boxdraad?
(32 reacties. Pagina 3 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
7-4-2003 18:11
whaha dat zal 0.75mm2 zijn?
ten eerst dat ziet er niet uit speakon dat aan een stukje touw hangt razz :p
zo duur is dat gewone draad niet dus zou ik daarvoor kiezen...
Laatste: 10-5-2025
7-4-2003 18:16
Rood-zwart aan een Speakon is idd niet erg fraai. Nou boeit dat niet iedereen evenveel... En eens: te dun speakerkabel is zonde. Echt een slechte bezuiniging.
StamplaafStandaard Lid
Sinds: 23-11-2002
Laatste: 13-1-2008
7-4-2003 18:22
speaking of which..
zag laatst dat in de (ex) pandora's box (een redelijk vermaarde discotheek die nu tot een coffeeshop is omgebouwd) de speakers met een zwart/rood gamma kabeltje in een speakon aangesloten waren. De subjes echter hadden de meest stoere en degelijk uitgevoerde XLR connector die ik ooit gezien heb laugh :D
je komt leuke dingen tegen razz :p
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
8-4-2003 20:11
Voor mijn 2 toekomstige boxjes (rond de 250 watt) is dat roodzwarte-eerderbesproken-kabeltje toch niet te dun?
Maar dat is MIJN mening...
Laatste: 12-5-2025
9-4-2003 20:16
Probeer het gewoon! Het is echt NIET zo dat de kabel in de fik zal vliegen als hij te dun is (zeker niet met die kleine vermogens waar jij over spreekt).
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
9-4-2003 21:27
wow, bedankt das nog eens een duidelijk antwoord. Maar eigenlijk verwachte ik ook niet dat ie in de fik zou vliegen hoor dré wink ;). Alleen dat het geluid slechter zou klinken. Maar de beste manier is natuurlijk proberen.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-5-2025
9-4-2003 21:59
dit is het laatste wat ik over het skin-effect kwijt wil (dre wordt er een beetje moe van laugh :D ).
Het skin-effect in speaker EN interlinks is zeker wel aanwezig. zelf heb ik synthese III luidspreker boxen met vandenhul zilver speakerkabel. hierdoor is de plaatsing van het geluid beter. het verschil hoor je zeker, tenzij je een DJ bent die zelfs zijn hoofdtelefoon overstuurd, dan kan je beter van de bas genieten wink ;) )
bij een kabel met meerdere dunne aarders heb je gewoon meer kwaliteit dan 1 dikke aarder ongeacht het doeleind (hier kun je over ja, maaren .. gewoon niet doen)
de dunne aarders zij idd niet geisoleerd maar dat wil niet zeggen dat het dan weer 1 aarder word, het zijn immers geen vierkante aarders die netjes naast elkaar liggen.
alleen bij de kontactoppervlakken zullen ze samen geleiden.
Maar dit is dan ook een public adress forum. hier gaat het om vermogen en niet om hifi geluid. (trouwens met hoorn tweeters en grote membramen valt er ook weinig te hifi'en)
dus bij 20-20k audiogebieden zal er bij PA niets te merken zijn met zilveren kabels of koper. gewoon de goede lengte en dikte, en die dunne aarders zijn dan gewoon alleen voor de flexibelheid.
dit was het dre wink ;)
Laatste: 12-5-2025
10-4-2003 11:35
Je begrijpt natuurlijk dat ik je verhaal een grote plas "snake oil" vind, gebaseerd op het, in het verleden, daadwerkelijk "vertoefen" in het "High-End" wereldje???
Maar... Weet je wat: Bereken voor de grap maar eens het skineffect van een 4 kwadraad kabel bij 20kHz.
BerthusStandaard Lid
Sinds: 24-1-2003
Laatste: 9-7-2011
10-4-2003 12:05
Ik heb ook gewoon zwart - roodkabel in mijn speakon aansluitingen. Dit gaat gewoon goed, maar je moet minimaal dikte 2,5mm gebruiken want anders is de kabel te dun voor de trek-ontlasting van de connector, 2,5mm gaat net.
©2011
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
10-4-2003 12:10
trekontlasting werkt naar mijn idee heleaam totaal niet met tweeling draad ik gebruik ook 2x 2.5mm2 zit prima vast maar niet door die ontlasting, dus ga ik er maar gewoon voorzichtig mee om...
