Final Scratch 2
(155 reacties. Pagina 8 van 16)Moderator(s): Dré
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 19-11-2004 14:34 |
Leuke is dat het zelfs op de site van Stanton magnetics zelf al stond voor men er bij de importeur iets vanaf wist volgens mij . Ik heb namelijk ok al een keer te horen gehad dat men het niet wist e.d. Maar toen vond ik dit op de website van Stanton -> www.finalscratch.com/fs4/fs2_tradein.asp | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 19-11-2004 14:36 |
De importeur klaagde al dat ze zo weinig info kregen van Stanton. Lullig genoeg vonden ze het echter zelf NIET nodig WEL het goede voorbeeld te geven. Pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet dus... | |
XLZStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2004 Laatste: 7-12-2004 Berichten: 19 | 19-11-2004 14:51 |
Dré schreef: Verder is er niemand hier die je een domme prutser noemt. In plaats van je aangevallen te voelen (vreemde reactie IMO) kun je natuurlijk ook even kijken of je toch niet iets over het hoofd gezien hebt (want niemand is alleswetend). | |
-- ALWAYS OUTNUMBERED NEVER SCARED -- | |
XLZStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2004 Laatste: 7-12-2004 Berichten: 19 | 19-11-2004 15:03 |
XLZ schreef: Mijn excuses, ik ben redelijk geirriteerd aangaande de FS. Ik weet niet waar die persoon dit menuutje vandaan haalt maar dit zou mij idd erg helpen. Is dit een XP of een MAC versie? | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 19-11-2004 15:10 |
Waar kom je vandaan als ik vragen mag? Mocht je toevallig in de buurt van Harderwijk wonen........ bind de hele zooi achter tussen de snelbinders van je fiets en fiets hier een langs. Probleem kan nooit groot zijn en moet makkelijk op te lossen zijn. Ow en ik weet niet hoe het met de M44-7 club zit en of dat een high output element is maar probeer anders eens ergens een element te lenen met een hoge output en probeer het daar eens mee. Als ik je problemen zo lees en goed begrijp is het dus dat ie af en toe geen signaal geeft, in zo'n geval ga je als eerste bij je element kijken als het om final scratch gaat. Daarna kijken of de drivers van je USB poorten in orde zijn en daarna ga je pas schelden als het niet wil lukken ;) | |
XLZStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2004 Laatste: 7-12-2004 Berichten: 19 | 19-11-2004 15:16 |
He Reind, Als je mijn eerder posts ook hebt gelezen kan je lezen dat ik ook verschillende elementen heb gebruikt. Ik heb shure's gebruikt, stanton's, verschillende tonars en andere. Toch krijg ik bij alle elementen wel iets van hetzelfde probleem. En wat het weggooien bij het huisvuil betreft dat valt wel mee >> tuurlijk moet het op te lossen zijn maar ik probeer nu al anderhalf jaar een oplossing te vinden. Nog steeds zonder succes. IIG bedankt voor je tip maar dat had ik dus ook al geprobeerd, heb je eventueel andere tips? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 19-11-2004 15:19 |
Shure M44-7 is een PRIMA element voor FS (output is zo ongeveer het hoogste dat haalbaar is EN element trackt bij slechts 2.25 gram zodat de slijtage aan die (te) dure platen ook zo laag mogelijk is). Ik heb al eens een lijstje gegeven van elementen waarvan ik WIST dat ze goed met FS werken (White Label, Stanton 500, Shure M44-7). De screendump is inderdaad van een Windows versie. Kan me haast niet voorstellen dat de MAC versie deze optie niet heeft (wellicht toch nog even de handleiding erbij pakken? ;-). | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 19-11-2004 15:40 |
4 x bewerkt. Laatst door Reind op 19-11-2004 15:52 XLZ schreef: heb je eventueel andere tips?Wat voor draaitafel heb je? Ik spak laatst iemand die een setje synq's had en de draaitafel op line out had staan................. en dan doet ie het ook niet Zijn de drivers van je usb up to date? Ik heb tijdens het testen van de XP10 (heel ander apparaat maar ook USB) gedonder gehad door oude drivers. Trek ook alle andere apparaten er eens af die aangesloten zijn op je usb poorten, het kan namelijk ook dat als jij bijvoorbeeld gebruik gaat maken van je optische laser muis die zoveel stroom trekt dat FS raar gaat doen. Zijn je chipset drivers in orde? Probeer eens een compleet schone install + alle laatste drivers. Daarna alleen FS progsel er op gooien en alle aansluitingen rustig na lopen. Zo kaal mogelijk testen dus. Dré schreef: Shure M44-7 is een PRIMA element voor FS (output is zo ongeveer het hoogste dat haalbaar is EN element trackt bij slechts 2.25 gram zodat de slijtage aan die (te) dure platen ook zo laag mogelijk is).Ik dacht namelijk dat XLZ een M44-7G gebruikte in plaats van de normale M44-7.[/edit] | |
XLZStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2004 Laatste: 7-12-2004 Berichten: 19 | 19-11-2004 15:44 |
Ik denk dat ik idd dat maar even ga proberen hoewel ik net een schone install heb gedaan maar mischien moet ik ergens nog extra usb ondersteuning vandaan toveren bij osx. Bedankt iig. PS Dre, ik ga idd toch maar ff een middagje de handleiding doorlezen al denk ik dat ik het alsnog niet ga vinden hoor. Anyweez, ik ben al een stuk rustiger geworden, en ik ga t maar weer s proberen met die zooi. thnx allemaal. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 19-11-2004 20:19 |
XLZ schreef: kvm schreef: Met veel dingen uit america zie je dit, misschien verhuizen?Het punt is dat je ook verzendkosten en invoerrechten moet betalen dus rond de 2x zo duur is vaak het geval, niets bijzonders. Martin. Maar het is drinken of verzuipen in dit geval! Tevens zijn er nederlandse groothandels die juist vanwege de grijze import geen ondersteuning geven.(mits het geboden serie nummer door de nederlandse groothandel is verkocht) Dat wil overigens niet zeggen dat het altijd verkeerd gaat, Zelf heb ik mijn software ook rechtstreeks uit america, zonder tussen personen (direct van de makers)maar wel met persoonlijk contact, en dus een zeer goede ondersteuning (indien gewenst). Dat software niet goed loopt ligt vaak aan de computer/ besturings systeem.(maar dat was reeds vermeld) Martin. | |
kvm entertainment |
