korte xlr-kabels
(37 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
H.Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 17-12-2009 Berichten: 326 | 20-3-2005 17:32 |
ik denk dat ik of voor die kant en klare van 50 cm ga, maar dan moeten ze niet te duur zijn, anders ga ik voor de knip optie ![]() | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 3-6-2025 Berichten: 9512 | 21-3-2005 13:41 |
Ik heb ze op de pa beurs zien liggen tweede hands/tasker neutric voor € 2,50 Hele bak vol! | |
RDHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-8-2002 Laatste: 30-6-2007 Berichten: 22 | 21-3-2005 13:52 |
ja van die rode taskers toevallig :P die zitten in ieder geval in mijn kabelkrat nu | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 21-3-2005 14:11 |
https://www.procab.be/procab/belgium2/home.htm Neutrik copiën van goeie kwaliteit. Beter dan dap, heb ik ervaren, maar kosten hetzelfde. Ze verkopen ook kabels van 0.5 en 1 meter: https://www.procab.be/procab/detailpdf.asp?Type... | |
Door internet beperkt | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 1-6-2025 Berichten: 13507 | 21-3-2005 14:41 |
De XLR XLR kabels lijken als 2 druppels water op de DAP kabels (alleen andere kleur stekkers en een iets andere "trommeling"). De Jack-Jack kabels lijken als 2 druppels water op de DAP kabels. De tulp kabels idem. De speakon kabels van Procab worden geleverd met naamloze stekkers (daar waar DAP Neutrik gebruikt). Ze hebben wel een aantal kabels die DAP niet heeft en DAT lijkt me nog het meest interessant. Maar IK zou niet glashard kunnen zeggen of ze beter of slechter zijn dan de DAP kabels. Ik kan WEL zeggen dat de DAP kabels van een jaar of 5-6 geleden helemaal 100% ruk waren (en heb ze daar toendertijd ook om vervloekt) MAAR tegenwoordig krijg ik niet of nauwelijks klachten (er is wel eens een achterkantje dat loslaat omdat de schroefdraad wat zwakjes is maar niet zoals vroeger toen bij 100% van de stekkers de achterkant afbrak na een aantal maanden). Ik zou wel willen dat ik wat betere foto's van de importeur of fabrikant kreeg zodat ik de Procab kabels (want een aantal heb ik reeds op voorraad) een beetje normaal in de webshop kan zetten. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 21-3-2005 15:33 |
De XLR XLR kabels lijken als 2 druppels water op de DAP kabels (alleen andere kleur stekkers en een iets andere "trommeling"). Dap heeft exact de zelfde xlr's in de losse verkoop.Uit mijn hoofd 80 en 85 eurocent. (snel solderen is wel een "must") 0,50 cm procab kabel kost plm 3,50. (1mtr is plm 3,75 en 1,50mtr is 4 euro) Toevallig heb ik als test een tijdje geleden enkele pluggen genomen en wat kabels. De losse inbouw types, zowel male als female zijn zeer slecht. Bij de male knapt het plastic stukje eruit (vergrendeling gedeelte)en bij de female types werkt de vergrendeling zeer slecht (bij sommige niet) De pluggen daarin tegen zijn tot op heden nog steeds goed. Martin. | |
kvm entertainment | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 26-5-2025 Berichten: 1856 | 21-3-2005 15:41 |
De inbouw types van Dap heb ik geen ervaring mee. Maar gebruik wel een groot aantal Dmx kabels van Dap is alle soorten lengtes. De kabel zelf is prima naar mijn mening, na een aantal keer gebruik makkelijk en soepel op te rollen máár voorheen zaten alle kabels waneer je ze kocht netjes opgerold in een verpakking dus kreeg je een nette kabel geleverd die makkelijk op te rollen was, tegen woordig (bij de korte lengtes) zit te kabel opgevouwen in een verpakking waardoor je knikken in de kabel krijgt die er niet meer uitgaan, en je dus ook je kabel niet fatsoenlijk op kan rollen! Pluggen van Dap houden het redelijk uit (ik heb het hier dan over de voorgemonteerde pluggen aan de standaard kabels), Echter merk je naar verloop van tijd dat ze wel flink gaan slijten. Ook heb ik bij een aantal kabels meegemaakt dat de wartels gescheurd waren en dus kan je de plug niet gebruiken (of je moet een grote vooraad wartels hebben liggen!). | |
Dj-marcStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2004 Laatste: 21-10-2012 Berichten: 35 | 21-3-2005 16:38 |
Mierenneukuh ![]() 0,50 cm procab kabel kost plm 3,50. (1mtr is plm 3,75 en 1,50mtr is 4 euro) is 3,50 euro niet een beetje veel voor een halve cm kabel??? ![]() | |
DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 619 | 21-3-2005 19:12 |
dj-marc schreef: Mierenneukuh![]() 0,50 cm procab kabel kost plm 3,50. (1mtr is plm 3,75 en 1,50mtr is 4 euro) is 3,50 euro niet een beetje veel voor een halve cm kabel??? ![]() ![]() ![]() Naja back on topic maar weer ![]() | |
Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
Light to soundAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 7-12-2004 Laatste: 4-9-2006 Berichten: 17 | 22-3-2005 17:07 |
Ik gebruik die Procab bekabeling bijna alleen maar, erg flexibel, kost geen drol en alle soorten maten die je maar wilt hebben. Ik vind ze veel beter dan de DAP kabels/pluggen die plastic mantel gaat bijna niet kapot. De speakon bekabeling is minder. Die gebruik ik ook niet. En je mist op Tulp kabels die soort 'trekontlasting', dat plastic stukje die ervoor zorgt dat je de kabels niet uit elkaar rukt. | |
