T.amp Proline
(89 reacties. Pagina 1 van 9)
Djtommie6Standaard Lid
Sinds: 15-9-2004
Laatste: 20-11-2013
20-11-2004 17:29
weet iemand of er al iets bekend is van de nieuwere T.amp modellen?
Het gaat om de proline serie, deze is ongeveer Euro 200,-
duurder dan de serie hiervoor en ik ben eigenlijk wel benieuwd!
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
1-12-2004 11:57
De nieuwe soft start en de clip limiters spreken wel aan (in tegenstelling tot de voorgaande serie). Ik vraag me alleen af of de versterker intern net zo robuust is als dat ie er extern uitziet...
En dan: 2x 1500W @ 4 ohm, met 37 kg shocked 8O
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
1-12-2004 17:01
als je reageert, doe dat dan als je op de hoogte bent! De serie "MKI" heeft al een ingebouwde limiter en softstart! Nieuw (en positief) aan de Proline reeks is het zwaardere vermogen, belastbaar op 2 Ohm en stevigere bouw. eerste toestellen verwacht ik binnen 2 à 3 weken binnen
Dj beatStandaard Lid
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
1-12-2004 17:10
Zijn deze t-amp beter als de dap palladium vinitage.
Groetjes
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
1-12-2004 17:27
1 x bewerkt. Laatst door Niek op 1-12-2004 17:30
Je bedoelt de MKII waarschijnlijk? Ik dacht te herinneren dat de MKI geen limiter en softstart had, en de MKII wel (op de kleinere modellen na, die hebben geen softstart). De T.Amp welke hier echter veelvuldig aan bod is geweest zijn bijv. de amp's van Davy en de amp die Cyber ooit eens heeft vergeleken met een RAM BUX. Deze hadden dergelijke functies dus niet!
Dus in die zin is mijn bewering correct, alleen te onduidelijk geformuleerd.
Laatste: 24-11-2024
1-12-2004 17:28
De eerdere T-Amp versterkers zijn identiek aan de Palladiums. Wellicht komt DAP binnenkort ook met deze zwaardere uitvoeringen (zou me niets verbazen, beide komen uit dezelfde fabriek voor zover ik weet).
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
3-12-2004 20:12
inderdaad tikfoutje... MKII heeft sofstart en limiters, MKI= Palladium & Boost
Sinds: 15-9-2004
Laatste: 20-11-2013
4-12-2004 13:33
Ok, ik weet wat ze kunnen (volgens de specs....) maar wat ik zoek zijn gebruikerservaringen!
Dus eh, iemand?
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
4-12-2004 14:01
heb 2x TA-2400MKII, 2x TA-3200MKII en 1x TA-1400MKII dus 'k heb ervaring met die apparaten
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
4-12-2004 19:38
En?
