Glp sd2
(43 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
TimmiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 15-9-2009 Berichten: 147 | 3-5-2005 19:29 |
1 x bewerkt. Laatst door Timmiej op 3-5-2005 19:40 Heeft er iemand ervaring met de sd-2? link zie volgende post ![]() Ik ben van plan hem aan te schaffen, alleen weet ik niet of hij echt voldoet aan mijn eisen. parren en scans samen in programma =) kan hij wel zoals ik het lees sneltoetsen voor bv circel, lijn al ingeprogrammeerd. =) er staat bij Movement, swinging, diagonal, circle, lieing eight, phase, size, speed maar zitten deze functies dan al onder sneltoetsen of kunnen ze alleen opgeroepen worden via menu's? Verder zit er een dmx in aansluiting op voor een extern fader panel voor parren. - External fader for additional scenes (tekst new-line) - DMX-Eingang für externes Faderpult zum einfachen einstellen der Par-Szenen (tekst glp site) Kan ik op deze aansluiting bv een showmaster aansluiten om zo de parren via de sd-2 te besturen? Als iemand nog iets info heeft over deze tafel positief / negatief hoor ik het graag. | |
Boxen zijn net vogels, ze horen beide te vliegen | |
WvdmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2005 Laatste: 12-10-2006 Berichten: 26 | 3-5-2005 19:34 |
GLP SD2 Deze link bedoel je waarschijnlijk ;) | |
ehh.... | |
TimmiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 15-9-2009 Berichten: 147 | 3-5-2005 19:40 |
Blondt ![]() | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 5308 | 3-5-2005 20:39 |
Ik ken deze tafel inderdaad redelijk. De dmx-ingang is bedoeld om een externe "faderbak" aan te sluiten voor par-scenes. De ingang is niet geschikt (want niet snel genoeg) om gegevens van een andere intelli-sturing te verwerken. Maar waarom zou je dat ook willen? Of de shape-generator directe toetsen heeft weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik dacht het niet. Net als bij de Ultralite staan die mogelijkheden volgens mij ook bij de SD2 alleen tijdens het programmeren op het display. Voordelen: veel mogelijkheden voor weinig geld, directe toetsen voor zowat iedere functie (zelfs voor scangroepen heeft hij een rijtje directe toetsen, bij mijn Ultralite moet ik dan een tweede toets indrukken...), handige programmering via het display, dmx-waarden kan je direct via een num-pad intikken (ik moet de waarden met een draaiwiel ingeven). Nadelen: de bouwkwaliteit komt niet geweldig over. Een beetje wiebelige, goedkoop aanvoelende toetsjes, niet echt luxe. Of de betrouwbaarheid daar ook onder te lijden heeft weet ik niet. Zonder extern faderboard zijn parren wat lastig te bedienen. Eigenlijk lopen ze alleen mee in het programma, live apart parren dimmen kan wel, maar is niet handig. Vanwege de matige bouwkwaliteit van de GLP heb ik destijds voor de Ultralite gekozen die iets minder kan (geen dmx-in, minder directe toetsen, minder mogelijkheden voor par-selectie, geen num-pad) en duurder is, maar veel beter in elkaar zit. | |
TimmiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 15-9-2009 Berichten: 147 | 3-5-2005 21:02 |
Victor schreef: De dmx-ingang is bedoeld om een externe "faderbak" aan te sluiten voor par-scenes. De ingang is niet geschikt (want niet snel genoeg) om gegevens van een andere intelli-sturing te verwerken. Maar waarom zou je dat ook willen?Zonder extern faderboard zijn parren wat lastig te bedienen. Maar bedankt voor de goede uitleg. Denk toch dat ik voor deze ga als dat faderpanel lukt. | |
JurrieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 620 | 4-5-2005 00:28 |
Mag ik vragen waarom je die light desk pro niet houdt? of heb je deze niet eens geprobeerd? | |
TimmiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 15-9-2009 Berichten: 147 | 4-5-2005 09:20 |
Hij blijkt achteraf toch niet zo handig. Teveel onderliggende menu's. Geen voorgeprogrammeerde bewegingen. Parren en scans gaan niet samen, dit was eerst niet zo'n probleem want met 8 parren hoeft dat van mijn kant niet. Maar aangezien we er nu 16 hebben vind ik het wel nodig. De apparte strobe en rookmachine aansluiting zal ik wel missen. Het komt er gewoon op neer dat ik weer een stapje hoger wil, en dat gebeurd naar mijn mening met de sd-2. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 5308 | 4-5-2005 10:49 |
Ik noemde het "faderpaneel", maar je kan iedere lichtsturing met dmx-uitgang gebruiken. Een showmaster bijvoorbeeld. Als er maar faders op zitten, want daar gaat het om. | |
JurrieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 620 | 4-5-2005 11:28 |
Ik zou zeker een faderpaneeltje erbij kopen als je meer doet dan alleen drive-in werk. Sowieso is het wel prettig als je live in kan grijpen. | |
TimmiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 15-9-2009 Berichten: 147 | 4-5-2005 11:40 |
Ik pak ook een showmaster erbij denk ik. Die kun je ook nog goed los gebruiken zou je alleen parren hebben. Dan wordt het toch deze tafel eens proberen, maar eerst de lightdesk verkopen. | |
