verloop perilex -> CEE 16 amp. 5p
(27 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 9-2-2005 18:22 |
Ik moet zo'n verloopje hebben. Geen probleem zou je zeggen, dan maak je em. Dat is ook niet het probleem ![]() Alleen heb ik gehoord, dat perilex nogal vaal "vaag" aangesloten is. Dus een fase en een nul omgedraaid ofzo. Nu is mijn vraag... hoe los ik dit makkelijk op? En kan ik zo mijn verloopje universeel maken. zowizo steek ik altijd mijn multimeter erin, en kijk ik of alles klopt. Maar was nu als er iets verwisseld is? steeds stekker openmaken en verwisselen lijkt me niet echt fijn. En tig verloopjes lijkt me ook niets. Iemand een goed idee? | |
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein | |
DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 318 | 9-2-2005 18:38 |
Er bestaan voor perilex verschillende aansluitmethoden, officiele en officieuze. Je kan een perilex aansluiten met L1,L2,L3,N,PE (dus kracht)op de daarvoor bestemde klemmen maar er zijn ook methoden die L1,L1.N,N,PE gebruiken (fornuisaansluiting in woningen met 1 fase). Er zij ook weer methoden die uitgaan van L,N,PE,sckakeldraad,schakeldraad (voor kleine ventilatoren of methodes waarbij pen L2 en L3 gebruikt worden voor een 0-10V regeling. Al met al dus heel erg moeilijk om altijd de juiste verloopjes bij je te hebben en sommige aansluitmanieren kan ik je echt NIET aanraden om te gebruiken. Mijn oplossing: Ik weiger te werken met Perilex stekkers. dit is een niet gangbaar soort aansluiting, je weet nooit hoe het aangesloten is. In mijn ogen moet een zaal/locatie ervoor zorgen dat er een standaard stroomaansluiting is (cee16/32/63) of zelf zorgen voor de juiste verloopjes (wel ALTIJD meten) | |
Lost in Music | |
DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 9-2-2005 18:41 |
Zit wel wat in.. Ik ben bekend met de vreemde manieren van aansluiten. Meten van te voren doe ik sowizo altijd. Ookal is het een CEE aansluiting. Ik wacht af, misschien komt er iemand met een slim idee, om makkelijk te kunnen veranderen als het weer eens gaar aangesloten zit. | |
Dj mikkieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2003 Laatste: 30-5-2009 Berichten: 406 | 9-2-2005 19:18 |
Er zijn dus eigenlijk 2 mogelijkheden die je kunt gebruiken voor drive in: - een 3xfase + 0 - een 2xfase + 2x0 Ik zou voor beide een verloopje maken en altijd meten, anders gewoon alleen een verlooptje maken voor de 1e mogelijkheid en vervolgens gewoon meten en als het anders is aangesloten gewoon losse groepen gebruiken. | |
schnappi??? | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 9-2-2005 19:42 |
de tweede manier is GEEN krachtaansluiting! op deze tweede manier heb je gewoon twee groepen van 16 ampere die je kan benutten,MAAR als de hoofdzekering bijvoorbeeld 25 ampere is kun je de twee 16 ampere groepen NIET vol belasten... dj mouse | |
nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 5307 | 9-2-2005 22:03 |
Dat laatste geldt net zo goed voor een CEE-aansluiting, waar een 32A CEE ook regelmatig met 25A is afgezekerd. Dat heeft bij ons nooit problemen opgeleverd, omdat je toch nooit de hele boel constant maximaal belast. Perilex kan je gewoon gebruiken. Niks mis mee, als je maar controleert of je netjes 3x 230 volt hebt. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 13503 | 9-2-2005 22:06 |
Ik zou me gewoon houden aan de RST verloop (dus 3 fasen + nul + aarde). Meten met een multimeter is een beetje onzinnig (je belast de boel dan immers niet). Sluit het verloopje aan en test met een losse par. Richt de par van je af als je de stekker erin stopt (voor het geval hij op 400V komt te staan en mogelijk zou ploffen). Je kunt met deze methode ook vrij goed een "semi zwevende nul" afvangen (nog voordat dit mogelijke probleem je gehele installatie aan gort helpt). Nog even een tip: Veel multimeters (en zeker de meetsnoeren van de meter in kwestie) zijn helemaal NIET geschikt om maar even in het lichtnet geprikt te worden. Voor het mogen gebruiken op het net van een multimeter zal hij Klasse-2 zijn opgebouwd (kruipweg 6mm, doorslagspanning ca. 6kV, dubbel box symbool op de behuizing). | |
DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 9-2-2005 22:09 |
1 x bewerkt. Laatst door DeWit op 9-2-2005 22:25 maar Dré.. als ik nu fase aarde 230 V meet, en nu aarde niets, dan kan ik er toch van uitgaan dat het goed is aangesloten? Die van die par zal ik onthouden... is wel handig idee.Mijn multimeter is géén aldi ding.. maar gewoon een goede. Ik weet hoe 230 voelt, en bezuinig daarom niet op dingen die in de buurt van electra komen ![]() [edit]typo verwijderd | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 9-2-2005 22:13 |
Hoe kan je tussen fase en aarde 400 V meten? Hier hoort tocht 230 tussen te staan? | |
Door internet beperkt | |
DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 9-2-2005 22:23 |
sorrie sietse... das een tikfoutje.. dat moet inderdaad 230 volt zijn. fase fase is 400 volt ;-) | |
