Installatie voor kleine feesten.
(29 reacties. Pagina 1 van 3)
Steen82Standaard Lid
Sinds: 5-6-2005
Laatste: 25-9-2013
5-6-2005 13:36
Ik wil graag een installatie voor kleine feesten binnen en buiten aanschaffen. Het betreft feesten van een man of 30 a 60. Heb al wat gezocht en een set gevonden die misschien wat is, ik post het in het newbie forum omdat ik er verder geen verstand van heb en graag wat reacties op deze set wil hebben i.c.m mijn doel happy :)
Versterker : Gemini X.03
300 Watt RMS per kanaal bij 4 Ohm
600 Watt in brug stand
Gebalanceerde ingang
Stereo/parallel/brugstand
Geavanceerde beveiligingen
Ventilator gekoeld
Speakers : 2 x Gemini GX.400
300 Watt RMS Power Handling Capacity
1000 Watt Peak Power Handling Capacity
38 mm Stand Mounting Socket (volgens ons gewoon 35mm maar OK...).
Auxiliary Line Outputs
Metal Corners/Full Metal Grill
High Temp Voice Coil
Rubber Feet
Stacking Grooves
Easy Carry Handles
3 Rigging Points for Safe & Easy Permanent Installation
15” Two Way Aluminum Die Cast Woofer Loudspeaker With 2.5" Voice Coil
Compression Driver With 1.75”(44mm) Titanium Diaphragm
One 1/4” & One Speakon™ Input
One 1/4” & One Speakon™ Output
Mengpaneel : Gemini PMX.02
Professional 2 Channel Stereo Mixer
FEATURES:
10" 2 channel stereo mixer
4 line, 2 convertible phono/line RCA inputs
Dual ground screws for easy connectivity
FACE:
3 band rotary EQ per channel
Removable face plate for user replaceable Rail Glide(TM) cross fader
Ergonomically designed to be flush with turntable
Smooth curved face plate
Rotary gain channel control
VU display with bright LED
FRONT:
1/4" Mic input & headphone output
Ik heb verder geen budget voor cd spelers of draaitafels en wil daar graag de laptop voor in de plaats vergt dit nog extra onderdelen om de laptop op het mengpaneel aan te sluiten ?
Alvast bedankt , Steen82
Dj sjoerdStandaard Lid
Sinds: 14-4-2005
Laatste: 18-7-2021
5-6-2005 15:20
een aantal kabels zoiezo en is het alleen bedoeld voor achtergrondmuziek zonder mixen of moet je ook daadwerkelijk 2 nummers inelkaar overkunnen laten lopen in dat geval zul je er een 2de geluidskaart bij moet kopen
tja wat zou ik hier nou neerzetten
Sinds: 5-6-2005
Laatste: 25-9-2013
5-6-2005 15:32
Het is meer voor gewone muziek hoef er zelf niet mee te mixen, en de gemini set is die goed voor 30 a 60 mensen, en ook in het geval van een tuinfeest ?
Sinds: 14-4-2005
Laatste: 18-7-2021
5-6-2005 15:47
Steen82 schreef:
Het is meer voor gewone muziek hoef er zelf niet mee te mixen, ?
als je er niet mee hoefd te mixen waarom neem je dan een mixer?
Sinds: 5-6-2005
Laatste: 25-9-2013
5-6-2005 15:59
Ik dacht dat ik een mengpaneel nodig had om de speakers , versterker en pc op aan te sluiten, klopt dit niet ? srry maar ben een newb wink ;)
Sinds: 14-4-2005
Laatste: 18-7-2021
5-6-2005 17:15
als je niet hoefd te mixen dan kun je doen computer->stereo->speakers
Sinds: 5-6-2005
Laatste: 25-9-2013
5-6-2005 17:25
Bedankt voor je reactie,
Dus als ik het goed begrijp heb ik geen mengpaneel nodig maar een ander product , begrijp alleen niet welk product ik daar voor in de plaats moet nemen iemand een link naar het product wat bedoeld word ?
ShadyStandaard Lid
Sinds: 5-12-2004
Laatste: 28-6-2006
5-6-2005 18:00
gewoon een kabeltje van de pc naar de versterker toch? shut up :X
Sinds: 5-6-2005
Laatste: 25-9-2013
5-6-2005 18:18
Oke , dus kan het mengpaneel weglaten. Maar de boxen wel goed icm die versterker en tot hoeveel mensen kun je dan van muziek voorzien ?
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
5-6-2005 20:17
Denkt het niet..
En mengpaneel is in principe net als een versterker een onmisbaar onderdeel van een instalatie!
De versterker is een eind versterker, deze eindversterker heeft een voorversterker nodig om het juiste ingangssignaal te krijgen. Zonder deze voorversterker zal het ingangssignaal te zwak zijn waardoor je nooit hard zal kunnen gaan met je setje.
Zelfde effect als een cd speler rechtstreeks op de ingangen van je amp aansluite.
Mixer gewoon ertussen laten dan heb je geen enkel probleem. Ook handiger als je eens wat extra's erop wilt aansluiten. ( want dan zul je er net achterkomen dat je wel een mixer nodig hebt )
Soms..
