showtec lightdesk pro 136
(120 reacties. Pagina 6 van 13)Moderator(s): Dré
SwojStandaard Lid Uit: België Sinds: 21-1-2005 Laatste: 21-11-2010 Berichten: 31 | 18-2-2005 12:17 |
Is het eigenlijk mogelijk om in het scan gedeelte meerdere chases tegelijk te laten lopen? En hoe zit het met het live ingrijpen? Ik wil dat ze hun beweging blijven doen maar van kleur veranderen bijv. Gaat dat? (lijkt een stomme vraag maar bij de scanmaster gaat dat dus niet...) | |
mvg | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 18-2-2005 16:48 |
Swoj schreef: Is het eigenlijk mogelijk om in het scan gedeelte meerdere chases tegelijk te laten lopen?En hoe zit het met het live ingrijpen? geen id, ik heb er nog geen scan's aangehad. Die moeten nog binnenkomen! | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 24-2-2005 15:31 |
Roytje schreef: Een ander nadeel van deze controller is dat je 8 scan en 6 par programma's onder een knop kunt programmeren. Denk dus nog maar eens na voordat je deze tafel aanschaft*lang verhaal staat in post* | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 25-2-2005 14:09 |
Swoj schreef: Ik wil dat ze hun beweging blijven doen maar van kleur veranderen bijv.Gaat dat? (lijkt een stomme vraag maar bij de scanmaster gaat dat dus niet...) wat ik verder heel erg mis zijn wat presetknoppen waar je bijvoorbeeld een kleur onder zet, en die erin kan gooien, in plaats van met faders klooien. je kan wel op een scenebutton van de scanmaster drukken, maar dan gaat ie naar een bepaalde scene. (waar dus de scan in zijn geheel op reageert. kleur en de rest is niet afzonderlijk te doen) | |
SwojStandaard Lid Uit: België Sinds: 21-1-2005 Laatste: 21-11-2010 Berichten: 31 | 25-2-2005 18:31 |
hmm thx martijn, ik zal dat dit weekend direct is proberen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het nog nooit heb geprobeerd omdat ik het zo omslachtig vind (zoals je zegt) dat je geen kleuren kunt direct oproepen... Maar als het dan weer maar voor één scan gaat is het weer een maat voor niets... | |
mvg | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 25-2-2005 20:02 |
je kan een hele groep fixtures selecteren, alleen kan je ze niet onafhankelijk van elkaar beinvloeden. | |
RinsmaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-3-2005 Laatste: 31-3-2005 Berichten: 2 | 21-3-2005 19:45 |
Ik heb een probleem met mijn audio, oftewel dat werkt dus niet meer terwijl dat eerder wel zo was. Ik heb het idee dat hij op de ingebouwde mic. reageert en ik weet dus niet hoe ik hem op mijn line in krijg. De scanners hebben eerder nooit gewerkt op audio, wat doe ik verkeerd? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 23-3-2005 14:07 |
Zojuist bericht terug gehad van de importeur. Ga naar setup Ga naar Midi Kies Midi Kanaal 1 Druk op Rec Plaats tulpje in audio ingang Selecteer Chase naar keuze Selecteer Audio En DAT was dus de reden waarom jouw tafel zo magisch van de standaard "audio in" naar "internal mic" was gegaan. Je wilt immers de Midi ingang gaan gebruiken (en hebt die waarschijnlijk op een kanaal anders dan 1 gezet). Nu zul je vragen: Kan ik niet en midi en external audio tegelijk gebruiken? Nee, dat kan niet EN... Waarom zou je willen??? Via Midi stuur je de tafel immers helemaal synchroon aan volgens je eigen wensen. Het LAATSTE wat je in zo'n geval zou willen is dat de audio trigger dat zou gaan verklooien. De handleiding zal bijgewerkt worden zodat dit verhaal ook daar duidelijk in vermeld wordt. Overigens zijn de nieuwe processors vandaag binnen gekomen. Deze processors zijn beschikbaar voor klanten die een Light Desk Pro 136 bij mij gekocht hebben en problemen hebben met het lezen van en schrijven naar de Compact Flash kaart (Firmware versie: 1.7). | |
RinsmaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-3-2005 Laatste: 31-3-2005 Berichten: 2 | 23-3-2005 22:06 |
Dank je Dré, ik ga het morgen gelijk proberen. Groetjes Jeanette | |
BobStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 27-9-2007 Berichten: 9 | 24-3-2005 17:25 |
Ik vond op internet precies de zelfde tafel. Daarbij zit een uitgebreide gebruiksaanwijzing van 38 pagina's. Misschien heeft iemand er iets aan. Da's wel wat meer als die paar bladzijde van showtec.linkje | |
