geld verdienen met speakers bouwen?
(99 reacties. Pagina 9 van 10)
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
6-4-2003 11:51
www.hifi.nl
MichielStandaard Lid
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
6-4-2003 12:44
dj mikkie schreef:
weet er iemand een goed hifi forum?
Uiteraard... forum.hifi.nl/
Ook daar eerst even zoeken voordat je dingen gaat vragen, er zijn al veel topics geweest of zelfbouw subjes voor thuis.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
6-4-2003 15:09
Als je nog 2 dagen geduld hebt kan ik je vertellen hoe de driver klinkt die ik ga inbouwen, kost 69 euro bij de conrad dus ligt ruim binnen je budget. 120w, impedantie 4ohm, 92dB gevoeligheid, 12 inch.
Dj mikkieStandaard Lid
Sinds: 25-1-2003
Laatste: 30-5-2009
7-4-2003 16:32
oke stefan dat zou ik echt erg waarderen
schnappi???
Sinds: 25-1-2003
Laatste: 30-5-2009
7-4-2003 17:17
ik dacht zelf aan deze inbouwversterker:
en dit staat er bij conrad bij:
productomschrijving:
Deze hoogwaardige versterkermodule verandert iedere passieve subwooferbox in een actieve bass-power-machine met veel vermogen
Uitvoering: Mono-eindversterker in een gekapselde behuizing · Cinch- en luidspreker in- en uitgangen · Level en scheidingsfrequentie traploos instelbaar · Faseomkeerschakelaar · Automatische in- en uitschakelfunctie · Aansluiting van de luidsprekers via de platte stekkerhulzen · Kortsluitings- en thermobeveiliging
Technische spec.: Voedingsspanning 230 V · Vermogensopname in de stand-by modus 10 W · Vermogensopname bij volledig vermogen 320 W · Uitschakelvertraging ca. 20 min. · Ingangsimpedantie 20 kohm (Cinch), 150 ohm (luidsprekeringang) · Uitgangsvermogen 1 x 100 W/8ohm 1 x 150 W/4ohm · Scheidingsfrequentie 40 - 160 Hz (instelbaar) · Signaal/ruis-afstand 76 dB.
en dan die luidspreker van stefan er bij.
het lijkt mij wel een goede combinatie..
geef aub jullie mening
alvast bedankt,
ingmar
schnappi???
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
7-4-2003 19:41
Die amp ga ik dus toepassen happy :) De kast zit inmiddels volledig in elkaar, staat in de grondverf. Ik moet alleen nog de woofer erin zetten en de BR buis, en de amp natuurlijk. De speaker die ik gebruik is 120w bij 4ohm maar met een 150w amp zul je 'em heus niet slopen. Als je wilt kun je het ontwerpje van de kast ook wel krijgen, als ik 'em terug kan vinden, ligt nog ergens tussen de houtresten in de garage razz :p
Laatste: 24-11-2024
7-4-2003 19:50
Ik vind de S/N van het eindtrapje wel ERG slecht. Vergeet niet dat deze gemeten is t.o.v. vol vermogen (terwijl hij vrijwel altijd NIET op vol vermogen staat te spelen).
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
7-4-2003 20:48
Tja het moet wel betaalbaar blijven he wink ;) ik ga geen amp van 300 euro kopen als de driver zelf ook maar 70 euro is.
Sinds: 25-1-2003
Laatste: 30-5-2009
7-4-2003 22:14
dus stefan we bouwen vrijwel dezelfde sub. dat is komisch. heb je hem trouwens al af?
en dat ontwerp zou ik inderdaad graag willen hebben.
oja nog even een vraagje.. wat heeft die sub jou met hout en alles erbij gekost en heb je nog br poorten gebruikt, zo ja welke?
heb je hem trouwens al af, en klinkt hij goed.
en ik heb ook nog een vraag over de versterker. je zit 4 rode en 4 zwarte aansluitingen zitten ik naar aan dat die sub dan dus tussen je speakers komt.. de vraag is nu zit daar ook een cross over tussen of wordt het gewoon doorgelinkt?
ik bedoel dus of de boxen dan nog steeds veel bas krijgen of niet
alvast bedankt,
ingmar
schnappi???
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
7-4-2003 22:38
Het leuke aan die amp is dat 'ie zelf een actief filter heeft, dus tulp erin, tulp doorlussen naar amp en klaar. De kast op zich is af, op de laatste laag verf na, ik moet alleen de amp+driver+poort nog binnenkrijgen. Ik gebruik een 100mm poort die 145mm lang is, de standaardmaat :P. Hierdoor ligt mijn f3 punt vrij hoog, op 42hz. Dit kun je nog iets omlaag krijgen door een kleinere diameter buis te nemen. Dit is inderdaad niet echt superlaag, maar ik wil graag nog een beetje geluidskwaliteit houden als het kan, door de kast 100l te maken en te tunen op 30hz gaat de f3 naar beneden tot 34Hz, maar krijg je een groupdelay van 25ms op 30Hz en dat vind ik te hoog.
De kast die ik ontworpen heb heeft als buitenafmetingen: 40x60x40cm (bxhxd) en je hebt er 1 plaat 122x244cm 18mm MDF voor nodig (je houdt ongeveer 45x122cm over). Verder best wel veel houtlijm omdat je ook grote vlakken moet lijmen, de wanden worden namelijk 36mm dik. Verder bevinden zich in de behuizing 2 (eigenlijk 3) steunbalken die resonanties moeten tegengaan. Hieronder een klostenlijstje, bedragen ietsie afgerond
-amp+woofer+buis+rooster+hoekbeschermers+verzenden e210
-mdf e25
-Thinner* e5
-lijm e5
-grondverf e5
-verf e5
-kwasten e5
-vloeibaar hout** e5
Alle e5 bedragen zijn dus redelijk afgerond :) totaal e265 aan materiaal
*=Als je MDF wilt gaan verven, MOET je eerst met thinner ontvetten, doe dit buiten en ga zelf van de wind af staan, zorg dat je in geen geval iets in je ogen kunt krijgen, damp NIET OPSNUIVEN, heel erg ongezond. Doe het op een (oude) doek en veeg over alle vlakken, dit kun je het beste doen vlak voor het schilderen, als de kist al in elkaar zit.
**=Als je heel netjes kunt zagen of je hebt een zaagbank ofzo is het niet nodig, ik had helaas een paar zaagfoutjes gemaakt en had het dus wel nodig. Zaagfoutje van 1mm... je wilt niet weten hoe erg dat is.
Owja je krijgt de bouwtekening niet eerder dan dat ik mijn sub gehoord heb, ik wil mijn ontwerp wel even testen, stel het is helemaal niks dan kan jij ook beter een ander ontwerp nemen.
