Hoe DMX kanalen op scanners instellen?
DvEEx Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2004 Laatste: 7-6-2005 Berichten: 127 | 18-11-2004 19:56 |
1 x bewerkt. Laatst door DvE op 18-11-2004 20:01 Ik had een vraagHoe moet ik mijn scans instellen ?? (ivm. dipswitches) Ik heb 3 scans van dmx 3 kanalen En ik link ze door ! het zijn gewoone MJS Showmakers met dipswitches EN een Showmaker control En ik had al gekeken op het forum maar daar kon ik niet echt iets uithalen Ik hoor het wel Mvg, Dave | |
Akiyama CDX-300 --> Reloop RMX-30BPM --> Akiyama CDX-300 en een Akiyama HDJ-9700 Heerlijke set :D | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 18-11-2004 21:55 |
nou je zet de eerste scan op om dat is denk ik het meest rechter sweitchje (waar on bij staat) de volgende zet je op 4 dan doe je het 3e switche vanaaf de rechter kant naar beneden.. de volgende op op 7 dat zijn alle 3 de switches vanaf rechts naar beneden werkt het niet probeer het dan eens van de linkerkant... maar er staan vast wel cijfertjes op 1,2,4,8,16,32 enz. om het beter uit te leggen heb ik geen zin in,.. er zijn namelijk al topics over.. hading als je even een merk en type vermeld | |
MariodvStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-11-2004 Laatste: 4-3-2007 Berichten: 6 | 20-11-2004 11:31 |
Dmx kanalen instellen is een rare zaak en je kan soms voor een surprise staan. Beste , kijk eens juist naar je controller welke kanalen hij heeft en met welke dmx adressen deze overeen stemmen. dit is van belang daar dit je basis is om op te werken. Ik gebruik een martin freekie controller. Deze heeft 12 fixture adressen, het eerste kanaal is dmx 1, daarvoor zet je switch 1 on op je scan. kanaal 2 fixture is dmx 13 , daarvoor zet je 1.3.4 on op je scan. kanaal 3 fixture is dmx 25 , daarvoor zet je 1.4.5 on op je scan. kanaal 4 fixture is dmx 37 , daarvoor zet je 1.3.6 on op je scan. kanaal 5 fixture is dmx 49 , daarvoor zet je 1.5.6 on op je scan. kanaal 6 fixture is dmx 61 , daarvoor zet je 1.3.4.5.6 on op je scan. kanaal 7 fixture is dmx 73 , daarvoor zet je 1.4.7 on op je scan kanaal 8 fixture is dmx 85 , daarvoor zet je 1.3.5.7 on op je scan voila , hier heb je er 8 , probeer dit eens. elke toestel zou nu apart moeten kunnen bedient te worden. Dit is voor dip switchen hé , met digitale uitlezing kan je gewoon 13,25,37,48,61,73,85 instellen. Hopelijk ben je hiermee uit je probleem geraakt. | |
DvEEx Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2004 Laatste: 7-6-2005 Berichten: 127 | 20-11-2004 12:12 |
mariodv schreef: Dmx kanalen instellen is een rare zaak en je kan soms voor een surprise staan.Beste , kijk eens juist naar je controller welke kanalen hij heeft en met welke dmx adressen deze overeen stemmen. dit is van belang daar dit je basis is om op te werken. Ik gebruik een martin freekie controller. Deze heeft 12 fixture adressen, het eerste kanaal is dmx 1, daarvoor zet je switch 1 on op je scan. kanaal 2 fixture is dmx 13 , daarvoor zet je 1.3.4 on op je scan. kanaal 3 fixture is dmx 25 , daarvoor zet je 1.4.5 on op je scan. kanaal 4 fixture is dmx 37 , daarvoor zet je 1.3.6 on op je scan. kanaal 5 fixture is dmx 49 , daarvoor zet je 1.5.6 on op je scan. kanaal 6 fixture is dmx 61 , daarvoor zet je 1.3.4.5.6 on op je scan. kanaal 7 fixture is dmx 73 , daarvoor zet je 1.4.7 on op je scan kanaal 8 fixture is dmx 85 , daarvoor zet je 1.3.5.7 on op je scan voila , hier heb je er 8 , probeer dit eens. elke toestel zou nu apart moeten kunnen bedient te worden. Dit is voor dip switchen hé , met digitale uitlezing kan je gewoon 13,25,37,48,61,73,85 instellen. Hopelijk ben je hiermee uit je probleem geraakt. Ik het het ook nog geprobeerd wat u hierboven zij maar dat deed het niet (kan het liggen aan het aantal Fixtures ?) | |
MariodvStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-11-2004 Laatste: 4-3-2007 Berichten: 6 | 20-11-2004 12:41 |
volgens mij niet. je moet eens kijken in je omschrijving welke dmx kanalen worden aangestuurd door je controller. Fixtures zijn dus de aantal kanalen maar niets let je om meerdere scan op een en hetzelfde fixture adres te zetten. probeer gewoon enkel en alleen nr 1 anders niets op je scan, en probeer dan fixture 1 of toets 1 op je controller. Je hebt dus de mogelijkheid om 32 DMX kanalen aan te sturen. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 20-11-2004 13:17 |
Ik zou het via Highlite proberen, zij zijn degene die jaren geleden MJS overgenomen hebben (van het bedrijf MJS Showtechniek uit Zundert). Levering van MJS is al lang gestopt maar het is mogelijk dat men hier nog iets vanaf weet. En anders proberen .... het hoeft niet zo te zijn dat lamp 1 begint bij DMX 1 kanaal. Martin. | |
kvm entertainment | |
DvEEx Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2004 Laatste: 7-6-2005 Berichten: 127 | 20-11-2004 17:36 |
Hij doet het !!!!!! Ik heb nu Showmaker 1 op 1 Showmaker 2 op 1+5 showmaker 3 op 1+6 hij doet het is dit dan dus nu goed ?? KAN Ik ze niet zo maar MOLLEN ?? | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 20-11-2004 17:49 |
DvE schreef: Wat bedoelt u hiermee ?DvE schreef: Showmaker 1 op 1Showmaker 2 op 1+5 showmaker 3 op 1+6 hij doet het is dit dan dus nu goed ?? KAN Ik ze niet zo maar MOLLEN ?? Martin. | |
MDPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-11-2004 Laatste: 25-11-2006 Berichten: 4 | 21-11-2004 00:41 |
Misschien is dit handig voor de volgende keer. Je weet nooit waar het goed voor is ![]() www.xs4all.nl/~dmvdlaar/DIP%20Switch%20Calculator.exe | |
DJ-RemcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2008 Laatste: 17-9-2008 Berichten: 10 | 23-8-2008 19:43 |
MDP schreef: Misschien is dit handig voor de volgende keer.Je weet nooit waar het goed voor is ![]() https://www.xs4all.nl/~dmvdlaar/DIP%20Switch%20Calculator.exe ik heb er ook nog 1 gevonden die het bij mij iniedergeval wel werkt : https://www.theatrix.net/main/dip.htm | |
