Dap MC 206 audiokabel
(82 reacties. Pagina 2 van 9)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 9512 | 22-11-2004 22:33 |
het voordeel van dat losse ongeisoleerde draadjes langs het scherm, is dat je dan het scherm bij de isolatie kan afknippen, en je het schone gevlochten draadje op pin kan solderen. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 13504 | 23-11-2004 10:00 |
larzzzie schreef: dré, nu we hier toch even over microfoon/ xlr kabel bezig zijn... dat we DMX kabel voor dmx /licht moeten gebruiken: duidelijk, maar nu had ik laatst alleen nog maar 2 dmx kabeltjes liggen (de rest was mee op klus) en toen moest er even snel een versterker weg; dus die 2 dmx kabels meegegeven. Kan dat eigelijk wel? DMX kabel als signaalkabel gebruiken voor audio? Of kan ik daar juist weer beter microfoonkabel voor gebruiken??!?!Gewone microfoonkabel is een doos waarvan bekend is dat je er iets in kunt vervoeren. DMX kabel is een doos waarvan EN bekend is dat je er iets in kunt vervoeren EN bekend is wat de afmetingen zijn van de doos. Je kunt DMX kabel dus ALTIJD gebruiken voor "gewone" toepassingen. De karakteristieke impedantie (HF impedantie) is bij gewone microfoonkabel niet gespecificeerd (zweeft ergens tussen de 70 en 200 Ohm). Bij DMX kabel is de karakteristieke impedantie WEL gespecificeerd (110 Ohm om precies te zijn). Deze HF impedantie is trouwens niet te meten met een multimeter. Ik verwacht dat over niet al te lange tijd de kabel met ongespecificeerde HF impedantie zal komen te vervallen zodat we alleen nog maar kabel overhouden die EN voor audio toepassingen EN voor DMX toepassingen geschikt zijn. | |
LarzzzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2003 Laatste: 30-10-2012 Berichten: 307 | 23-11-2004 15:57 |
kijk dat zal makkelijk zijn, zit je nooit met foutjes in je dmx lijn.... ![]() | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 998 | 23-11-2004 19:00 |
Om dat te voorkomen gebruik ik nu alleen nog maar die (iets duurdere) DMX-kabel. Zit je altijd goed, en voor dat geld doe ik niet moeilijk. | |
Dance the night away! | |
HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 23-11-2004 19:08 |
En welke DMX-kabel gebruik je dan als ik vragen mag? | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 998 | 23-11-2004 19:11 |
Ik geloof dat het deze is: www.new-line.nl/v/8497 Het is in elk geval Tasker kabel AES DMX, maar ik weet niet in hoeverre Tasker hier weer verschillende soorten in heeft. | |
LarzzzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2003 Laatste: 30-10-2012 Berichten: 307 | 23-11-2004 19:11 |
ik heb zelf dap, maar ook tasker dmx kabel...verschil...?hoogstens in pluggen; neutriks of daps... kabels heb ik nog niet erg veel verschil in meegemaakt...??! | |
HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 23-11-2004 19:14 |
Ik heb helaas negatieve ervaring met dap-kabel, al is dat dan microfoonkabel. De DMX kabel komt bij mij nou ook niet echt degelijk over. | |
DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 619 | 23-11-2004 19:14 |
1 x bewerkt. Laatst door Diederik op 23-11-2004 19:19 Ik gebruik dezelfde kabel van tasker, prima kabel. Is echt wel degelijker dan dap kabel en bovendien wat prettiger te verwerken. Je moet er alleen wel netjes mee omgaan (begreep van Dré dat de kabel snel lelijk wordt als je hem verkeerd oprolt)En als je een dergelijke goede kabel gebruikt laat je dan ook niet verleiden tot het gebruik van goedkope pluggen. Doe jezelf een plezier en ga voor Neutrik's. P.S.: nuttig topic over oprollen van kabels: www.new-line.nl/forum/read/?t=2355 | |
Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 23-11-2004 19:16 |
Eurocable heb ik ook gebruikt ![]() | |
