T.amp Proline
(89 reacties. Pagina 1 van 9)Moderator(s): Dré
Djtommie6Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-9-2004 Laatste: 20-11-2013 Berichten: 85 | 20-11-2004 17:29 |
weet iemand of er al iets bekend is van de nieuwere T.amp modellen? Het gaat om de proline serie, deze is ongeveer Euro 200,- duurder dan de serie hiervoor en ik ben eigenlijk wel benieuwd! | |
NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 1-12-2004 11:57 |
De nieuwe soft start en de clip limiters spreken wel aan (in tegenstelling tot de voorgaande serie). Ik vraag me alleen af of de versterker intern net zo robuust is als dat ie er extern uitziet... En dan: 2x 1500W @ 4 ohm, met 37 kg | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 1-12-2004 17:01 |
als je reageert, doe dat dan als je op de hoogte bent! De serie "MKI" heeft al een ingebouwde limiter en softstart! Nieuw (en positief) aan de Proline reeks is het zwaardere vermogen, belastbaar op 2 Ohm en stevigere bouw. eerste toestellen verwacht ik binnen 2 à 3 weken binnen | |
Dj beatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-11-2003 Laatste: 26-2-2011 Berichten: 287 | 1-12-2004 17:10 |
Zijn deze t-amp beter als de dap palladium vinitage. Groetjes | |
NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 1-12-2004 17:27 |
1 x bewerkt. Laatst door Niek op 1-12-2004 17:30 luc2366 schreef: als je reageert, doe dat dan als je op de hoogte bent! De serie "MKI" heeft al een ingebouwde limiter en softstart! Nieuw (en positief) aan de Proline reeks is het zwaardere vermogen, belastbaar op 2 Ohm en stevigere bouw. eerste toestellen verwacht ik binnen 2 à 3 weken binnenDus in die zin is mijn bewering correct, alleen te onduidelijk geformuleerd. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 29-9-2024 Berichten: 13473 | 1-12-2004 17:28 |
De eerdere T-Amp versterkers zijn identiek aan de Palladiums. Wellicht komt DAP binnenkort ook met deze zwaardere uitvoeringen (zou me niets verbazen, beide komen uit dezelfde fabriek voor zover ik weet). | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 3-12-2004 20:12 |
inderdaad tikfoutje... MKII heeft sofstart en limiters, MKI= Palladium & Boost | |
Djtommie6Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-9-2004 Laatste: 20-11-2013 Berichten: 85 | 4-12-2004 13:33 |
Ok, ik weet wat ze kunnen (volgens de specs....) maar wat ik zoek zijn gebruikerservaringen! Dus eh, iemand? | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 4-12-2004 14:01 |
heb 2x TA-2400MKII, 2x TA-3200MKII en 1x TA-1400MKII dus 'k heb ervaring met die apparaten | |
NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 4-12-2004 19:38 |
En? | |
