel de gewone microfoonkabel waarschijnlijk niet voldoet aan de officiële USITT-norm zal het bij een lengte van 10 meter ongetwijfeld prima werken. Geen ramp dus.
Toch is het, om vreemde en moeilijk op te sporen storingen te voorkomen, beter je gewoon zoveel mogelijk aan de voorschriften te houden en dus 110 Ohm-kabel te gebruiken. Het is hetzelfde verhaal als met terminators: bijna altijd werkt het zonder ook prima. Met de nadruk op bijna...
Sinds: 23-8-2004
Laatste: 23-4-2007
10-6-2005 18:41
terminator zit erop dus ik laat het wel zo happy :)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
10-6-2005 21:01
maar loop je nog steeds de kans dat je een keer met een storing zit...
Sinds: 23-8-2004
Laatste: 23-4-2007
10-6-2005 21:24
in dat geval wacht ik wel op dré's antwoord, 1 zit nog in het plastic en de ander zit ook nog volledig opgerold met het dap papiertje erop, alleen plasticje eraf
Dh-showtechnicStandaard Lid
Sinds: 16-5-2005
Laatste: 28-3-2006
10-6-2005 21:43
Hallo,
volgens mij gaat het hier gewoon over een korte afstand tussen de dmx producten.
Dan is het echt niet nodig om de dmx kabel te gebruiken je kunt hiervoor echt wel gewone mic. kabel gebruiken.
Bij langere lengtes moet je wel gewoon de dmx/digitale kabel gebruiken.
Dit is het zlefde verhaal als met die terminators.
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
10-6-2005 22:25
mic. kabel kan je altijd gebruiken maar koop maar gewoon DMX kabel als er dan ergens een storing is kan je een probleem met de bekabeling (bijna) uitsluiten.
exit night into LIGHT
Sinds: 16-5-2005
Laatste: 28-3-2006
10-6-2005 22:40
Vertel mij dan eens wat nou het grote verschil is tussen dmx en mic kabel en wat nou die terminator doet?
