Suppies
(27 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
RDHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-8-2002 Laatste: 30-6-2007 Berichten: 22 | 19-8-2002 12:04 |
Hoi, mijn eerste post op dit forum [ ![]() wie kan mij helpen aan bouwtekeningen, ik heb zitten denken aan eminence...wie heeft er ervaringen (delta 15) groeten, Remco | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-6-2025 Berichten: 13504 | 19-8-2002 12:25 |
Welk budget (per sub), hoeveel subs en wat voor toepassing (soort muziek, grootte van ruimte e.d.)? | |
RDHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-8-2002 Laatste: 30-6-2007 Berichten: 22 | 19-8-2002 19:47 |
oeps....sorry t was ff te snel gepost t gaat om subs van rond de 400 watt, het is voor drive-in show-werk dus meer disco dan zang. verder wil ik wel naar 'serieus' spul kijken (geen marquant etc.). groeten, Remco | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-6-2025 Berichten: 13504 | 20-8-2002 11:45 |
Als "instap" sub heb ik een kastje voor de Beyma SM-115. Dit is een redelijk goede 15" driver (uit het budget assortiment van Beyma) met een goede X-max. Het kastje is zo'n 135 liter, bass reflex, met voldoende verstevigingen om ervoor te zorgen dat het geluid ALLEEN uit de poorten en van de conus van de speaker komt ;-) Ik zou dan per kant 2 stuks neer zetten. Waarom geen dubbel subje? Simpel: Die kun je niet in je uppie tillen. De enkele subjes wel. Ze wegen net geen 30kg (dus iets boven "Arbo") en zijn vrij compact: 60 x 54 x 60 (h x b x d). Bij 2 stuks op elkaar heb je dan op een podium voldoende hoogte om de topjes er rechtstreeks op te plaatsen. Bij gelijkvloerse plaatsing zul je een "pijpje" tussen de bovenste sub en het topje moeten plaatsen. Hoeveel personen? Ongeveer 300 (beetje afhankelijk van je eisen). Dezelfde kast kan ook voorzien worden van een 18G-50 (maar dan zitten we wel flink in een andere prijsklasse te vissen ;-) De SM-115 is een 250W continue belastbaarheid speaker (vind het dus leuk zo'n 500W voor z'n kiezen te krijgen MITS voorzien van een goede subsonic), de 18G50 is een 800W speaker (en dus zul je daar zo'n 1600W op los moeten laten om de volle potentie uit de speaker te halen). | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 14-6-2025 Berichten: 784 | 20-8-2002 12:19 |
Hallo Dre, Welke crossoverfrequentie zou jij bij deze subs aanraden als ze gecombineerd moeten worden met een topkast? Wat vindt jij van de observatie dat de bas subjectief indrukwekkender overkomt wanneer hoger gefilterd wordt dus bijvoorbeeld op 300Hz ipv 100Hz. In de oude hoornsystemen was het niet ongebruikelijk om een W-bin tot 250Hz te laten spelen. Zou dit met normale basreflex subwoofers ook voordelen bieden? MVG Contour | |
RDHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-8-2002 Laatste: 30-6-2007 Berichten: 22 | 20-8-2002 17:38 |
M'n toppies die geef ik ongeveer 250 watt op 8 ohm dus m'n subs zou 250 watt misschien net ietsje te weinig zijn...ik denk dat ik voorlopig eventjes eerst een enkel kastje bouw en dan misschien later nog een suppie d'rbij. wat ik misschien ook in overweging moet nemen om een dubbel kastje te bouwen met wielen want het probleem is dat ik wel een ampje d'raan wil hangen waarmee ik t goed op z'n klote kan geven want met clipping sloop je alles dus is een dubbele sub misschien uiteindelijk goedkoper i.v.m. de impendantie? heeft iemand tekeningen van het bovengenoemde kastje? bedankt alvast, Remco | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-6-2025 Berichten: 13504 | 21-8-2002 09:50 |
Contour schreef: Hallo Dre,Welke crossoverfrequentie zou jij bij deze subs aanraden als ze gecombineerd moeten worden met een topkast? Wat vindt jij van de observatie dat de bas subjectief indrukwekkender overkomt wanneer hoger gefilterd wordt dus bijvoorbeeld op 300Hz ipv 100Hz. In de oude hoornsystemen was het niet ongebruikelijk om een W-bin tot 250Hz te laten spelen. Zou dit met normale basreflex subwoofers ook voordelen bieden? Er is een kans dat de kleuring flink toeneemt als je het kantelpunt naar boven schuift. Deze kleuring kan dan opgevat worden als zijnde "luider".Wat voor mij echter belangrijker is, is het combineren van de speakers zodat er een homogeen geluidsbeeld ontstaat. Speakers die in verhouding tot hun onderlinge afstand een hoge X-over freq. hebben, willen hier vaak niet aan meewerken ;-) | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 14-6-2025 Berichten: 784 | 21-8-2002 10:57 |
Hallo RHD, Het maakt natuurlijk geen enkel verschil in de impedantie. Als je twee aparte kasten doorlust dan "ziet" de versterker dezelfde impedantie als wanneer de speakers in 1 kast zouden zitten namelijk 4 ohm. Wanneer je de SM-115 zou gebruiken moet je rekenen op een versterker van ongeveer 2x1000W aan 4 ohm. MVG Contour | |
RDHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-8-2002 Laatste: 30-6-2007 Berichten: 22 | 21-8-2002 11:23 |
ik zit eigelijk meer te twijfelen tussen enkel/dubbel. ik kan nl. ook nergens de prijs van die SM-115 woofer vinden....iemand enig id? groeten, Remco | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 14-6-2025 Berichten: 784 | 21-8-2002 11:42 |
Je kunt de SM-115 gewoon hier kopen in de webshop. Kijk dan bij luidsprekers en dan bij units. De prijs zal je zeker bevallen namelijk 121 euro per stuk en dat is volgens mij inclusief BTW. Ik gebruik zelf ook de SM-115 en voor dat geld heb je echt een nette speaker met een forse slag. Dat laatste is heel belangrijk voor de maximale basdruk die je kan halen. 15" van bijvoorbeeld Eminence hebben vaak een veel kleinere lineaire slag en halen daardoor minder basdruk. MVG Contour | |
