Vergelijking tussen QSC USA's, Carver PM 1.5 en Yamaha P4500
(43 reacties. Pagina 4 van 5)Moderator(s): Dré
John_voofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2003 Laatste: 12-5-2016 Berichten: 206 | 9-3-2005 20:01 |
maarten 25 schreef: Ik heb me net een carver pm 1201 gekocht.is dat nog een beetje goed spul dan.? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 26-6-2024 Berichten: 13459 | 9-3-2005 21:06 |
Dat gezegd hebbende (want John heeft natuurlijk gelijk), de PM-120X is een leuke versterker voor het geld; zeker op mid-hoog. | |
Maarten 25Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2005 Laatste: 2-5-2005 Berichten: 4 | 9-3-2005 23:39 |
daar hebben jullie ook helemaal gelijk in, ik heb hem niet voor prof maar ben van plan er mijn bose 901's mee aan te sturen. Had eerst de mono blokken (6600) te gaan gebruiken. Die worden niet meer gemaakt dus ben daarom bang als er iets kapot gaat het een duur geintje gaat worden. Ik weet nog 1 setje te liggen. Maar klopt het dat de bose carver versterkers gebruikt met een bose logo.? De bose 1800v en de carver pm1400 zijn exact het zelfde. Is dat een goeie versterker dan.? Die ben ik van plan aan te gaan schaffen.. groetjes Maarten | |
mooi da da kan | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 26-6-2024 Berichten: 13459 | 9-3-2005 23:41 |
De Bose eindtrappen zijn aangepaste PM-1200 of PM-1400's (weet ik niet meer zeker; volgens mij PM-1200's). De aanpassing is het logo (duh ;-) en de insteekmodule optie achterin de Bose variant. | |
NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 10-3-2005 07:46 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 10-3-2005 11:14 Bose 1800vCarver PM1400 Alhoewel een fotootje weinig zegt over de techniek... | |
NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 10-3-2005 07:48 |
By the way: ik ben destijds erg lang op zoek geweest naar de verschillen tussen de Carver PM1200 en PM1201. De laatstgenoemde heeft de PM1200 na 2jr. productie opgevolgd, dus er zal wellicht e.e.a. zijn aangepast. Ik heb echter niets kunnen vinden. Heb daarom Carver ff gemaild. We shall see! | |
Maarten 25Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2005 Laatste: 2-5-2005 Berichten: 4 | 10-3-2005 18:04 |
ben zeer benieuwd wat Carver terug mailt. ik heb de versterker gister nog even getest. vind hem super mooi klinken. komt ook omdat de actieve equalizer van bose er tussen zit. zorgt toch voor een lagere weergave. ik heb vandaag vloer steunen besteld voor de bose 901. verwacht dat ze morgen binnen zijn. dan ben ik echt benieuwd hoe de carver daarop zal klinken. zitten toch de zelfde drivers in als de 802 van bose. heeft hier iemand ervaring met de bose 502 bass module.? dat lijkt mij ook wel mooi werk! Groetjes...Maarten | |
mooi da da kan | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 26-6-2024 Berichten: 13459 | 10-3-2005 19:05 |
Tip: Probeer de zoekmachine ook eens uit... Soms gaat er een wereld voor je open... | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 25-6-2024 Berichten: 2389 | 16-8-2007 20:39 |
[toppic kick en kaap] ![]() Ik zit momenteel te twijfelen tussen een labgruppen lab 1000 en een Carver PM1400. Zullen voornamelijk als mid/hoog en af en toe full-range versterker ingezet worden. De prijzen ontlopen elkaar niet zoveel. Over de Carver pm1400 (en voorgangers) is her en der een hoop positiefs te vinden. Over de LAB 1000 is wat minder te vinden. Opvallend is dat de Carver lichter is dan de Lab: 15.5 kg vs 18kg Specs Carver ||| Specs Labgruppen Ik hoop op een spoedig antwoord. | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 18-6-2024 Berichten: 540 | 16-8-2007 21:06 |
LabGruppen LAB1000 is een prima eindtrap. Versterkerdeel van de LAB1000 is grotendeels identiek aan dat van de LAB1300C. De 1000 heeft echter een conventionele voeding. Iets zwaarder, maar wel een érg betrouwbare bak ! (mits natuurlijk in goede staat aangekocht).. Levert ook nog aardig wat vermogen op het sublaag. Wordt redelijk warm (hoge ruststroom en klasse-AB), maar dat is bij een LAB heel normaal ! Carver PM1400 is een soort van lichtgewicht. Zit een trafo in die primair in de sinus wordt aangesneden (soort van "dimmer"). Hebben over het algemeen wat meer headroom in het mid-hoog en een iets hoger rendement (2-step klasse-H). Eigenlijk geen grote problemen bekend met deze eindtrappen. Enkel als ze veel uren hebben gemaakt zijn er een aantal componenten aan veroudering onderhevig. Ben zojuist weer bezig met de reparatie van twee PM1400's (met véél uren op de teller... Na revisie echter weer betrouwbare dingen). Voor op 't sublaag: LAB1000. Voor toppen: beide geschikt, bij de carver echter extra op de staat letten. Uit vaste installatie (bioscopen, café's) met veel draaiuren -> liever laten staan.. | |
