Suppies
(27 reacties. Pagina 3 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
RDHStandaard Lid
Sinds: 19-8-2002
Laatste: 30-6-2007
31-8-2002 22:50
OK het worden speakers voor op pad, met de beyma SM-115 woofer. 4 kasten (2 per kant)
groeten,
Remco
Laatste: 3-5-2025
1-9-2002 16:32
groeten,
Remco
Bij een kast van ca. 130-135 liter (dezelfde kast die ik ook gebruik voor de 18G50 en de 18G400) kom ik op 2 poorten van 10.4cm diameter (4") met een lengte van 9.5cm per poort (identiek aan de 18G400). f3 ligt dan op 50Hz, f6 ligt op 45Hz. De powerdip is <2dB bij een 500W stimulus (rond de 65Hz).
Als je een autocad bestand kunt lezen dan kan ik hem je wel mailen.
RDHStandaard Lid
Sinds: 19-8-2002
Laatste: 30-6-2007
2-9-2002 17:31
graag! dat zou me iets meer duidelijkheid geven...
Remco@van-vugt-7.myweb.nl
bedankt,
Remco
Laatste: 3-5-2025
2-9-2002 18:12
Hij is verstuurd via E-mail.
RDHStandaard Lid
Sinds: 19-8-2002
Laatste: 30-6-2007
6-9-2002 21:45
Dré allereerst bedankt voor de tekening...alleen ik zit met wat vraagjes (waarschijnlijk zijn het domme vragen maar ik kwam er niet aan uit).
op de tekening rechtsboven zie je de woofer 'zitten' en daarachter staat iets in de vorm van een woofer (het staat eronder appart uitgewerkt), wat moet ik me daarbij voorstellen?
groeten,
Remco
Laatste: 3-5-2025
7-9-2002 12:43
Domme vragen bestaan niet (hoewel je soms anders zou denken ;-), domme antwoorden komen veel vaker voor ;-)
Da's een "outline" van de gebruikte woofer (in dit geval een 18" driver aangezien de kast daar in eerste instantie voor ontworpen is). Deze outline is nodig om te zien of de verstevigingsschotten niet in de weg zitten voor de driver. Nou is het bij deze kast nog niet zo'n probleem MAAR we hebben bijvoorbeeld ook kasten waarbij een verstevigingscasco rond de magneet van de driver geplaatst wordt (om ze beter "road proof" te maken). In zulke gevallen zijn driver outlines een absolute noodzaak. Vandaar dat ik altijd een driver outline in de tekening(en) plaats.
Vergeet dus ook niet de gaten terug te schalen naar een 15" driver (dat was ik namelijk even vergeten).
RDHStandaard Lid
Sinds: 19-8-2002
Laatste: 30-6-2007
7-9-2002 20:10
hoe lopen de verstevigingsschotten in deze kast? dus als ik het goed begrijp moet ik gewoon de buitenmaten nemen (de kast bouwen) en dan het gat op 15" maken?
groeten,
Remco
Laatste: 3-5-2025
7-9-2002 21:01
Die staan heel precies in de tekening aangegeven.
Ja. Alleen zaag ik de gaten VOORDAT ik de kast in elkaar zet. Dan kun je overal namelijk een stuk beter bij.
