Installatie voor kleine feesten.
(29 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
Steen82Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-6-2005 Laatste: 25-9-2013 Berichten: 20 | 5-6-2005 13:36 |
Ik wil graag een installatie voor kleine feesten binnen en buiten aanschaffen. Het betreft feesten van een man of 30 a 60. Heb al wat gezocht en een set gevonden die misschien wat is, ik post het in het newbie forum omdat ik er verder geen verstand van heb en graag wat reacties op deze set wil hebben i.c.m mijn doel Versterker : Gemini X.03 300 Watt RMS per kanaal bij 4 Ohm 600 Watt in brug stand Gebalanceerde ingang Stereo/parallel/brugstand Geavanceerde beveiligingen Ventilator gekoeld Speakers : 2 x Gemini GX.400 300 Watt RMS Power Handling Capacity 1000 Watt Peak Power Handling Capacity 38 mm Stand Mounting Socket (volgens ons gewoon 35mm maar OK...). Auxiliary Line Outputs Metal Corners/Full Metal Grill High Temp Voice Coil Rubber Feet Stacking Grooves Easy Carry Handles 3 Rigging Points for Safe & Easy Permanent Installation 15” Two Way Aluminum Die Cast Woofer Loudspeaker With 2.5" Voice Coil Compression Driver With 1.75”(44mm) Titanium Diaphragm One 1/4” & One Speakon™ Input One 1/4” & One Speakon™ Output Mengpaneel : Gemini PMX.02 Professional 2 Channel Stereo Mixer FEATURES: 10" 2 channel stereo mixer 4 line, 2 convertible phono/line RCA inputs Dual ground screws for easy connectivity FACE: 3 band rotary EQ per channel Removable face plate for user replaceable Rail Glide(TM) cross fader Ergonomically designed to be flush with turntable Smooth curved face plate Rotary gain channel control VU display with bright LED FRONT: 1/4" Mic input & headphone output Ik heb verder geen budget voor cd spelers of draaitafels en wil daar graag de laptop voor in de plaats vergt dit nog extra onderdelen om de laptop op het mengpaneel aan te sluiten ? Alvast bedankt , Steen82 | |
Dj sjoerdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2005 Laatste: 18-7-2021 Berichten: 287 | 5-6-2005 15:20 |
een aantal kabels zoiezo en is het alleen bedoeld voor achtergrondmuziek zonder mixen of moet je ook daadwerkelijk 2 nummers inelkaar overkunnen laten lopen in dat geval zul je er een 2de geluidskaart bij moet kopen | |
tja wat zou ik hier nou neerzetten | |
Steen82Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-6-2005 Laatste: 25-9-2013 Berichten: 20 | 5-6-2005 15:32 |
Het is meer voor gewone muziek hoef er zelf niet mee te mixen, en de gemini set is die goed voor 30 a 60 mensen, en ook in het geval van een tuinfeest ? | |
Dj sjoerdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2005 Laatste: 18-7-2021 Berichten: 287 | 5-6-2005 15:47 |
Steen82 schreef: Het is meer voor gewone muziek hoef er zelf niet mee te mixen, ? | |
Steen82Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-6-2005 Laatste: 25-9-2013 Berichten: 20 | 5-6-2005 15:59 |
dj sjoerd schreef: Steen82 schreef: Het is meer voor gewone muziek hoef er zelf niet mee te mixen, ? | |
Dj sjoerdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2005 Laatste: 18-7-2021 Berichten: 287 | 5-6-2005 17:15 |
als je niet hoefd te mixen dan kun je doen computer->stereo->speakers | |
Steen82Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-6-2005 Laatste: 25-9-2013 Berichten: 20 | 5-6-2005 17:25 |
dj sjoerd schreef: als je niet hoefd te mixen dan kun je doen computer->stereo->speakersDus als ik het goed begrijp heb ik geen mengpaneel nodig maar een ander product , begrijp alleen niet welk product ik daar voor in de plaats moet nemen iemand een link naar het product wat bedoeld word ? | |
ShadyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-12-2004 Laatste: 28-6-2006 Berichten: 40 | 5-6-2005 18:00 |
gewoon een kabeltje van de pc naar de versterker toch? | |
Steen82Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-6-2005 Laatste: 25-9-2013 Berichten: 20 | 5-6-2005 18:18 |
Oke , dus kan het mengpaneel weglaten. Maar de boxen wel goed icm die versterker en tot hoeveel mensen kun je dan van muziek voorzien ? | |
GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 458 | 5-6-2005 20:17 |
Denkt het niet.. En mengpaneel is in principe net als een versterker een onmisbaar onderdeel van een instalatie! De versterker is een eind versterker, deze eindversterker heeft een voorversterker nodig om het juiste ingangssignaal te krijgen. Zonder deze voorversterker zal het ingangssignaal te zwak zijn waardoor je nooit hard zal kunnen gaan met je setje. Zelfde effect als een cd speler rechtstreeks op de ingangen van je amp aansluite. Mixer gewoon ertussen laten dan heb je geen enkel probleem. Ook handiger als je eens wat extra's erop wilt aansluiten. ( want dan zul je er net achterkomen dat je wel een mixer nodig hebt ) | |
Soms.. |
