Het profiel van Black-out
Laatste 11 bijdrage(n) van Black-out (Pagina: 1 van 1)
Topic: New Line heeft je hulp nodig (4-10-2011 20:16:00)
Done!
Als het nu nog niet duidelijk is dat het meer dan prima is om bij New-Line je spullen te bestellen, weet ik het ook niet meer....!!
Topic: Waar op te letten bij aanschaf van tweedehands movingheads? (6-9-2010 22:06:00)Als het nu nog niet duidelijk is dat het meer dan prima is om bij New-Line je spullen te bestellen, weet ik het ook niet meer....!!
Hallo,
Ik wil mijn lichtshow uitbreiden met een aantal movingheads(2 of 4 stuks). Ik ben op zoek naar tweedehands heads, maar waar moet ik nu eigenlijk op letten? Hoeveel draai-uren zijn aanvaardbaar en welke revisies moeten ze hebben gehad of kan ik verwachten?
Ik zit te denken om 2 of 4 mac 250's aan te schaffen, maar wellicht heeft iemand ook een goed alternatief?
Mijn drive-in show wordt voornamelijk voor schoolfeesten, bruiloften en andere(hockey)feesten gebruikt.
Topic: Martin Pro218mk2 + Martin Destroyer X250 geeft probleem (22-5-2008 17:21:00)Ik wil mijn lichtshow uitbreiden met een aantal movingheads(2 of 4 stuks). Ik ben op zoek naar tweedehands heads, maar waar moet ik nu eigenlijk op letten? Hoeveel draai-uren zijn aanvaardbaar en welke revisies moeten ze hebben gehad of kan ik verwachten?
De Destroyers zijn inderdaad tweedehands en zullen dan waarschijnlijk omgebouwd zijn. De kabels die ik gebruik zijn prima en zoals ik al eerder heb vermeld in dit topic, gebruik ik GEEN terminator. Dit laatste zal ik dus zo spoedig mogelijk gaan testen om zo uitsluitsel te creeeren. De aansturing is inderdaad niet top, maar zou zeven apparaten toch aan moeten kunnen lijkt me. Ook dit zal ik checken door het eenvoudig eens achter een analoge dmx-controller te hangen.
Zodra ik meer info heb, laat ik het uiteraard horen.
Nogmaals, bedankt voor alle reacties tot dus ver.
Topic: Martin Pro218mk2 + Martin Destroyer X250 geeft probleem (21-5-2008 22:05:00)Zodra ik meer info heb, laat ik het uiteraard horen.
De dipswitches staan uiteraard goed, zo'n noob ben ik ook weer niet...handleidingen lees ik ook, dus daarin hoef je het niet te zoeken. De kabels die ik gebruik zijn prima in orde, zonder Destroyers is er geen vuiltje aan de lucht, ook zonder de 218 niet, alleen wanneer deze gecombineerd worden. Een dipswitch voor omgekeerde pan/tilt is bij mij niet bekend, maar dit kan niet de oorzaak van het probleem zijn. Het is maar 1(willekeurige) scanner die de storing ontvangt, als er een "reverse" aan zou staan zou die altijd anders moeten reageren, en dat doet ie dus niet.
De Destroyer heeft WEL een fasedraaier nodig, heb dit vanavond getest, zonder dit ding krijgt ie sowieso geen goed signaal.
Topic: Martin Pro218mk2 + Martin Destroyer X250 geeft probleem (21-5-2008 14:07:00)De Destroyer heeft WEL een fasedraaier nodig, heb dit vanavond getest, zonder dit ding krijgt ie sowieso geen goed signaal.
Na een beetje speurwerk heb ik de handleiding van de Destroyer gevonden. Hierin staat dat hij wel een fasedraaier nodig heeft, maar ook een Terminater. Nu is het zo dat de ene persoon wel te spreken is over zo'n ding en de ander niet, maar misschien dat dit de storing in het signaal verklaart. Nogmaals, ik zal het zo spoedig mogelijk testen.
