Hoe kun je het beste in je licht investeren?
(66 reacties. Pagina 4 van 7)
vorige 1 2 3 4 5 6 7 volgende
RobbertStandaard Lid
Sinds: 5-1-2003
Laatste: 15-11-2008
26-3-2003 23:16
ja je hebt een dimmerpack nodig om de parren aan te sluiten op die controler en een switchpack om de effecten aan te sluiten op die controller.
pfff had ik maar een geldboom in men tuin staan.
Laatste: 10-5-2025
27-3-2003 09:15
Piet Friet schreef:
Maar dat je een dimmerpack:
www.new-line.nl/v/2294
Ervoor nodig had.
Maar dan zou ik in plaats van zo'n los dimmerpackje eerder een powerbar nemen: www.new-line.nl/v/2489 - veel handiger!
Piet FrietStandaard Lid
Sinds: 21-3-2003
Laatste: 20-5-2005
27-3-2003 16:35
Wat is daar beter aan?
Doodgaan is wel het laatste wat ik doe :D
MEStandaard Lid
Sinds: 3-1-2003
Laatste: 2-12-2009
27-3-2003 17:17
1) Deze balk kan je op een statief zetten of aan je truss hangen.
2) De dimmers zitten in de balk gebouwd. Doordat de dimmer in de balk zit waar je lampen aan hangen heb je niet veel kabels nodig. De stekkers van de parren gaan in de balk en het enige wat er uit komt is 1 dmx kabel en 1 stroom kabel. Dus minder kabels.
3)Deze balkjes kunnen ook stand alone werken dus als je lichtsturing ooit stuk gaat heb je nog wel licht.
4)Je kunt je parren aan de balk laten zitten, scheelt aardig wat tijd in opbouwen en afbouwen.
5)Als laatste hebben deze balkjes meer mogelijkheden. Zo kan je bijvoorbeeld de kanalen laten switchen zodat je de balk als switchpack kan gebruiken voor effecten.
Ik zou in ieder geval niet voor de dcp4 of de lm400 gaan of zo'n los switchpack met stekkers. Dit geeft een gigantische snoerenboel en als je nu 1X keer gaat inversteren doe dat dan in dingen waar je later ook nog wat aan hebt dus in ieder geval alles dmx happy :)
correct me if I'm wrong...
DJ TeebeeStandaard Lid
Sinds: 14-3-2003
Laatste: 28-7-2003
27-3-2003 17:31
ja Piet ik had net in het forum alles gelesen over DMX controllers dus ik kon je het so allemaal vertellen:-P ik weet meer dan je denkt laugh :D wink ;) razz :p
En het antwoord van [ME] klopt wel deelsrazz :p maar die 1e dimmerpack van ADJ kan je ook aan je truss hangen (is het selfs streng voor bedoeld dat kan je sien aan de uitsparing voor truss aan de bovenkant:)) en die balk is mooi wel ff 80 euro duurder vriend;):D en tja als je lichtsturing kapot gaat kan je daarmee verder...ja een voordeeltje... maar ik hoop voor piet en mij dat onse lichsturing niet snel kapot sal gaanhappy :)en dat sal ook niet gebeuren, want wij kopen wel niet het beste maar het mag tog niet so sijn dat je ding van 200 euro na een paar feesten kapot gaat of je moet wel heeeeel debiele feesten hebben shocked 8O :-S razz :p
De dag dat ik het DJ-en staak is ook gelijk de dag van mijn begrafenis.
Laatste: 10-5-2025
27-3-2003 17:50
En dus ga jij om 80 euro uit te sparen je parren iedere keer los in je truss hangen??
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
27-3-2003 17:51
draden boel?
2 multikabels? noem jij dat veel...?
Sinds: 21-3-2003
Laatste: 20-5-2005
27-3-2003 17:53
Het is idd het beste om gewoon vooruit te denken ... ff dat ding op m'n verlanglijst zetten razz :p Btw Thomas we moeten nog ff bespreken morgen hoe en wat over onder andere 11 april
MEStandaard Lid
Sinds: 3-1-2003
Laatste: 2-12-2009
27-3-2003 18:02
Multikabel is ten eerste heel duur. Als je de prijs bekijkt lijkt 1 zo'n balkje al een stuk goedkoper, verder is multikabel veel zwaarder en blijft het gewoon zo dat je met een t balk veel meer kan. Ook is het zo dat je op de dikste multikabel (die ik heel onhandelbaar vindt)maar 8 kanalen kunt aansturen. Dus als je meer kanalen wil gebruiken moet je met nog meer multikabel gaan werken. DMX werkt lekkerder en je hebt er later meer aan.
Sinds: 21-3-2003
Laatste: 20-5-2005
27-3-2003 18:05
1 x bewerkt. Laatst door Piet Friet op 27-3-2003 18:06
En om terug te komen op die par lampen ...
Is er een heel groot verschil tussen 38 en 56.
Zou 38 ook al goed genoeg zijn voor feesten tot 150 man?
En wat voor typen uit de webshop raden jullie aan?
