PC-controller
(26 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 350 | 11-5-2005 16:26 |
Hallo, zou je een controler van een dubbele cdspeler (waarvan de cdlades kapot zijn) zo kunnen ombouwen dat je hem met bijvoorbeeld pcdj o.i.d kunt gebruiken? Die controllers zijn namelijk vrij duur... Groetjes Tim | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 11-5-2005 16:36 |
Nee. kan niet. de dac 2 is 350 Euro, te veel? Lijkt me niet. | |
I'll take you to the KoffieShop... | |
TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 350 | 11-5-2005 20:29 |
nah valt wel mee, maar als je ergens een oude denon of zo kon opkopen, en je kon die op de een of andere manier op de pc aansluiten, zou dat denk ik goedkoper uitvallen (door de mogelijkheden die erop zitten... mij lijkt dat je met die controller van 350 euro alleen maar de basisfuncties te pakken hebt, dus geen jogwheel erop en zo). Heb je een linkje van die contoller, of staat die gewoon in de webshop? Ik heb nog een vraag... de geluidskaart van mijn laptop valt af en toe weg... ik weet niet goed hoe ik het moet omschrijven, maar het lijkt gewoon alsof hij heel even vast blijft hangen zeg maar, heb je gewoon 0,2 seconde of zo dat je niks hoort. Dat werkt dus neit lekker. Mijn vraag: zijn er externe USB-geluidskaarten, voor laten we zeggen 50 euro per stuk? kun je er dan ook 2 aansluiten, zodat je net als een cdspeler kunt werken? en welke kaart is aan te bevelen? Groetjes, Tim | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 11-5-2005 20:40 |
Je kan een externe Maya 44 MKII bestellen, die kan je gewoon zelf opzoeken. Een aap hoef ik toch niet te leren klimmen he? En over die controller, als je wacht tot de DAC-3 uit is, ik post je zo ff een linkje erheen. Heb je ook een hoop functies, de rest van de functies kun je met de muis alsnog bedienen. (wel een 2 kanaals stereo out geluidskaart nodig/2 geluidskaarten) https://www.pcdjhardware.com/DAC3.asp Maar bedenk wel dat je controller lekker simpel blijft met de DAC-2. En als je alle functies wil benutten heb je altijd je muis nog. Dan raak je iig met je dikke vingers niet de verkeerde knop op een Dac-2. Ik heb trouwens ook een topic lopen waar je veel informatie in kan vinden. www.new-line.nl/forum/read/?t=14626 Dit topic dus. | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 11-5-2005 20:55 |
Deze word aanbevolden door pcdj als Geluidskaart (pci of usb maakt niet uit) https://www.pcdjhardware.com/soundcardsmain.asp | |
TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 350 | 11-5-2005 21:06 |
Maar ligt dit nou alleen aan de geluidskaart, of kunnen hier ook andere factoren een rol in spelen? Mijn laptop lijkt mij meer dan zwaar genoeg (amd 64 3400), maar als het ergens anders aan ligt, is het natuurijk onzin om zo'n kaart te kopen... Trouwens, als ik het goed begrijp heb ik van de Maya maar 1tje nodig, omdat deze meerdere uitgangen heeft? Groetjes, Tim | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 12-5-2005 10:28 |
Snel ZAT. had je zelf in mijn topic kunnen lezen. Dan zo ik eerst ff geluidskaart vervangen en dan kijken of het weg is. Maya is 2 kanaals stereo out, dus 1 kaart is zat. | |
OmErtaStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2005 Laatste: 23-12-2008 Berichten: 236 | 12-5-2005 14:40 |
laptop is meer dan snel genoeg maar kan er ook aan liggen dat je teveel software opstaat op het moment dat je mixt. Sluit eens alle programmas waar je op dat moment niet mee werkt af. daarmee denk ik bv aan antivirussoftware (wel niet met internet verbonden zijn dan), msn, ... kan zijn dat alles al net iets vlotter draait en dat je minder of geen storingen meer hebt maar het kan natuurlijk nog steeds aan de geluidskaart liggen gewoon even proberen dus. mvg alex oja nog iets: heb je het als je gewoon muziek afspeelt die op je comp staat of enkel als je cd's afspeelt? | |
TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 350 | 12-5-2005 15:26 |
Hij doet dat dus met de muziek die al op de laptop staat, cd's heb ik eerlijk gezegd nog niet geprobeerd. Als ik een liedje in PCDJ afspeel in plaats van mediaplayer, dan is het al een stuk minder, maar nog steeds aanwezig. In ieder geval bedankt voor jullie moeite! groetjes, Tim | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 12-5-2005 20:22 |
Kun je me de complete spec's lijst sturen van je Laptop. Inclusief geluidskaart en alles dat erin zit. | |
