(3681 reacties. Pagina 14 van 369)Moderator(s): Dré
JurrieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 620 | 30-4-2005 12:44 |
Die datapacks gaan altijd voor rond de 300 euro weg, dus je moet wel geluk hebben, en anders heb je een bomvrije switchpack | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 30-4-2005 17:24 |
3 x bewerkt. Laatst door Webbie op 30-4-2005 18:49 Dame en heren,Bedankt voor jullie posts. Weet/heeft iemand van jullie meer "papieren" of elektronische info van de Clay Paky AstroDisco-3 (drie-motoren-versie), zoals handleiding, "exploded views" en/of meer info omtrent de verschillende versies. Van de Clay Paky AstroDisco-3 zijn er minimaal 2 verschillende modellen gemaakt met verschillende lampen, nml.: 150watt, 250watt (????) en 500watt (de 500watt-versie is het model wat ik en Martin hebben). Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 30-4-2005 17:40 |
Hallo, Iemand die trouwens nog onderdelen zoekt voor Clay Paky, kan wellicht hier wat vinden. Misschien kun je hier wel bestellen zonder een bepaald minimum. In onderstaande catalogus staan onder meer de partnumbers van sleepringen, aandrijfassen, lenzen en motoren voor de oude effecten zoals de AstroDisco en AstroRaggi. Catalogus Clay Paky onderdelen [edit: Lees net dat het om een liquidatie verkoop gaat , dus misschien al niet meer voorhanden. Maar een partnumber is misschien ook al makkelijk.] Importeur Nederland volgens de Clay Paky site. Greetz Webbie. | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 20-11-2024 Berichten: 1855 | 1-5-2005 00:56 |
Webbie schreef: Dank je voor je post. Dan hou ik op met zoeken naar zo'n oud ding.Mijn vrouw en dochter zijn licht astmatisch, is er een mist-machiene/vloeistof die niet zo bezwaarlijk is voor de luchtwegen? Je kan natuurlijk ook gewoon een goedkope F80Z pakken met een ventilator ervoor . | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 1-5-2005 08:51 |
Een exploded view met alle onderdelen van de Astrodisco-3 heb ik nog ergens liggen. Ik moet "even" (nou ja..) zoeken, maar dan mail ik hem wel toe. Kan je mij vertellen welk lamptype (m.n. welke voet) er in jullie Astro zit? | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 1-5-2005 10:40 |
Volgens de info deze, 500 Watt Halogenlampe, G Y 9,5-Fassung Uiteraard pas te controleren als de lamp binnen is.Martin. | |
kvm entertainment | |
GatsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2003 Laatste: 20-5-2015 Berichten: 195 | 1-5-2005 10:47 |
Victor: Voor die view houd ik me ook wel aanbevolen Heb een 250 watt versie Jaco | |
Als het toch niet uitmaakt doe dan maar iets van Clay Paky | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 1-5-2005 11:07 |
Hallo, @Victor Dat zou harstikke mooi zijn, als je de "exploded view" nog kan vinden. Alvast heel erg bedankt voor de moeite. @Kvm Heb je wat aan die catalogus, Martin? Zijn het wel officiële Clay Paky nummers? @Gatso Weet jij toevallige hoe er een originele controller er uit ziet van een Astro en wat je er mee kan (programma laten lopen)? @All Ik heb Clay Paky op een paar niveau's aangeschreven voor meer info over de Astro's. Wachten weer rustig af. Greetz Webbie... | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 1-5-2005 11:22 |
@Kvm Geen idee, maar ik wacht eerst tot de lamp er is en zoek daarna uit welke lens ik nodig heb.Heb je wat aan die catalogus, Martin? Zijn het wel officiële Clay Paky nummers? Ik verwacht geen problemen bij de opticien. Heb daar al eerder lenzen vandaan gehaald voor een experiment. Martin. | |
GatsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2003 Laatste: 20-5-2015 Berichten: 195 | 1-5-2005 20:10 |
Webbie, volgens mij bestaan er gee controllers voor dit soort oude dingen, bij ons in de disco hangt al dat spul aan 2x12 kanaals touchpanel en hangt het af van de creativiteit vd LJ wat je er mee doet. Ik heb ze gewoon op losse schakelaars staan (alles overigens) zoals het volgens mij uit de fabriek kwam. Er zijn geen programma's voor ufo's. Enige gimmick is de schijf vooruit laten tollen en het ophang frame de andere kant op. Halve slag verder en zowel schijf als frame draaien dezelfde kant op. That's it.. Vergeet niet dat uit die tijd er totaal geen dmx bestond alleen een beetje 0-10v . En aangezien al die dingen geen 0-10v uitgangen hebben mag je ervan uitgaat dat er geen 0-10 v controller bestond. Alle handige harrie's hebben zelf bulgin/harting/noem een stekker-pluggen erop gezet om de kabelzooi te minimaliseren. Dus ga je voor cheap: 4x opbouwdoos bij de praxis, houten plakje en 4x 10 meter snoer Wil je luxer: zorg voor een programmeerbare controller met tenminste 4x 220v uitgangen Ga je op sjiek: Dmx computer met powerpacks Succes, al zou ik niet te moeilijk denken, hierboven draait alles op gewone schakelaars. Jaco | |
