Genoeg KVA voor op de carnaval wagen ?
(30 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 11-2-2005 02:29 |
Ik moet volgende set plaatsen op een wagen. 6x EMX MA 152 top (600W) 2x Audience Delight AD-32 SB (1600W) 2 x 21" per baskast ! 1x EMX Pulse PX-1600 (2x825W/4ohm) 4x EMX Pulse PX-2400 (2x1200w/4ohm) Nu is mijn vraag hoeveel KVA moet mn generatortje zijn ? Ik wou er 2 pakken , 1 van 10KVA en 1 van 6.4KVA de eerste zou dan de bass voeden en de 2de het top. of zit ik mis ? ,waarom 2 en niet 1 zware ? omdat deze gratis zijn ( via,via ) en 1 zware niet. | |
DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 318 | 11-2-2005 07:01 |
Kort door de bocht, het rms vermogen dat je versterkers kunnen leveren is (afgerond naar boven)11Kw. Dit zegt nog niks, vraag je ook daadwerkelijk alles van je versterkers, kunnen je luidsprekers dit aan? Je kan het beste de set eens aansluiten op het lichtnet, vol uitsturen en METEN hoeveel je wegtrekt. Verdubbel het vermogen wat je gemeten hebt en je hebt een richtlijn hoeveel kVa je generator moet zijn. | |
Lost in Music | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 11-2-2005 10:50 |
waar vieren ze nu nog carnaval dan ![]() Geef me dan ffies een belletje ![]() | |
DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 318 | 11-2-2005 11:01 |
In belgië heb je nast Carnavalsoptochten/stoeten ook Halfvasten optochten Die optocht is dus op de helft van de vastenperiode, 3 weken na Carnaval, 3 weken voor Pasen. Deze halfvastenoptochten kunnen zich qua omvang zeker meten met menige carnavalsoptocht. | |
Lost in Music | |
DjbidjiStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-1-2003 Laatste: 20-6-2019 Berichten: 256 | 11-2-2005 13:12 |
let op dat je zeker!! genoeg kva hebt!! we hadden aan een carnavalgroep, 4 EV SXA360 kastjes meegegeven, toen bleek er iets mis met de generator, gevolg: 3 van de 4 kastjes zijn stuk ![]() ![]() | |
love my sharpy moving-heads!! | |
Dj mikkieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2003 Laatste: 30-5-2009 Berichten: 406 | 12-2-2005 09:45 |
ik zou voor dit setje toch wel minimaal 25 kva aanraden... | |
schnappi??? | |
RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 12-2-2005 13:22 |
bedankt voor de reacties. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-5-2025 Berichten: 13502 | 12-2-2005 14:12 |
dj mikkie schreef: ik zou voor dit setje toch wel minimaal 25 kva aanraden...Dewazige gaf volgens mij een behoorlijk duidelijke uitleg over de te volgen weg. Nog even ter indicatie: een Lab.Gruppen FP-6400 versterker levert 2 x 2250W in 4 Ohm (RMS) en trekt daarbij NOOIT meer dan ca. 3000W. Dit komt, uiteraard, omdat een muzieksignaal NOOIT de crest kan halen van een sinus (3dB) maar in het ergste geval blijft hangen op een crest van maximaal 6dB (en da's al HEEL erg gecomprimeerde muziek). | |
Dj mikkieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2003 Laatste: 30-5-2009 Berichten: 406 | 12-2-2005 15:34 |
Gebaseerd waarop precies? nou, als die totale installatie 11kw is dan zeg ik neem het dubbele en rond het dan af naar boven...dat is dan 11x2=22 afronden naar boven is ong. 25.... mischien een beetje ruim... maar beter te ruim dan te krap. | |
schnappi??? | |
Dieter(Pulse)Standaard Lid Uit: België Sinds: 12-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 125 | 12-2-2005 16:02 |
Ik heb afgelopen weekend met een rack van 2*650watt op de toppen en 2*1200watt op de bas op een 4.2 kva gespeeld, dit is dus samen 3700watt rms. Dit was eigenlijk iets te weinig, wanneer de set werd afgesteld om tot z'n uiterste te kunnen gaan, dus occasioneel clippen bij de pieken. Dan zakte het voltage bij de paspieken kort in van 240V naar zo'n 200V waardoor soms zelfs de cd-speler uitging. Bij 2db sneller te limiteren was het probleem opgelost. Ik raad dus aan kwa vermogen zeker 50pct meer te nemen dan het totale rms vermogen van de set. Hoe groter hoe beter eigenlijk, maar er moet natuurlijk budget voor zijn... | |
MVG. Dieter Antheunis D.D.A. Sound & Light |
