Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 59 van 345)Moderator(s): Dré
SandervandermaatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2004 Laatste: 23-4-2007 Berichten: 520 | 10-1-2005 19:12 |
dat is afhankelijk wat voor ijzerzaag je hebt met zaagblad bedoelen we het deel waar de tandjes aanzitten | |
liever een ster in me voorruit dan een ster in me gril | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 998 | 10-1-2005 22:20 |
zaag Het rode gedeelte op het plaatje linksboven. Is inderdaad een soort platte strip met de tandjes. Je hebt ook zaagbladen speciaal voor alu, maar met een blad voor metaal zit je prima. | |
Dance the night away! | |
Dj NoizStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-8-2003 Laatste: 16-6-2006 Berichten: 357 | 11-1-2005 20:07 |
Hallo, Ik heb hier nog een stuk 9mm multiplex liggen en zou dit graag als tablet gebruiken om mijn flightcases op te zetten. Nu was mijn vraag of er een manier bestaat om de randen mooi af te werken?! Ik heb al eens gaan kijken naar U-profiel, maar dat bleek meestal niet de goeie afmetingen te hebben (10x10x10x1,25 of iets dergelijk) en is daardoor net te klein om over 9mm multiplex te passen. Ik vroeg me daarom af of jullie hier soms een goeie (mooie) oplossing voor hebben? Alvast bedankt! [EDIT] Bekabelen jullie jullie fc's met installatiedraad of soepele draad? Ik heb hier namelijk nog een paar connectoren liggen en daar gaat enkel installatiedraad in (en zo'n connectors zijn echt wel makkelijk om kabels te splitsen ...) [/EDIT] | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 11-1-2005 20:53 |
zo'n connector word een lasdop genoemd over het algemeen gewoon met soepele kabel... dj mouse | |
nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
Dj NoizStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-8-2003 Laatste: 16-6-2006 Berichten: 357 | 11-1-2005 20:59 |
djmouse schreef: zo'n connector word een lasdop genoemdover het algemeen gewoon met soepele kabel... dj mouse Als je die probeert door te duwen, dan buigt de kabel langs alle kanten en ik kan nooit echt de nodige duwkracht op de soepele kabel zetten, zodat die "erin klikt" ... | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 11-1-2005 20:59 |
dat kan ook niet dj mouse edit/ zie nu dat mn vorige post nogal scheef is bedoel dat flexibele kabel word gebruikt voor in een fc niet in de lasdop | |
Dj NoizStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-8-2003 Laatste: 16-6-2006 Berichten: 357 | 11-1-2005 21:04 |
djmouse schreef: dat kan ook nietdj mouse edit/ zie nu dat mn vorige post nogal scheef is bedoel dat flexibele kabel word gebruikt voor in een fc niet in de lasdop | |
EinstijnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 166 | 11-1-2005 21:57 |
Als je de draad eerst vertint kan het wel, maar het mag niet. Op het forum staat dat nog wel beter uitgelegt. | |
soms zit het mee, maar meestal tegen | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 11-1-2005 22:28 |
djmouse schreef: zo'n connector word een lasdop genoemddj mouse Martin. | |
kvm entertainment | |
Dj NoizStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-8-2003 Laatste: 16-6-2006 Berichten: 357 | 12-1-2005 15:44 |
Iemand nog een oplossing voor de andere vraag die ik stelde? Ik heb hier nog een stuk 9mm multiplex liggen en zou dit graag als tablet gebruiken om mijn flightcases op te zetten. Nu was mijn vraag of er een manier bestaat om de randen mooi af te werken?! Ik heb al eens gaan kijken naar U-profiel, maar dat bleek meestal niet de goeie afmetingen te hebben (10x10x10x1,25 of iets dergelijk) en is daardoor net te klein om over 9mm multiplex te passen. Ik vroeg me daarom af of jullie hier soms een goeie (mooie) oplossing voor hebben? Alvast bedankt! | |
