Hoe kun je het beste in je licht investeren?
(66 reacties. Pagina 4 van 7)Moderator(s): Dré
RobbertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-1-2003 Laatste: 15-11-2008 Berichten: 109 | 26-3-2003 23:16 |
ja je hebt een dimmerpack nodig om de parren aan te sluiten op die controler en een switchpack om de effecten aan te sluiten op die controller. | |
pfff had ik maar een geldboom in men tuin staan. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 5307 | 27-3-2003 09:15 |
Maar dan zou ik in plaats van zo'n los dimmerpackje eerder een powerbar nemen: www.new-line.nl/v/2489 - veel handiger! | |
Piet FrietStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-3-2003 Laatste: 20-5-2005 Berichten: 120 | 27-3-2003 16:35 |
Victor schreef: Maar dan zou ik in plaats van zo'n los dimmerpackje eerder een powerbar nemen: www.new-line.nl/v/2489 - veel handiger! | |
Doodgaan is wel het laatste wat ik doe :D | |
MEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2003 Laatste: 2-12-2009 Berichten: 358 | 27-3-2003 17:17 |
1) Deze balk kan je op een statief zetten of aan je truss hangen. 2) De dimmers zitten in de balk gebouwd. Doordat de dimmer in de balk zit waar je lampen aan hangen heb je niet veel kabels nodig. De stekkers van de parren gaan in de balk en het enige wat er uit komt is 1 dmx kabel en 1 stroom kabel. Dus minder kabels. 3)Deze balkjes kunnen ook stand alone werken dus als je lichtsturing ooit stuk gaat heb je nog wel licht. 4)Je kunt je parren aan de balk laten zitten, scheelt aardig wat tijd in opbouwen en afbouwen. 5)Als laatste hebben deze balkjes meer mogelijkheden. Zo kan je bijvoorbeeld de kanalen laten switchen zodat je de balk als switchpack kan gebruiken voor effecten. Ik zou in ieder geval niet voor de dcp4 of de lm400 gaan of zo'n los switchpack met stekkers. Dit geeft een gigantische snoerenboel en als je nu 1X keer gaat inversteren doe dat dan in dingen waar je later ook nog wat aan hebt dus in ieder geval alles dmx ![]() | |
DJ TeebeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2003 Laatste: 28-7-2003 Berichten: 10 | 27-3-2003 17:31 |
ja Piet ik had net in het forum alles gelesen over DMX controllers dus ik kon je het so allemaal vertellen:-P ik weet meer dan je denkt ![]() ![]() ![]() En het antwoord van [ME] klopt wel deels ![]() ![]() ![]() ![]() | |
De dag dat ik het DJ-en staak is ook gelijk de dag van mijn begrafenis. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 5307 | 27-3-2003 17:50 |
DJ Teebee schreef: en die balk is mooi wel ff 80 euro duurder vriend;) | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 27-3-2003 17:51 |
Ik zou in ieder geval niet voor de dcp4 of de lm400 gaan of zo'n los switchpack met stekkers. Dit geeft een gigantische snoerenboel en als je nu 1X keer gaat inversteren doe dat dan in dingen waar je later ook nog wat aan hebt dus in ieder geval alles dmx draden boel?2 multikabels? noem jij dat veel...? | |
Piet FrietStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-3-2003 Laatste: 20-5-2005 Berichten: 120 | 27-3-2003 17:53 |
Het is idd het beste om gewoon vooruit te denken ... ff dat ding op m'n verlanglijst zetten ![]() | |
MEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2003 Laatste: 2-12-2009 Berichten: 358 | 27-3-2003 18:02 |
Multikabel is ten eerste heel duur. Als je de prijs bekijkt lijkt 1 zo'n balkje al een stuk goedkoper, verder is multikabel veel zwaarder en blijft het gewoon zo dat je met een t balk veel meer kan. Ook is het zo dat je op de dikste multikabel (die ik heel onhandelbaar vindt)maar 8 kanalen kunt aansturen. Dus als je meer kanalen wil gebruiken moet je met nog meer multikabel gaan werken. DMX werkt lekkerder en je hebt er later meer aan. | |
Piet FrietStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-3-2003 Laatste: 20-5-2005 Berichten: 120 | 27-3-2003 18:05 |
1 x bewerkt. Laatst door Piet Friet op 27-3-2003 18:06 En om terug te komen op die par lampen ...Is er een heel groot verschil tussen 38 en 56. Zou 38 ook al goed genoeg zijn voor feesten tot 150 man? En wat voor typen uit de webshop raden jullie aan? | |
