Botex of ShowTec
(40 reacties. Pagina 3 van 5)Moderator(s): Dré
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 18-10-2024 Berichten: 1370 | 27-10-2004 10:48 |
Een lang snoer wat niet in de weg zit tijdens transport :-) | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 27-10-2004 10:49 |
Da's het mooie van verlengsnoeren hè? Die kun je loshalen en in een snoerenkist donderen :-) | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 18-10-2024 Berichten: 1370 | 27-10-2004 11:41 |
sylvia schreef: (Want dat zou anders nog een voordeel van Powercon kunnen zijn.)Dan zouden het de lange kabels zijn die niet in de weg zitten tijdens transport. Verder is het gewoon een kwestie van voorkeur.. as always. | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 17-10-2024 Berichten: 1855 | 27-10-2004 12:50 |
sylvia schreef: De Botex T4 die ik hier heb staan heeft een snoertje van 20 cm plus een schuko plug. Zit niks in de weg tijdens transport. Met een fatsoenlijk verlengsnoer eraan, ook nog even netjes om het statief gedraaid, zit het muurvast. (Want dat zou anders nog een voordeel van Powercon kunnen zijn.) | |
DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 27-10-2004 19:24 |
Of je bouwt er zelf ff powercons in. Klein werk, groot gemak. | |
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein | |
MQ-productionsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2004 Laatste: 2-3-2005 Berichten: 5 | 27-10-2004 19:27 |
de prijs van zo een bar met powercon is gelijk aan die zonder maar die met kan je direct aansuiten op het stroomnet, voor die zonder moet je eerst nog eens een kabel van ongeveer 10 euro kopen... | |
DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 27-10-2004 19:36 |
Tsjaa, bij een bar met kabel, zit er ook geen stekker aan. Geloof mij, voor die paar centen van die kabel, dat is het overal achterhangen niet waard. | |
MQ-productionsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2004 Laatste: 2-3-2005 Berichten: 5 | 27-10-2004 20:13 |
a, zit er aan zo een t-bar met vaste kabel enkel maar een draad en geen stekker? die moet je er dan zelf op monteren? Ik dacht dat dat gewoon klaar was voor gebruik maar ok bedankt vor de tip | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 17-10-2024 Berichten: 1855 | 27-10-2004 20:15 |
MQ-productions schreef: a, zit er aan zo een t-bar met vaste kabel enkel maar een draad en geen stekker? die moet je er dan zelf op monteren?Hele fijne: www.new-line.nl/v/5036 | |
MQ-productionsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2004 Laatste: 2-3-2005 Berichten: 5 | 27-10-2004 20:19 |
ik vind hier met de zoekmachine niet direct zo een powercon kabel die je nodig hebt bij zo een powercon showbar... heb die ooit wel al eens tegengekomen, maar ja... iemand een idee van de kost? Ik dacht iets van een 10 euro ma ik kan mis zijn | |
