Wat is er mis met mijn scanner?
(50 reacties. Pagina 5 van 6)Moderator(s): Dré
MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 742 | 16-5-2005 00:21 |
Ohh oh ik word er zo moe van. Ik heb het als volg aangesloten: Scanner 1, multidimm, scanner 2 (dit omdat scanner 2 als laatst moet omdat de output stuk is). En wat krijg ik nu ik laat mijn mulidimm stand alone lopen en scanner 2 gaat er massaal op mee , hij volgt de programmas van mijn multidimm MAAR hoe kan dit hij hoort helemaal niet via de multidim te gaan. Gr | |
I Love House Music! | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 16-5-2005 00:22 |
Hoe staat je adressering? | |
MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 742 | 16-5-2005 00:32 |
DJ Bastisito schreef: Hoe staat je adressering?Scanner 1 op 1 scanner 2 op 17 multidimm op 53 In het binair: scanner 1 op 0000000001 scanner 2 op 0000010001 multidimm op 0000110101 Gr | |
M|A AudiotechniekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2004 Laatste: 18-3-2013 Berichten: 289 | 16-5-2005 10:05 |
1 x bewerkt. Laatst door M|A Audiotechniek op 16-5-2005 10:09 waarom staat je mulidim op 53?als scan 1 t/m kanaal 16 is, dan gaat scan 2 t/m kanaal 32, dan kan je die multidim toch op 33 zetten? EDIT ik zie dat je output kapot is van je 2e scanner.... maar dan kan je toch alles alsnog zo aansluiten: scan 1 als eerste, dan de multidim, dan scan 2, en gewoon alles adresseren zoals ik hierboven heb beschreven? | |
De laatste doet het licht uit | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 16-5-2005 10:08 |
neem al je spul nou maar een keer mee hier heen, dan leg ik het je wel uit en kijk ik gelijk even de output van je scan na... spreek je er op msn wel even over... dj mouse | |
nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 16-5-2005 10:21 |
1 x bewerkt. Laatst door JeroenVDV op 16-5-2005 10:23 DMX-Adressering is compleet losstaand van de volgorde van aansluiten in je DMX-kring. En een multidim in Stand-alone geeft volgens mij zijn programma ook via de DMX-output zodat je kunt doorlussen naar andere multidims. MAAR.. als je hem stand-alone gebruikt, waarom stop je hem dan in je DMX-kring?? | |
Light Image | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 16-5-2005 10:23 |
waarschijnlijk staat de multiedim gewoon op de standalone stand.. maar moet ie gewoon aangestuurd worden via de tafel.. van standalone afhalen dus en op standje dmx zetten dj mouse | |
Dh-showtechnicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2005 Laatste: 28-3-2006 Berichten: 41 | 16-5-2005 11:51 |
Hallo allemaal Ik heb alle berichtjes eens gelezen en bijna de helft gaat over die afsluitweerstand van de dmx-bus. Ik neem aan dat er tussen de controller en de scans geen meters kabel zit dus of er een afsluitweerstand zit of niet dat maakt echt niet uit voor het probleem dat de scanner niet goed werkt. Bij een paar meter kabel krijg je echt geen reflecties op de lijn waardoor je scanner zulke rare dingen gaat doen. | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 16-5-2005 12:00 |
1 x bewerkt. Laatst door Djmouse op 16-5-2005 12:03 zucht het is niet zo dat het daar aan licht maar dat het daar aan KAN liggen, lijkt me kleine moeite om even te noemen dan... dj mouse | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 13471 | 16-5-2005 12:01 |
djmouse schreef: waarschijnlijk staat de multiedim gewoon op de standalone stand.. maar moet ie gewoon aangestuurd worden via de tafel..van standalone afhalen dus en op standje dmx zetten | |
