Nieuw: Pioneer DJM 1000
(72 reacties. Pagina 6 van 8)
Jeroen GStandaard Lid
Sinds: 19-2-2002
Laatste: 10-3-2008
20-1-2005 03:22
Ik heb op https://www.djresource.nl/index.php?page=Topics&story=73 een topic online gezet met wat meer info dan in het persbericht, in ieder geval alles een stukje toegelicht.
De faders van de DJM-1000 zijn gemaakt door ALPS naar specificaties van Pioneer. Zoals ik het begrepen heb wordt deze speciaal voor Pioneer gemaakt.
De DJM-1000 werkt volledig digitaal. De digitale uitgang kan zelfs op 96 kHz gezet worden. CD speler kun je voortaan dus digitaal aansluiten. Als je dan digitaal opneemt heb je verwaarloosbaar kwaliteitsverlies.
een leuke truuk zit in de Cross Fader die MIDI kan uitsturen. Kun je bijvoorbeeld gebruiken om een video mixer met MIDI in (Edirol V4) aan te sturen, of GoLive oid.
You'll find me @ djresource
FrisbeeStandaard Lid
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
20-1-2005 09:06
[offtopic schreef:
Channel EQ Range
Bass -26 ~ +6 dB (@ 13 kHz)
Mid -26 ~ +6 dB (@ 1 kHz)
Treble -26 ~ +6 dB (@ 70 Hz)
Treble @ 70hz? wink ;)
[/offtopic schreef:
Laatste: 21-11-2024
20-1-2005 09:53
Ik zou de getalletjes tussen bas en high even omwisselen... sneaky :V
BoellieStandaard Lid
Sinds: 13-4-2003
Laatste: 14-7-2006
20-1-2005 17:41
19-1-2005 / 15:27 Ik heb ook het idee dat het vooral tussen de oren zit. Het werkelijke verschil zal ergens ver achter de komma zitten. Bij de aller beste mixer komt het signaal er precies zo uit als het erin ging qua klank. De aller beste mixer klinkt dus eigenlijk nergens naar. laugh :D Toch hoor je iedereen altijd meteen zeggen (als ze hem net nieuw hebben) "ohh wat klinkt i mooi".
Sluit gewoon een cd-speler rechtstreeks aan op je versterker, pak een mooie cd en neem het geluid op. Daarna hang je de mixer tussen de cd-speler en de versterker en doe je hetzeflde. Hoor je geen verschil dan heb je een goede mixer, hoor je wel verschil dan heb je geen goede mixer... Gebruik je hiervoor 2 verschillende vinyls dan weet ik bijna zeker dan niemand het verschil tussen een Numark en een A&H kan horen. De klank is dan voor 99% afhankelijk van de kwaliteit van de plaat.
Nouw dat weet ik niet, ik hoorde laatst toch duidelijk het verschil tussen mijn huidige gemini UMX en een A&H .32 die er aan gaat komt...
alleen ben met je eens dat het vaak overtrokken wordt, en je moet je ook afvragen wanneer geluidskwaliteit echt belangrijk is.
op een groot feest maakt de iets beter geluids kwaliteit van een A&H t.a.v. een Dateq niet zo gek veel uit, dan gaat het meer om features.
gear: A&H Xone:32, 2*Akiyama Acura, Redsound Soundbite, Stanton Finalscratch 2.0, Ableton Live 5.2, Sennheiser HD-25, Syrincs M3
Sinds: 19-2-2002
Laatste: 10-3-2008
20-1-2005 20:12
Erg slordig... thanx, is gewijzigd.... ashamed :$
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
20-1-2005 23:55
Vandaag de uitnodiging gehad van de mensen van Formula Sound voor de presentatie van de FF6600.
Kan ik eindelijk een keer die bak in het echt zien. Voor de luistertest wil ik ook nog een keer wat af gaan spreken met de mensen van Formula Sound maar dat komt ooit nog wel eens..... voorlopig eerst druk met mijn site een beetje voller rammen met reviews.
Daar hebben mensen weer wat meer aan.
ElceeStandaard Lid
Sinds: 24-11-2003
Laatste: 22-6-2007
25-1-2005 19:18
Geluidskwaliteit van mixers is idd vrij relatief. Soms is een mixer die het geluid flink kleurt zelfs gevoelsmatig mooier. Ik draai zelf erg graag met de DJM 600, maar je gaat het wel horen als de faders in het rood komen. Bij dateq mixers heb ik vaak het idee dat het geluid dan lekker afvlakt en afgerond wordt. Zo hoef je niet zo heel erg op je gain instellingen te letten en kun je lekker makkelijk volle bak mixen (alle toonregeling nog aan). Dit moet je Pioneer niet doen. Sowieso is de gain te gevoelig en hebben effecten een erg 'opwekkend' effect. Maar los van dat al: het draait zo lekker. Hoop dat de 1000 best of both worlds wordt. Dan ga ik sparen.
Laatste: 19-11-2024
25-1-2005 21:40
Dat wordt het sowieso niet: ik begrijp dat de DJM-1000 geen ingebouwde effectenunit heeft (overigens wel mooi kan communiceren met een externe Pioneer effectenbak).
Laatste: 19-11-2024
1-2-2005 10:56
Ik geloof niet dat in dit topic de adviesprijs van de DJM-1000 al was gepost? Bij deze dan: € 3.499 incl. BTW.
Bijna € 1.000 meer dan een Dateq GPM 8.3 die al niet bepaald als goedkoop bekend staat (maar wel een prima reputatie heeft als betrouwbare installatiemixer) en € 1.300 meer dan een A&H Xone 464. Nou heeft de DJM-1000 ook wel een paar aardigheidjes die de andere mixers niet hebben, maar toch...
SkitStandaard Lid
Sinds: 3-11-2002
Laatste: 13-2-2016
4-2-2005 09:19
3500 f***ing euroos shocked 8O
De mensen van Pioneer worden hoe langer hoe zotter. Ze gaan toch hoop ik niet de kant van Vestax uit, (superdure spullen maken, waar niemand iets aan heeft.) Wat natuurlijk niet wil zeggen dat je niks met deze Pioneer kunt doen, maar je zou bijna ECHT gaan verwachten dat ie koffie zet.
Ik heb geprobeerd te stoppen, maar ik ben weer helemaal terug begonnen.
