Verzoek Modding topic
(44 reacties. Pagina 3 van 5)
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
19-1-2005 00:23
En wat is het vormogen van die pc?
Vergelijjk dat maar eens met het vermogen van een beetje PA versterker met de aanname dat hij een rendement heeft van ongeveer 70 % wink ;)
Lost in Music
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
19-1-2005 01:06
Ooit wel is een AMD 3 gig processor in je klauwen vast gehad nadat ie even zonder koeler gewerkt had?
Dat ding word gewoon zonder koelen zo heet dat je de blaren op je poten hebt staan als je hem vast pakt.
Ik heb het ooit is een keer mee gemaakt dat de temp registratie logs temperaturen aan gaven van 109 graden, en dat was vlak voordat ie dood ging en de rook er vanaf kwam. (stekkertje van de koeler vergeten aan te sluiten na het plaatsen van een nieuwe processor)
Want dat gaat ie namelijk als je hem niet koelt, heel erg heet worden en dan dood.
Ik denk dat je je daar dus een beetje in vergist hoe warm zo'n ding word.
Voorheen gebruikte ik in mijn shuttle PC het normale koel systeem met fans en heatsinks. Temperatuur in de kast was +/_45 graden en die van de processor was +/_ 54 graden.
Nu met een vloeistof koeling, kast temperatuur gedaald naar 31 graden en de processor gedaald naar 18 graden.
Huh hoor ik je denken..... je kast is warmer dan je processor.... Juist het enige wat nu nog gekoeld word is de processor, de chipset word niet meer actief gekoeld evenals de processor van mijn video kaart. Doordat de temp van de processor namelijk zo drastisch daalde kon de rest van de fans er ook uit.
Dus als je een AMD processor kan koelen met zo'n systeem dan kan dat met een versterker ook die normaal voorzien is van een paar lullige fans.
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
19-1-2005 02:22
Je snapt niet helemaal wat ik bedoelde te zeggen.
Een Pc heeft een voeding van ongeveer 300 watt. Als we aannemen dat dit vollledig in warmte omgezet wordt betekend dat dat hij 300 J/s moet koelen om niet overhit te raken. Je zegt zelf dat je naast je normale koeling (de standaard ventilator) ook nog een waterkoeling gebruikt. Van de 300 watt die aan wartme geproduceerd wordt schat ik dat zo'n 200 door de componenten in je kast gebruikt wordt, en 100 watt door de processor. De waterkoeling gebruik je dus voor je processor. Het vermogen van die koeling zal dus 100 watt zijn. (en ik vermoed dat dit zelfs een veel te hoge waarde is).
Aannemende dat we een beetje serieuze PA-versterker water willen koelen moeten we eerst weten welk vermogen gekoeld moet worden. Stel we nemen een versterker van 2x 1000 watt. Het totale vermogen wat hij af kan geven is dan 2000 watt. Omdat het rendement van de versterker ongeveer 70% is, betekend dit dat de versterker 2000/70*100 = 2850 watt opneemt. In de versterker wordt dus 850 watt aan warmte opgewekt.
Wat ik dus wil zeggen is dat je met je waterkoeling in de pc misschien iets opschiet, maar 100 watt extra koelen als er 850 geproduceerd word is onzinnig. Vooral omdat je door het inbouwen van zo'n koeling de airflow in de versterker ook nog eens zult verstoren waardoor de normale koeling minder gaat functioneren.
Lost in Music
Dj mikkieStandaard Lid
Sinds: 25-1-2003
Laatste: 30-5-2009
19-1-2005 12:05
je kan ervan uitgaan dat een processor (rond de 3 ghz) zon 100-120 watt aan warmte produceer(full load), en ik denk toch wel dat dat in een versterker iets meer is...
Maar, dat een versterker niet te koelen is is pre onzin, als je er maar iets op aansluit wat de warmte genoeg afvoert, een radiateur dus, kan zo klein als een computerkoeling, tot een kleine autoradiateur of zelfs een grote autoradiateur....
schnappi???
SpongebobStandaard Lid
Sinds: 5-11-2003
Laatste: 17-8-2005
19-1-2005 12:45
Reind schreef:
[Nu met een vloeistof koeling, kast temperatuur gedaald naar 31 graden en de processor gedaald naar 18 graden.
vloeistof koeling in een barebone? foto!
blaat.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
19-1-2005 13:16
1 x bewerkt. Laatst door Reind op 19-1-2005 13:31
Buiten een barebone.
Ik kan niet eens meer een pakje sigaretten meer kwijt in die kast.........
Slangen lopen dus gewoon naar buiten via de achterkant van de kast en het koel gebeuren staat onder mijn buro.
Het kan trouwens wel,
https://www.overclockers.com/tips1075/index02.asp
https://www.natywat.com/~zygoat/000_0009.jpg
https://www.natywat.com/~zygoat/DSC02796.jpg
En bij sommige mac's is het zelfs al standaard, https://www.apple.com/powermac/design.html
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
19-1-2005 13:24
Ja en hoe en waar geeft ie die warmte af en in welke mate gebeurd dat.
Wat ik bedoel te zeggen is dat als je een versterker normaal met een paar lullige fans kan koelen, dat ook mogelijk moet zijn met een vloeistof koeling.
Een paar heatsinks op de plekken waar ie echt warm word, een fan die langs die koelbuisjes blaast (radiateur idee) en het zou moeten kunnnen.
Echter zit je dan wel met het probleem of het makkelijk is of niet. Ik zou namelijk liever geen vloeistof systeem aan leggen in iets wat zo af en toe nog wel eens een klap krijgt (ook al zit het in een flightcase) maar het is wel degelijk te doen.
Dus wie komt er even een versterker uit lenen........ zal ik eens kijken of er nog ergens een leuke peltier te verkrijgen is.
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
19-1-2005 13:48
Dat het mogelijk is betwijfel ik ook niet.
Alleen denk ik dat het systeem om je vloeistof weer koelen veel te groot wordt om in de versterkerbehuizing te plaatsen. Je kan dan wel ergens een externe radiator plaatsen (formaatje auto ofzo?), maar of je daar zo veel mee opschiet?
Lost in Music
Sinds: 5-11-2003
Laatste: 17-8-2005
19-1-2005 14:10
niet foto's van een barebone met vloeistof koeling, maar van JOUW barebone.
blaat.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
19-1-2005 14:16
Nu gaat dit topic dus toch compleet richting PC-modding. Doe dat nou niet!!
Light Image
