Koptelefoon voor draaien op feestjes? (100-200 euro)
(191 reacties. Pagina 16 van 20)
JelmerStandaard Lid
Sinds: 23-1-2004
Laatste: 19-11-2024
9-1-2005 23:09
Reemski schreef:
jelmer schreef:
Ik weet niet zeker of ik je begrijp, maar het kussentje zit in een uitsparing in het bovenste gedeelte van de hoofdband. Vervelend dat ik geen digi heb.
Kijk, foto gevonden op aboutdj.nl https://www.aboutdj.nl/images/stories/reviews/amaudiohp705.jpg
Kijk... Nu zie ik het verschil. Het is inderdaad een uitsparing, net als de SE5000. Maar hier betreft het een soort rubberen padje, en bij de 700 dus echt een kussentje. Dat zal erg schelen, want zoals ik zei; de oude SE5000 is niet echt de meest comfortabele.
Mischien mosterd na de maaltijd maar nu ook ik in het bezit ben van een digi maar even meteen een plaatje geschoten van hoet nu echt zit:
https://groups.msn.com/jelmerveen/shoebox.msnw
The return of the BoomBap
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
9-1-2005 23:14
Ik heb hem momenteel op achter de compu en hij zit redelijk comfortabel, maar na een tijdje ga je het toch wel echt voelen op je kop. Even verschuiven biedt uitkomst. MAar voor het geld niet gaan zeuren razz :p
DJ_RacozzyStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 18-1-2005
16-1-2005 23:30
Als je er niet teveel geld aan uit wil geven is dit toch wel een aanrader :
Stanton DJ Pro - 2000S
De kwaliteit van het geluid vind ik, voor het geld wat je ervoor betaald, erg goed!
En hij zit comfortabel maar toch strak om je oor heen, waardoor je de koptel niet eens zo hard hoeft te zetten om toch hard en goed geluid erdoorheen te laten komen . happy :)
In ieder geval veel succes met het zoeken van de geschikte koptelefoon wink ;)
Een dag niet gemixd is een dag niet geleefd!;-)
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
17-1-2005 11:36
Toch een negatieve noot over de HP700. Na 1 feestje heeft 1 schelp het al begeven, hij doet het nog wel, maar op hogere volumes begint die hevig te kraken. Volgens mij is het membraan gescheurd. Ik heb hem ook niet overstuurt, maar een normaal voluma aangehouden. Nu maar naar de garantie.
Dj JasperStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
17-1-2005 12:08
Volgens mij houdt de HP 700 het toch niet zo goed uit in het veld. Ik heb al een aantal problemen zien voorbijkomen.
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
17-1-2005 12:11
toch vreemd, constructie lijkt vrijwel gelijk aan die van de dj pro2000.
JelmerStandaard Lid
Sinds: 23-1-2004
Laatste: 19-11-2024
17-1-2005 12:15
ik heb de mijne nu een week of twee intesief gebruikt (veel als koptelefoon voor mijn mp3 spelertje). Mee gehad op reis, op de fiets, los in mijn tas geflikkerd en dan de drukke londense metro in. Boeken en boodschappen boven op gehad in mijn tas en het gaat tot nu toe goed. Maar ook hiervoor geld de beroemde "alle waar naar zijn geld" regel denk ik.
en het merkwaardige is dat volgens mij er steeds andere kwalen genoemd worden. echt 1 zwak punt van de hp-700 is er niet geloof ik...
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
17-1-2005 12:19
Heb al van meerdere gelezen dat het draadje naar de schelp los gaat zitten ofzo...
Laatste: 21-11-2024
17-1-2005 12:25
Bij de HP-500 is dit inderdaad een bekend "probleem" (trekontlasting in de koptelefoon laat ruimte voor de kabel om te bewegen waardoor de draadjes lam worden en afbreken). De oplossing is er ook: Bij de koptelefoons die weer retour komen met deze storing verplaatsen we het printje een beetje (zodat de draadjes meer ruimte hebben) EN we gebruiken wat hot glue om de kabel goed te fixeren. Bij de HP-700 ben ik dit probleem nog niet tegen gekomen.
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
17-1-2005 14:22
Het was bij mij ook niet de constructie die te wensen overliet, het was de driver die er mee ophield. Maar kan ook een eenmalige fabrieksfout zijn.
