Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 56 van 345)
Dj NoizStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
7-1-2005 11:23
DJJD schreef:
Ja oké dat snap ik maar ik heb dus zo'n schotel zonder die "holes" en wil dus weten hoe de afmetingen zijn van deze "holes" zodat ik ze er zelf in kan boren. En met die schroefjes bedoelde ik trouwens die "puntjes" aan de zijkanten van die "holes".
Het gaat dus niet om het bevestigen van de schotel oid wink ;)
Kan je hier uit afleiden ...
[EDIT] Op de site van neutrik raden ze aan (voor de gaatjes waarmee je het chassis vastzet) een opening van 3.3mm indien je popnagels gebruikt en 3,1mm (M3) indien je schroeven gebruikt ... [/EDIT]
Being a dj is not just a job for me, it's my calling!
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
7-1-2005 11:42
indien betekend toch "als"?
Maar er staat volgens mij niet echt op de tekening hoe groot het gat zegmaar is. Zijn er niet mensen met ervaring?
powercongat is trouwens toch even groot als het XLR gat?
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
7-1-2005 11:50
yep
Heb de tekening ietsje hervormd: Klik hier (ik heb deze hervormd naar de originele afmetingen van een d-hole zoals neutrik ze aangeeft (3,1cm op 2,6cm) -> gewoon afprinten en boren maar (eventueel wel even nameten)
yep
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 19-11-2024
7-1-2005 11:54
Je zult toch wel een powercon/ jack of xlr chassis hebben liggen? Die zijn allemaal d-hole size, dus allemaal even groot. Schuifmaat erover en klaar ben je. Ik snap alleen niet welke gaatjes je nu nog bedoelt naast het gat. Zijn naar mijn idee toch gewoon de 2 gaatjes om het chassisdeel vast te zetten?
Dance the night away!
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
7-1-2005 12:40
ahh heel erg bedankt noiz happy :)
Helaas...
Ik bedoel inderdaad die gaatjes om het chassisdeel vast te zetten. Is dit trouwens nou ook te popnagelen? Lijkt me wel beter dan schroeven omdat het ijzer is.
SandervandermaatStandaard Lid
Sinds: 23-8-2004
Laatste: 23-4-2007
7-1-2005 13:04
tuurlijk kan je dat popnagelen(ik vind het er nog mooier uit zien ook razz :p )
liever een ster in me voorruit dan een ster in me gril
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 19-11-2024
7-1-2005 13:28
Dat was dus wat ik al een aantal post terug zei: je boort 2 gaatjes per chassisdeel in de schotel, en dan pop je het chassisdeel vast, of je gebruikt boutjes en moertjes. Beiden is mogelijk. Poppen ziet er netter uit (vind ik) maar krijg je niet zomaar los, boutje en moertje is weer makkelijk los te halen.
Sinds: 23-8-2004
Laatste: 23-4-2007
7-1-2005 14:43
klein boortje nemen en in het gaatje doorboren, en nieuwe popnagels kosten ook geen fortuin
Dj fleurStandaard Lid
Sinds: 24-6-2003
Laatste: 24-3-2010
7-1-2005 15:13
laatst een wereld ontdekking gedaan met betrekking tot het vast poppen van chassis delen in een d-hole.
zo'n chassis deel bestaat uit pennetjes ( die je nog moet solderen)waar de stroom doorheen gaat, dan komt er een rond stukje, dan het platte stuk ijzer wat je vast moet poppen en dan weer een rondje + het stukje wat wij connector noemen.
IK dacht altijd dat je het eerst genoemde ronde stukje door de d-hole van je schotel moest doen, maar laatst kwam ik er ineens achter dat je ook het láátst genoemde ronde stukje door de d-hole van de schotel moest doen.
ik vond het een hele ontdekking (al zal het altijd wel zo zijn bedoelt hoor laugh :D wink ;) wink ;) ).
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 1-11-2024
7-1-2005 15:16
Kun je dit misschien verduidelijken met een foto?
Je hebt het over iets waar stroom doorheen moet, en dan over metaal aan het chassisdeel?
Voor stroom gebruik ik zelf (en ik denk vele anderen) powercon en voor zover ik weet is het enige metaal daaraan de pinnen.
Darth Crossfader
