Prijs /prestatie vergelijking Subs + amps
(23 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
SuperkeesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2004 Laatste: 18-3-2014 Berichten: 30 | 14-4-2005 16:07 |
@ Powerbeat: Ik snap ook wel dat hoog dan krap zit, echter ik heb liever wat reserve bas en dan gooi ik hem gewoon wat minder ver open. ![]() ![]() Over die amps, ik geloof niet dat je American audio kan vergelijken met peavey of yamaha. Daarom is dat voor mij geen optie, ik heb er gewoon weinig vertrouwen in. Die PV2600 draait alleen maar 8 ohm gebrugd (1800 watt), dus als ik het goed begrijp heb je 2x PV2600's gebrugd (dus beide subs onder voor met 1800 watt)? @ Rademakers: Dat gewicht schijnt zo hoog te zijn wegens stevige 6MM hout contructie ![]() @ Boyz_PC: Ik heb nog verder gekeken naar versterkers, en ben tot de volgende conclusie gekomen: Er zijn niet zo heel veel versterkers die gebrugd 4 ohm kunnen draaien. Toch was ik van plan om 2 subs per versterker te doen, de opties zijn dan: A. Ik hou ze apart zet de versterker op paralel en ze zijn dan beide 8 ohm B. Ik zet ze paralel op elkaar, zijn ze samen 4 ohm moet de versterker gebrugd 4 ohm kunnen draaien B lijkt mij te de beste optie, aangezien een hoog vermogen in 8 ohm (bij A) niet snel haalbaar is. De yamaha versterkers kunnen geen van allen gebrugd 4 ohm draaien ![]() Die zou je dus gewoon stereo kunnen houden op 8 ohm maar da's ook baggervermogentje dan ![]() Phonic versterkers kunnen dat wel ![]() De phonic XP2000 kost 659 euro en geeft 1920 watt op 4 ohm bridge mode. Verder zijn de specs gelijk aan de XP3000 hier boven. Dit zou opzich wel aardig zijn, dan heb ik gelijk aardig wat meer vermogen ![]() ![]() ![]() Ik was dus idd van plan om 2 amps te kopen, had even geen rekening met de weerstanden gehouden. Graag hoor ik nog wat over de omnitronic subs, daar ben ik wel nieuwschierig naar. Ook al lijken ze zo op het eerste gezicht misschien een nep-sub. | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 14-4-2005 16:37 |
dan krijgen ze beide de helft. En de PV amps hebben het tot nu toe 4 ohm bridge nog gered. Echter ben ik van plan 2x PV1500 bridge 8 ohm dus 1000 watt per speaker te gaan doen. en dan 900 watt van de pv2600(4 ohm ul-15 versie) per ul15 erop. nog nooit de pv1500 gebrugd gehad, alleen de 2600 en die red het tot nu toe goed. | |
I'll take you to the KoffieShop... | |
SuperkeesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2004 Laatste: 18-3-2014 Berichten: 30 | 14-4-2005 20:06 |
PV series zijn niet gemaakt om 4 ohm bridge mee te draaien, dus ga ik dat ook niet doen. Dus als ik 2 speakers paralel aansluit wordt het vermogen verdeeld over beide? | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 14-4-2005 21:02 |
ja klopt. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 13459 | 14-4-2005 21:30 |
Superkees schreef: Over die amps, ik geloof niet dat je American audio kan vergelijken met peavey of yamaha.De PV's zijn technisch gezien toch wel een tandje minder mooi in elkaar gezet dan een V-reeks. Wellicht kun je eens naar de foto's van een binnenkant van zo'n V-4000 kijken? Elke techneut zal daarin een keurig ontwerp herkennen (iets dat je bij vele A-merken in de goedkope reeksen NIET altijd tegen zult komen...). Enige punt dat voor verbetering vatbaar is bij de V-reeks is de constructie van de behuizing. Die kunnen ze nog wel wat sterker maken (niet dat dit bij de instappers van A-merken ook maar een grammetje beter is trouwens...). | |
SuperkeesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2004 Laatste: 18-3-2014 Berichten: 30 | 15-4-2005 19:21 |
Daarom koop ik ook geen instappers ![]() ![]() | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 15-4-2005 19:57 |
Nu loop je iets te hard van stapel. Geen max en PV. Dus PV=gelijk aan max? Dan zou ik die xp ook maar laten liggen. Het kan ook gewoon zo zijn dat de PV series eerlijk zijn en zeggen niet goed te draaien op 4 ohm bridge. en de XP minder eerlijk. Waarop baseer jij je mening? Prijzen, uiterlijk, merk, (iig niet op ervaringen) | |
OverkillStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-5-2004 Laatste: 11-11-2013 Berichten: 62 | 15-4-2005 21:26 |
Zelf heb ik de Phonic XP 2000 en 3000, via een CX3400 gecrossed. (CX3400 gaat eruit en komt een dbx je. behringertje ruist teveel.) Zelf ben ik erg tevreden over de versterkers. VOLGENS DE SPECS LEVEREN ZE op 8 ohm 0.03% THD 400w en 600w en op 4 ohm 0.05% THD 450 en 650. wel vind ik de specificaties erg vreemd. van 8 naar 4 ohm met een factor van anderhalf vermenigvuldigen. Wel kunnen ze gebrugd makkelijk spelen. ventilatie is geen probleem. clippen doen ze ook niet snel. sommige mensen lopen deze versterkers af te kraken, mag ik daar redenen voor zien? ben er zelf vrij tevreden mee. | |
Nu Drive-in Discotheek Ligando. | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 16-4-2005 10:47 |
mag ik je vragen wie? Ik suggereerde enkel om de OP aan het denken te zetten. | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 26-6-2005 12:03 |
Enorme topic kick om te melden dat een PV2600 4 ohm gebrugd heerlijk koel blijft draaien voor tenminste 5 uur lang. Laat hem gewoon geen clipleds zien. Behoorlijke speakers trouwens als ze een clipled kunnen verdragen op zulke vermogens maarja. 2x Ul118S presteerden 10x beter als in de Stereo stand. De deuren trilden! Erg Erg tevreden onze set is opgewaardeert naar tot 200-250 man naar omstandigheden! | |
