Verschil tussen CDJ-500, MKII en MKII Limited
(44 reacties. Pagina 4 van 5)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 13472 | 2-12-2004 10:22 |
Pak een sleutel en druk die voorzichtig in het gat waar normaal de lip van de klep in verdwijnt. Doe dit heel voorzichtig. Weet je bij bovenstaande niet wat ik bedoel, begin er dan ook maar niet aan! | |
AlexsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2004 Laatste: 21-3-2006 Berichten: 9 | 2-12-2004 12:35 |
www.trancevibez.com/rommel/cdj500slimited.JPG dj.playback.fr/produits/PIONEER/images/cdj500_1.jpg De CDJ500s MKII Limited.. Draai daar welles op.. Geen idee wat er anders aan is vergeleken met de niet limited. 2 loop knopjes.. (volgends mij de 500s mk2 of 1?) www.soundandlightsupport.com/voorraad/cdj500.jpg met 1 loop knopje... | |
ThijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-11-2004 Laatste: 11-4-2008 Berichten: 18 | 2-12-2004 20:15 |
alexs schreef: De CDJ500s MKII Limited.. Draai daar welles op.. Geen idee wat er anders aan is vergeleken met de niet limited. 2 loop knopjes..Oef..... jah die 500MKII moet het wel worden..... zo'n fijne speler zonder toeters of bellen, en het uiterlijk !! :) De demping vind ik wel wat op....... One Big Free-float under it....... of zoiets ;) | |
Ik ben ik ! | |
DJ MichaelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2004 Laatste: 14-2-2010 Berichten: 8 | 2-12-2004 20:23 |
de cdj 500mk2 heeft een direct start als ik het goed heb d.w.z. dat hij eerst een paar seconden uit het geheugen afspeeld en dan van de cd af dus ik denk zelf dat dit geheugen niet goed meer is. Het verschil tussen de 500mk2 en de 500mk2 LTD is alleen de eindloop die je kunt bijregelen Ik heb deze spelers al jaren en ze doen het nog steeds goed, ik moest de spelers een keer openmaken om de search knoppen schoon te maken TIP: als je ze los wil schroeven doe dan eerst het klepje open want daaronder zit ook nog een schroefje die kun je haast niet zien zitten doordat er nog een randje schuim in zit, want als je deze schroef niet ziet zitten dan krijg je hem nooit open namelijk En inderdaad ze zijn niet shockproof maar verder zijn het heerlijke spelers | |
my DJ gear: Dateq GPM8.3 2x Pioneer CDJ800MKII 2x Technics SL1210MKII | |
TeknoknightsStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-2-2004 Laatste: 26-9-2017 Berichten: 571 | 2-12-2004 20:55 |
hmmm.. heb dus het klepje van de laser opengekregen daarnet. (thanx Dre) Ik had het verkeerde klepje zitten induwen vorige keer. Het is dat kleine zachte vierkantje waarop je moet drukken. Viel eigenlijk tegen want alles zag er verschrikkelijk netjes uit. De laser blonk. Is dit normaal, ook bij een 'vuile' laser of zou ik het toch best eens kuisen? (ik heb de hogedrukreiniger al uit de garage gehaald) Ik denk dat ik gewoon ongeluk heb met cd spelers. Deze toestellen staan hier een paar maanden op bruikleen en dan gebeuren weer die dingen... pffff... Elke cd speler die ik in mijn handen neem, heeft vroeg of laat wel een technisch gebrek. Klopt de uitleg van Dj Michael? En zou het daaraan kunnen liggen? (niet dat ik je niet vertrouw hoor Michael, maar kwestie van 100% zekerheid) Thanx | |
Jumping is not a crime. It's just hilarious. | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 2-12-2004 21:17 |
Als je zijn verhaal over het verborgen schroefje bedoelt, ja dat klopt. Heb ik mij ooit ook nog eens een ongeluk naar lopen zoeken. | |
TeknoknightsStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-2-2004 Laatste: 26-9-2017 Berichten: 571 | 2-12-2004 21:35 |
ik bedoelde het verhaal over de direct start, die niet meteen van de cd speelt maar eerst vanuit het geheugen, dat dus het geheugen stuk zou kunnen zijn? Greetz | |
ThijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-11-2004 Laatste: 11-4-2008 Berichten: 18 | 2-12-2004 22:46 |
teknoknights schreef: ik bedoelde het verhaal over de direct start, die niet meteen van de cd speelt maar eerst vanuit het geheugen, dat dus het geheugen stuk zou kunnen zijn?Greetz | |
Ik ben ik ! | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 28-9-2024 Berichten: 5308 | 2-12-2004 22:59 |
De CDJ-500 is niet shockproof, geeft regelmatig disk-errors (de MK1 nog een hele batterij andere errors ook trouwens), heeft behalve een loop en mastertempo geen features, is groot, oud en vierkant. Voor z'n tijd was het een leuke speler, maar kan iemand me even uitleggen waarom dit anno nu nog steeds zo'n fijne speler zou zijn? En ja: ik weet waar ik het over heb: ik heb zowel de MK1 als de MK2 gehad. | |
ThijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-11-2004 Laatste: 11-4-2008 Berichten: 18 | 2-12-2004 23:12 |
Very simple..... een draaitafel zitten toch ook geen effecten op ? Je kunt draaien of je kunt het niet zullen we maar zeggen als vergelijking. De creativiteit moet bij de DJ liggen en niet bij de apparatuur alleen is mijn mening. Simpel en doeltreffend... Tevens kan er naar mijn mening ook minder kapot... die dingen hebben zich verder echt wel bewezen en de 1000 MKI serie had ook wel eens een error heb ik begrepen...... hoe meer processors.... | |
Ik ben ik ! |
