Nieuwe OEM-cd-speler? Iets waard?
(232 reacties. Pagina 20 van 24)Moderator(s): Dré
Master ®Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2004 Laatste: 17-2-2005 Berichten: 56 | 10-2-2005 22:59 |
Heb je de Cdi 500 getest van american audio, zo ja, hoe is de scratchfunktie? en zijn de effecten iets waard ? of zijn ze gewoon nutteloos?. | |
Het leven is mooi en een vrouw is voor het opruimen van je zooi. ;-) | |
DvEEx Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2004 Laatste: 7-6-2005 Berichten: 127 | 10-2-2005 23:06 |
Ik heb gezien dat american audio van die filmpjes had gemaakt voor de psx en de ps2 maar weet iemand of die filmpjes er ook zijn van de CDI-500 (had er al wel 1tje gevonden maar dat was alleen met scratch) Of filmpjes van mensen zelf | |
Akiyama CDX-300 --> Reloop RMX-30BPM --> Akiyama CDX-300 en een Akiyama HDJ-9700 Heerlijke set :D | |
Master ®Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2004 Laatste: 17-2-2005 Berichten: 56 | 10-2-2005 23:24 |
Mag ik dat filmpje van de CDI 500 ??. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 10-2-2005 23:37 |
Master ® schreef: Heb je de Cdi 500 getest van american audio, zo ja, hoe is de scratchfunktie?en zijn de effecten iets waard? Phaser, Filter en Flanger zijn bruikbaar (bij hoge output CD's heb je hier en daar wel last van vervorming als ik de filter optie extreem toepaste (bij wat nettere opgenomen CD's heb ik dit probleem niet gezien)). Pan zie ik het nut niet zo van in. Chop werkt minder goed als op de Axis-9. Loopjes en samples zijn wel weer erg leuk (en apart te pitchen ten opzichte van het lopende nummer). Bij sommige effecten kun je met 2 schakelaars instellen of het 1/4, 1/2, 1, 2 (e.d.) beats gerelateerd moet zijn (maar je kunt het ook met de parameterknop instellen).Bediening is eigenlijk best prettig. Eject knop moet ik wel steeds om zoeken. Display had van mij wel wat groter gemogen. Transparante afdekking van de display is ERG gevoelig voor krassen EN af fabriek niet voorzien van een beschermfolie (bijna elke speler die hier binnen komt heeft dus wel een of meer hele kleine krasjes op dat transparante stukje zitten; beetje slordig). Ook zit de display zo dicht op het transparante stuk dat zelfs milde druk al voor een (tijdelijke) verstoring van de display zorgt. | |
Master ®Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2004 Laatste: 17-2-2005 Berichten: 56 | 11-2-2005 00:15 |
Eject knop moet ik wel steeds om zoeken Ja dat kan ik me wel voorstellen dan draai je op een pioneer en dan weer op een numark en dan weer op een amrican audio en overal zitten de eject knopjes ergens anders.En je zegt dat de scratchfunktie het zelfde is als van de axis 9, en waar kan je de axis 9 mee vergelijken dan, want ik heb een tijdje terug een cdj 800 gehad maar dat viel me zwaar tegen ik vond het nergens op slaan die scratchfunktie daarom heb ik uhm naar 4 weken ook weer de deur uit gedaan ik hou niet van dat plastic gedoe, mischien dat op de axis 9 of de cdi 500 wel een betere brijkbare scracthfunktie op zit. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 11-2-2005 00:27 |
De scratch functie van de Axis/CDI is minder dan die van de CDJ-800. | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 11-2-2005 00:31 |
Master ® schreef: En je zegt dat de scratchfunktie het zelfde is als van de axis 9, en waar kan je de axis 9 mee vergelijken dan, want ik heb een tijdje terug een cdj 800 gehad maar dat viel me zwaar tegen ik vond het nergens op slaan die scratchfunktie daarom heb ik uhm naar 4 weken ook weer de deur uit gedaan ik hou niet van dat plastic gedoe, mischien dat op de axis 9 of de cdi 500 wel een betere brijkbare scracthfunktie op zit.Ik vind persoonlijk dat de CD200/CDI300 er iets onder zit vanwege de bediening, das dus omdat ze geen touch sensitive jog hebben. CDI500 is dan weer beter en vergelijkbaar met de axis 9 die weer iets onder de CDJ800 zit welke weer een beetje onder de CDJ1000 zit en de CDJ1000 is qua scratch weer vergelijkbaar met de DNS5000 en 3000 van Denon. Echter als je actief gaat scratchen is er maar 1 echte bak voor dat werk en das de CDX1 van Numark. De rest is leuk, bruikbaar, behoorlijk mee te werken maar niet zoals het echte vinyl en dat heeft de CDX1 wel. (en de SLDZ noem ik niet in dit rijtje omdat die zich alles behalve correct gedraagd met een correctie op de platter dus die spijkeren we aan de muur om naar e kijken) | |
DvEEx Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2004 Laatste: 7-6-2005 Berichten: 127 | 11-2-2005 10:10 |
Master ® schreef: Mag ik dat filmpje van de CDI 500 ??.Gewoon van de site van American audio [edit] heb net nog effe gegoogled en toen zag ik dit filmpje https://www.soundhouse.co.jp/otoya_movie/cdi500/cdi500.asp helaas wel rare taal maar jah (en sorry van de lange links maar ik weet niet hoe ik ze korter kan maken) | |
Master ®Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2004 Laatste: 17-2-2005 Berichten: 56 | 11-2-2005 11:49 |
DvE schreef: Deze ? https://www.adjaudio.com/pdffiles/CDI%20500.wmvGewoon van de site van American audio [edit] heb net nog effe gegoogled en toen zag ik dit filmpje https://www.soundhouse.co.jp/otoya_movie/cdi500/cdi500.asp helaas wel rare taal maar jah (en sorry van de lange links maar ik weet niet hoe ik ze korter kan maken) @ Reind: het scratchgeluid van de 3000 is die hetzelfde als die van de 5000 van Denon ?. En weet u mischien welke de meest verkochte speler is uit het rijtje.? Bvd. | |
DvEEx Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2004 Laatste: 7-6-2005 Berichten: 127 | 11-2-2005 12:32 |
weet iemand hoe groot da scratch wiel eigenlijk is? en werkt ie een beetje lekker ? | |