Topic: Martin Pro218mk2 + Martin Destroyer X250 geeft probleem (21-5-2008 13:51:00)Soms is het inderdaad vervelend dat Martin wel of juist geen fasedraaier moet hebben. De rookmachine heeft dit namelijk ook niet nodig. Ik heb nu geen dmx controller bij de hand (ligt in de opslag), maar zal dit zo spoedig mogelijk testen.
Alvast bedankt voor de reacties.
Topic: Martin Pro218mk2 + Martin Destroyer X250 geeft probleem (21-5-2008 13:35:00)Alvast bedankt voor de reacties.
Dat is een punt wat ik niet zeker weet. Ik meen gelezen te hebben dat ook de Destroyer een fasdraaier nodig heeft. Als dit niet het geval blijkt kan het zijn dat hierdoor de problemen ontstaan. Ik zal hier even naar op zoek gaan. De 218 heeft de fasedraaier sowieso nodig.
Topic: Martin Pro218mk2 + Martin Destroyer X250 geeft probleem (21-5-2008 13:23:00)Afzonderlijk van elkaar doen ze het prima. De scans gebruik ik al een jaar of twee zonder enig probleem. Nu, in combinatie met de destroyers, geeft ie storing.
Topic: Martin Pro218mk2 + Martin Destroyer X250 geeft probleem (21-5-2008 13:16:00)Hallo,
Ik heb onlangs mijn lichtshowtje wat uitgebreid.
Bij mijn vier 218 heb ik nu 2 Destroyers gekocht. Uiteraard wil ik dit via hetzelfde programma aan kunnen sturen en programeren. Dit blijkt echter een probleem.
Zodra ik alles heb aangesloten;
1. Destroyer
2. 218
3. 218
4. 218
5. 218
6. Destroyer
7. Martin Pro2000(rookmachine)
krijgt een van de scanners (is willekeurig) een storing binnen en draait de spiegel precies de tegenovergestelde richting op. Dwz, hij speelt het programma wel af, maar dan naar binnen gedraaid(geen licht in de zaal dus).
De Destroyers reageren helemaal niet op DMX, hoewel deze wel juist is ingesteld(DMX mode en juiste waarden).
Ik stuur het hele zooitje aan met (ja ik weet het, het is goedkoop dus waarschijnlijk niet stabiel) Freestyler en een DMX dongle genaamd; "Velleman k8062 / VM116".
Ik heb tussen de pro2000 en de Destroyers een "fasedraaier" zitten, kan deze problemen veroorzaken op de Destroyer?
Heeft er iemand suggesties of ideen hoe ik dit zou kunnen verhelpen? Aan antwoorden als; "Koop een fatsoenlijke aansturing" heb ik momenteel niks, Martin LightJockey staat al op het verlanglijstje.
Tips en reacties zijn van harte welkom
Groeten,
Thijs
Topic: Skytronic Truss Stand (11-6-2005 12:38:00)Ik heb onlangs mijn lichtshowtje wat uitgebreid.
1. Destroyer
2. 218
3. 218
4. 218
5. 218
6. Destroyer
Groeten,
Thijs
Niet kopen die troep van skytronic. Heb er ook nog wel eentje staan hier, maar munt idd niet uit in betrouwbaarheid. Voor alleen 8 parren prima te doen. Maar zodra er waarde aan komt te hangen koop alsjeblieft een echte truss want achteraf zal die goedkope wel eens heel duur kunnen worden....
Topic: Het Pioneer cdj-200 topic (25-5-2005 16:02:00)Na het zien van dit filmpje gaan de oude 500'tjes dan toch eindelijk de deur uit. Geen scratch, geen probleem, wordt dit echt zoveel gebruikt onder ons Dj's (afgezien van hip-hop/rap/bubbling). Mocht iemand nog advies hebben voor het wel of niet kopen van deze "kunstwerkjes" laat het dan weten.
Gegroet,
Thijs
Gegroet,
Thijs
