Het Pioneer cdj-200 topic
(347 reacties. Pagina 23 van 35)Moderator(s): Dré
BasicsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2002 Laatste: 9-2-2008 Berichten: 57 | 7-5-2005 11:45 |
gave demo video, met alle functies.. https://www.djresource.nl/Downloads/info/114/Pioneer-CDJ-200-Demo-Video/#114 ( zie bovenste link) Vooral vanaf 5.40 min wordt het erg gaaf .....'The chock test'. | |
CalipsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2004 Laatste: 6-10-2024 Berichten: 506 | 7-5-2005 15:07 |
als je een paar pagina's terug kijkt zie je al dat die eens gepost is... maarjah een herinnering is nooit weg | |
wat een onzin in dit vak | |
BasicsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2002 Laatste: 9-2-2008 Berichten: 57 | 23-5-2005 16:02 |
Hij is zeeer gaaf!...de speler. vandaag uurtje mee gewerkt, vooraal de loopfunctie is top. Er zit een hotstart nu onder de LOOP IN en de BEat cutter is ook zeer fijn. Alleen...! Er is een bugje met de effecten, Het ontstaat als je JET en HOLD indrukt en vervolgens FWD(,met de klok mee) draait. Er onstaat een zéér gedigitaliseerd niet-om-aan-te-horen geluid wat ( gek genoeg) NIET onstaat zonder HOLD. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 23-5-2005 16:15 |
Met hold aan kun je vaak de parameter dieper instellen dan zonder de hold button. Probeer maar eens zonder de hold button en dan de jog zo lang mogelijk zo snel mogelijk dezelfde kant op te draaien. Waarschijnlijk wordt het effect dan even nep en digitaal. Ter info: Effecten hebben parameters waarmee ze ingesteld kunnen worden. Die parameters kunnen dusdanig ingesteld worden dat je een mooi effect krijgt MAAR ook zo ingesteld worden dat het geluid ... met peren wordt. Is niet zozeer een fout van het apparaat maar meer iets waar de gebruiker zelf wat bij stil moet staan. Zo kun je bijvoorbeeld bij je auto de ontsteking zo instellen dat hij gewoonweg niet meer start. Dit betekent echter nog niet dat er een fout in de ontsteking zit ;-) Ook kun je de gain van je mixer vaak zo instellen dat er geen geluid meer uit de mixer komt; wederom niet echt een fout van de mixer. | |
BasicsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2002 Laatste: 9-2-2008 Berichten: 57 | 23-5-2005 18:54 |
Zonder HOLD kun je hetzelfde beroerde geluid niet reproduceren, ook niet na heel heftig draaien aan de Shutlle. Verder heeft de CDJ-100 dit probleem niet.( met of zonder HOLD) Dus lijkt het me een essentiele bug op de CDJ-200 .... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 24-5-2005 09:02 |
Ahaa. Heb je dit op beide toestellen? Heb je het al gemeld aan Pioneer? | |
BasicsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2002 Laatste: 9-2-2008 Berichten: 57 | 24-5-2005 12:32 |
Ik heb (helaas ) Zelf nog geen CDj200's. Maar het is een bekend probleem Zie forum van Jeroen Groenendijk, Pioneer Pro vertegenwoordiger( vast bekend bij je) https://www.djresource.nl/Forum/topic/967/p/1/#last | |
Black-outStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-5-2005 Laatste: 22-10-2012 Berichten: 11 | 25-5-2005 16:02 |
Na het zien van dit filmpje gaan de oude 500'tjes dan toch eindelijk de deur uit. Geen scratch, geen probleem, wordt dit echt zoveel gebruikt onder ons Dj's (afgezien van hip-hop/rap/bubbling). Mocht iemand nog advies hebben voor het wel of niet kopen van deze "kunstwerkjes" laat het dan weten. Gegroet, Thijs | |
MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 742 | 25-5-2005 16:34 |
[OFFTOPIC]: Komt er nog een nieuwe cd speler uit binnenkort? van pioneer uiteraard. Want ik ga de cdj 800's kopen en moet toch wel even weten of er nog nieuwere komen voordat ik spijt krijg. Gr | |
I Love House Music! | |
BasicsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2002 Laatste: 9-2-2008 Berichten: 57 | 25-5-2005 23:01 |
Ik ben iemand die zeer kritisch is op cd spelers. Ik heb erg lang in de winkel met de CDJ-200 gespeeld en vindt het geweldig. Op 2 punten na: - Geen scratch - De bug mbt de JET functie en HOLD(Zie https://www.djresource.nl/Forum/topic/967/p/1/#last) Scratch is echter inderdaad zoals eerder gezegd een functie die naar mijn idee in praktijk weinig gebruikt wordt, behalve door hip hop Dj's. Als je de CDJ-800 en CDJ-200 naast elkaar zet zou ik zeker gaan voor CDJ-200 om de simpele reden dat de CDJ-800 behalve scratch en Memory weinig meer brengt. Integendeel: het heeft geen: - MP3 - HOtLoop - Beat Cutter - Effecten Verder is de CDj-200 kwa formaat aanzienlijk kleiner en.....goedkoper. Moet wel zeggen een fan te zijn van Pioneer. Ook op deze speler werkt alles zoals het moet werken.En...wederom een vernieuwende functie van Pioneer...Die HOtloop (hotstart bij indrukken LOOP-IN) en de Beat cutter ( Loop elke keer in maten terugbrengen) | |
