welke baskast onder een Electrovoice sx-200 top?
RemigioStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-11-2004 Laatste: 23-4-2006 Berichten: 40 | 1-2-2005 22:31 |
hoi, ik heb 4 topjes van EV de SX-200 .... nu klinken deze niet slecht als speakers, maar wil deze aanvullen met een compacte subkast...passief gefilterd. ik wil mijn 2x1000watt op 4 Ohm kwijt aan een sx-200 en een baskastje, waar ik eerst de speakerkabel door de laagkast laat lopen en dan doorlus naar de top...dus filter in de sub. volgens mij kan ik er gewoon een 15 kopie van EAW aankoppelen?? wie heeft er iedeeen? | |
ik heb liever een harde 5 kHz toon als feedback dan een mooie bas. | |
JanboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2004 Laatste: 8-6-2010 Berichten: 231 | 1-2-2005 23:51 |
Als je aan zelfbouw denkt zijn er veel mogelijkheden. Kijk eens op https://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&... Flink aantal ontwerpen met zowel 15" als 18". Moet je nog wel werk maken van de passieve aansluiting van de sub op de SX-200. Die kan dan op een statief of met een tussenpaaltje op de sub worden gezet. Succes, Janbo. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 2-2-2005 01:26 |
passief laag filteren is duur, en vermogen verlies. maar waarschijnlijk heb je geen beschikking over extra versterkers. etc. misschien mono werken een optie. tops en subs scheiden links rechts..... | |
JanboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2004 Laatste: 8-6-2010 Berichten: 231 | 2-2-2005 08:39 |
Idd Bart, actief is veel flexibeler en beter. Voor de prijs van losse passieve onderdelen koop je een prima 2e hands crossover en hou je waarschijnlijk nog over ook. Wel een tweede versterker nodig en iets meer sjouwen. ![]() | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 2-2-2005 19:48 |
klopt idd. maar als die 1000 watt. nu naar 4 topjes gaan. en strax nog worden doorgelust, dan blijft er niks over. laat staan dat je impedantie dan klopt. er zal toch zowieso een neiuwe amp moeten komen ? | |
JanboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2004 Laatste: 8-6-2010 Berichten: 231 | 3-2-2005 01:15 |
Tja, niets aan toe te voegen... Met vier topkasten op een 2 x 1000 watt versterker in 4 ohm heb je 500 watt per kast. (uitgaande van 8 ohm per SX-200) Toevoegen van 'slechts' twee subwoofers (van 8 ohm) geeft veel problemen ivm vermogensverdeling en impedantie. Een 8 ohm sub krijgt dan in verhouding minder vermogen dan de tops in 4 ohm. Het filter zou je daarbij moeten afstemmen op of 1 topkast per kant of 2 per kant anders klopt deze niet meer. Zelfde geldt voor de subs, twee subs hebben een ander passief filter nodig dan een stuks. Tenzij je met vier subs gaat werken en een filter per sub. Dat zou betekenen dat je naar vier subs moet met de daarbij behorende kosten, opslag en vervoersmogelijkheden. Theoretisch blijft er dan bovendien 250 watt per sub over, niet erg veel. Tel daarbij het vermogensverlies op in de passieve componenten en je zoekt heeeeel snel een crossover en extra versterker. Goedkoper, efficiënter en flexibeler. Kun je ook nog eens experimenteren met verschillende overgangsfrequenties. Actief filteren met een extra versterker en bv twee 18" subs erbij is het beste advies lijkt mij. Succes, Janbo. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 3-2-2005 08:19 |
oplossing inderdaad, crossover, neiuwe amp, 2 of 4 subs. zeker geen verkeerd setje, 4x sx200 met onder elk kassie een paaltje en subje ![]() | |
RemigioStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-11-2004 Laatste: 23-4-2006 Berichten: 40 | 10-2-2005 23:44 |
ik heb inmiddels beslag gelegd op een dbx 223 actief cross overtje voor een nette prijs en wil de versterker gaan inzetten op de tops.....dan hou ik het geluid lekker rustig..liever teveel vermogen dan tekort toch? verder denk ik eraan om de set flexibel te maken...1 sub en 1 top per kant of 2 subs met 2 toppen per kant. duzz.. topje-lang paaltje-subje of subje-subje-kort paaltje-t stuk-twee topjes...kan ik ze ook een beetje uitwaaieren voor de spreiding.... alleen moet ik even uitvogelen welke laagkastjes ik moet gaan bouwen en dan een mooie amp kopen voor het laag.....ik denk aan een EV3000 of een crown/amcron .desnoods een dynacord..in ieder geval iets wat bedrijfszeker is. 2 amps iin een kissie met een X-over...leuk toch? | |
JanboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2004 Laatste: 8-6-2010 Berichten: 231 | 11-2-2005 00:02 |
He Remigio, klinkt goed zo! Er zijn genoeg goede versterkers te koop en de keuze voor een sub kom je vast ook wel uit. Als deze hoog genoeg zijn (70 - 75 cm) dan is het niet eens meer nodig om bij twee subs een tussenpaaltje te gebruiken. Staat een stuk beter en is handiger. Een paaltje op die hoogte is erg lastig te bereiken als er 2 subs onder staan. Spreiding is idd groot voordeel, moeten er wel twee SX-200's op de sub passen. Good luck. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 11-2-2005 10:55 |
En als er twee topjes oppassen, En als de kasten ongeveer 70 hoog zijn, dan heb je een stel ferme subs ![]() | |
