Versterker keuze
(53 reacties. Pagina 2 van 6)
Dj-razeStandaard Lid
Sinds: 14-5-2005
Laatste: 17-4-2023
26-5-2005 23:45
kunnen de mc`s de p-1200 wel aan met 100watt. subs doorgelust??
-JB vibe--ecler--Denon--Technics-
Dj antonStandaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 30-4-2016
27-5-2005 01:19
ik denk dat de p 1200 wel wat veel is van het goede voor de mc s, ik weet ook niet hoe die limiter werkt van de nieuwe p 1200, maar goed luisteren, dan hoor je wel wanneer je jouw mcs teveel power geeft( meestal heb je dan als eerste je piezos eruit) sad :(.
ik zou toch als je serieus verder wilt toch kijken voor n 2 e amp, alleen met de 700 stuur je de mc s al voldoende aan.en met de rw s erop kan je al aardig uit de voeten met de 700, de rw s hebben ook iets meer rendement als de mc s, en zullen ook wel iets meer druk geven. grt anton
ik wou dat er sets bestonden zo groot als n mini toren.
Sinds: 14-5-2005
Laatste: 17-4-2023
27-5-2005 22:30
extra versterker zit er niet insad :(
p-900 lijkt me te licht eerlijk gezegt en met de p-1200 ben ik bang voor mijn piezo`s moet toch kiezen, krijg 200incl. terug en kan 100 bijleggen op de versterker
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 30-4-2016
27-5-2005 22:47
je kan rustig voor de 1200 gaan, of nog beter de 1600(je kan beter teveel hebben als te weinig vermogen) alleen opletten dat je de mc s niet teveel aanstuurd.
grt anton.
Sinds: 14-5-2005
Laatste: 17-4-2023
27-5-2005 23:14
gaan de speakers dus nog wel even 'hard'als op de 700 als ik de 1200 niet helamaal open kan gooien?
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 30-4-2016
28-5-2005 01:35
zo n vragen hebben weinig doel,als je het maximale al uit je mc s haalt kan je met een zwaardere versterker ook niet harder
grt anton.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
28-5-2005 09:38
dj-raze schreef:
als ik oet kiezen tussen de ep-2500 of de p-1200, welke kan ik dan het beste nemen??? koop binnenkort de rw`s met de 100wattashamed :$ rms subs.
Als ik mijn favo budget versterkerlijstje moet maken dan ziet deze er zo uit.
1. DAP P-1600
2. Behringer EP-2500
3. DAP P-2000
4. DAP P-1200
Vermogens van boxen neem ik niet zo nauw. Vermogens houd ik in de hand door compressors/limiters/digitale crossovers.
TCMC
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
28-5-2005 09:48
Je weet toch dat de kwaliteit van het geluid begint met goede luidspreker systemen. Als je een goed luidspreker systeem heb, dan maakt het voor de geluidskwaliteit niks uit of je een versterker hebt van 2x 50 Watt of 2x 500 Watt. Op het gehoor gaat 2x 500 Watt 2x zo hard dan 2x 50 Watt.
Vergeet alsjeblieft het piëzo gebeuren, want dat is vergif voor jouw oren sneaky :V
De P-700 werkt voor later goed als topkast versterker. Meer geluid met weinig vermogen kun je eruit halen met multiband compressie.
TCMC
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
28-5-2005 09:56
Subs doorlussen is niet echt aan te raden. Ten eerste vanwege de interne sub crossovers die vaak op 300 Hz liggen. 2e punt is de impedantie die in het sub bereik van 8 Ohm naar 4 Ohm gaat. Uitzondering is de DAP AX-15B (en waarschijnlijk de DAP AX-18B) die netjes filtert op 125 Hz en de impedantie vrij constant houdt.
Helaas vraagt een passieve combinatie met bijvoorbeeld 4x DAP AX-15B en 4x DAP K-115 het dubbele aan versterkervermogen en dan heb je een 2x 1800 Watt versterker in 4 Ohm nodig. Beter is actief gefilterd gaan met 2 lichtere versterkers en een crossover à la Behringer DCX2496 gebruiken.
TCMC
Sinds: 14-5-2005
Laatste: 17-4-2023
28-5-2005 11:51
dan kan ik dan dus net zo goed de ep-1500 nemen, daar zit en crossover in. heb nu een ultrafex - 3200 voor de versterker liggen, vind het geluid nog niet mooi. Mijn versterker zit eerder in de clip op half los al en de speakers gaan zachter. na t feestje op 25juni komen er rw`s hoop ik.
