Krachtstroom vraagje
(101 reacties. Pagina 9 van 11)
vorige 1 .. 7 8 9 10 11 volgende
Laatste: 6-5-2025
19-3-2005 21:50
Hierover loopt momenteel reeds een topic waarin je vraag beantwoord is nog voordat je hem gesteld hebt (het enige dat je had hoeven doen is wat moeite)...
HansStandaard Lid (†)
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
19-3-2005 21:57
BTW hoe staat het met het krachtstroom stukje voor de techtalk wink ;)
H.Standaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 17-12-2009
19-3-2005 22:02
ik had met de search al gezocht (en gelezen) naar krachtstroom, ik heb zojuist dan ook maar even naar 380v gezocht (en gelezen), maar ik kan geen duidelijk antwoord vinden op mijn vraag happy :)
Laatste: 6-5-2025
19-3-2005 22:14
www.new-line.nl/forum/read/?t=13730
En over je "andersom" vraag... Denk daar zelf eens even over na. Mocht je het antwoord zelf niet weten, verstop dan alle schroevendraaiers e.d. voor jezelf... wink ;)
Laatste: 6-5-2025
19-3-2005 22:15
Hmmm. Dat is al lang omgezet naar HTML. Volgens mij staat het te wachten in het VIP forum.
H.Standaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 17-12-2009
20-3-2005 11:44
als ik het goed begrijp kun je een 3x16A krachtstroomverdeler alleen op een 3x16A aansluiting aansluiten, een 3x32A krachtstroomverdeler op een 3x16A en een 3x32A aansluiting.
"Ik zou de 32A versie nemen. Die kun je EN op een 32A aansluiting gebruiken EN op een 16A aansluiting (alleen zal dan de selectiviteit bij de zekeringen van het net komen te liggen). De 16A versie kan alleen op een 16A aansluiting geplaatst worden (verloopje van 32A naar 16A is illegaal; van 16A naar 32A is wel toegestaan)."
dat maak ik dus uit bovenstaande tekst op happy :) heb ik dat goed begrepen of niet?
Hoe zit het met een 3x63A krachtstroomverdeler? die kan alleen op een 3x63A aansluiting?
Als ik een 3x32A krachstroomverdeler aansluit op en 3x16A aansluiting, wat is dan mijn beperking? En welke kabel moet ik dan voor de verdeler gebruiken? Een 3x32A kabel neem ik aan.
Wat is de meestvoorkomende krachtstroomaansluiting die je tegenkomt eigenlijk?
Ik zit met nogal wat vragen, maar ik wil meer over krachtstroom weten voordat ik er uberhaupt mee begin. Heeft misschien iemand een site waar hier veel info over staat?
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
20-3-2005 12:03
Yep.
In principe kan die ook op een 3x32A en een 3x16A aansluiting. De maximale stroom die dan kan gaan lopen, is afhankelijk van de wandaansluiting. Daar gaat het in het hele verhaal om: Alle onderdelen moeten minimaal de maximale stroom die kan gaan lopen kunnen verwerken. Da's ook de reden dat een 16A kabel aan een 32A aansluiting NOOIT mag; mocht er iemand ff met een verrot flightcase-wiel IN de kabel staan te hakken, komt er bij kortsluiting de volle 32A door die kabel en de evt. 16A connector, ipv de maximale 16A die de kabel/connectors kunnen hebben, met alle gevolgen die daarbij horen (tot brand aan toe).
Dan is de beperking de wandaansluiting (zodra er meer dan 3x16A wordt gevraagd, knalt'ie eruit. Kabel die je dus moet gebruiken moet minimaal 3x16A zijn, want dat is de maximale stroom die kan gaan lopen ("Beperkende factor" is de wandaansluiting 3x16A)
Mijn eigen ervaring is dat ik meestal 3x32A tegenkom. Maar dat is echt afhankelijk van de soort locaties waar je staat.
Handigst is denk ik een 32A verdeler, omdat je die ook aan een 16A aansluiting kunt hangen (let dan wel op de belasting van je verdeler; bij boven de 16A per fase knalt namelijk de zekering van de wandaansluiting eruit, en niet die van je verdeler; die kan 32A hebben, dus daar zul je op moeten letten).
Mocht je dan eens op een locatie komen waar een 63A-aansluiting is, kun je die ff bijhuren.
(Nog) niet tegengekomen.
Light Image
H.Standaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 17-12-2009
20-3-2005 12:13
bedankt alvast happy :)
Michel1Standaard Lid
Sinds: 18-1-2006
Laatste: 22-1-2006
18-1-2006 11:21
Hallo, ik zou graag het stroomverbuik van een krachtstroommotor 380V meten. Ik heb alleen een 230V meter (standaard meterkast meter). Kan ik deze meter tussen 1 fase en de 0 zetten (230V), het gemeten verbruik keer 3 doen (3 fases)?
Wie heeft een tip om het voor elkaar te krijgen en kan bovenstaande?
Bedankt en groeten Michel
Hallo, ik zou graag het stroomverbuik van een krachtstroommotor meten. Ik heb alleen een 230V meter (standaard meterkast meter).
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
18-1-2006 12:48
Bij een 3fase motor vloeit er geen stroom door de 0 en is deze in veel gevallen zelfs weggelaten.
Een wikkeling van een 3f motor hangt tussen 2 fases.
exit night into LIGHT
