AG Audio Pro Demo
(6 reacties. Pagina 1 van 1)
KlaaskeEx Lid
Sinds: 27-6-2003
Laatste: 22-8-2005
4-4-2005 17:26
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 4-4-2005 18:48
Zo net AG Audio Pro demotje gehad hier bij mij.
PS115
Klein kastje, gewicht is goed te doen. Klinkt zéér goed zeker voor wat je er neer voor moet tellen. Komt een lekker frisse heldere klank af. Afwerking is echt super! Vet setje samen met de SW-118H. Zal zeker 200-250 kunnen bespelen op een fatsoenlijke akoestiek.
PS215
De dubbele broer van de PS115. Klapt enorm voor een dubbel 15" + 2" Neodyium kast. Fris hoog en een kick om u tegen tee zeggen. Wederom super afwerking, is een mooi setje samen met de SW-118H of de TS-118H.
TS-153
De 3-weg volledig hoorngeladen topkast. 15" + 10" + 2". Kast werd 2 weg aangestuurd (mooi voordeel voor een 3 weg kast) Kan zelfs passief aangestuurd worden ! De kast kickt echt HARD, maar dan ook serieus HARD. De 15" VOID driver zit aan een 1,7mtr lange hoorn. De MF+HF sectie klinkt mooi gedefineert en vooral helder.
TS-118H
De touring-sub van AG Audio Pro. 18" met een 2.1mtr lange hoorn. Vijf inch voice coil en een Bl van 30Tm. Dit beest laat door middel van de hoornlading echt harde bassdrukken los. Klinkt mooi en helder, kickte harder als een LABhorn, maar de LABhorn ging meer de diepgang in (30hz vs 45hz). Los daarvan is de TS-118H goed te vervoeren en tillen, tegenover de LABhorn
De foto's. Hierbij zie je ook een AG Audio Pro HCA3.0 en een Chevin A1000 naast elkaar liggen. Niet echt vergelijkend materiaal, maar voor een kleine impressie
https://www.lospols.nl/AGdemo/mini-1.JPG
https://www.lospols.nl/AGdemo/mini-2.JPG
https://www.lospols.nl/AGdemo/mini-3.JPG
https://www.lospols.nl/AGdemo/mini-4.JPG
https://www.lospols.nl/AGdemo/mini-5.JPG
https://www.lospols.nl/AGdemo/mini-6.JPG
https://www.lospols.nl/AGdemo/mini-7.JPG
https://www.lospols.nl/AGdemo/mini-8.JPG
https://www.lospols.nl/AGdemo/mini-9.JPG
https://www.lospols.nl/AGdemo/mini-10.JPG
https://www.lospols.nl/AGdemo/mini-11.JPG
https://www.lospols.nl/AGdemo/mini-12.JPG
https://www.lospols.nl/AGdemo/mini-13.JPG
https://www.lospols.nl/AGdemo/mini-14.JPG
https://www.lospols.nl/AGdemo/mini-15.JPG
https://www.lospols.nl/AGdemo/mini-16.JPG
https://www.lospols.nl/AGdemo/mini-17.JPG
https://www.lospols.nl/AGdemo/mini-18.JPG
https://www.lospols.nl/AGdemo/mini-19.JPG
https://www.lospols.nl/AGdemo/mini-20.JPG
https://www.lospols.nl/AGdemo/mini-21.JPG
https://www.lospols.nl/AGdemo/mini-22.JPG
https://www.lospols.nl/AGdemo/mini-23.JPG
https://www.lospols.nl/AGdemo/mini-24.JPG
https://www.lospols.nl/AGdemo/mini-25.JPG
https://www.lospols.nl/AGdemo/mini-26.JPG
[..It's the size of you horn that counts!..]
Laatste: 24-11-2024
9-4-2005 10:52
Edit Mod: Dré: Topic opgeschoond. Zodra er weer commerciële hints tevoorschijn komen in dit topic wordt het nog één stapje verder opgeschoond.
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
10-4-2005 18:59
Kun je misschien (wel behoorlijk werk maar mensen zullen het waarderen) de kasten met de naam erbij even op de foto zetten. dus echt per kast een foto met naam. Bedankt! En die touring sub te tillen?>80 KG! shocked 8O
KlaaskeEx Lid
Sinds: 27-6-2003
Laatste: 22-8-2005
10-4-2005 20:06
Naast een LABhorn is zo'n subje goed te doen hoor!
Foto nr 1 is het Touring subje.
Foto nr 2 is het Touring stack vanaf de achterzijde.
Foto nr 4 is de PS-215 vanaf de voorzijde.
Foto nr 5 is de SW-118H sub op zijn wielen staande.
Foto nr 6 is de Touring stack naast een LABhorn
Foto nr 7 idem
Foto nr 8 & 9 is de PS-115 topkast en de SW-118H sub
Foto nr 10 is de PS-215 topkast vanaf de zijkant
De detailfoto's zijn van de AG Audio Pro HCA3.0, Chevin A1000 en de AG woofer uit de TS-118H. De TS-118H gaat tot 38hz +/-3dB
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
10-4-2005 20:15
zou 1 zo'n touring top voldoende zijn voor 2 touring subs? of moet je 1:1 doen
PowersoundStandaard Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 3-3-2010
10-4-2005 20:27
De minimum configuratie is 2 op 2 config. 3 op 3 lukt ook, 3 op 4 is ook leuk (zeker voor muziekmateriaal met met grote vraag aan bastonen).
Meer TS153 is niet mogelijk (niet aangeraden) wegens de vrij grote opening (60°H). Touring systeem is niet gemaakt voor enorme toepassingen, laat ons zeggen 2000 a 3000 mannen met de toppen gevlogen en de goede versterking. Maar de TS118H kan tot stacks van 6 gebruikt worden, groter brengt problemen mee (groepsdelay). Een stack van 4 TS118H met een HCA6.0 werd gemeten op 151dB SPL(flat). Niet lang getest, dus je moet er nog enkele (1 a 2 mits de goede koeling) aftrekken ivm de powercompressie. 6 TS118H op een HCA6.0 lukt net. sneaky :V
Nu ja, 1 Top op 2 bassen lukt wel, als je zo'n 500 man met hard geluid wilt doen (en veel bas). Ook zal je voor elke verschillende configuratie de originele 2op2 DSP presets moeten veranderen. Deze worden zo snel mogelijk gemaakt en online gezet (met een gebruikersmanual voor de Touring set (stacking, amping, dsp etc...)
Shake your ass around, cause here we come with PowerSound!
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
10-4-2005 20:32
Veelbelovend hoor happy :)
