Speaker
(42 reacties. Pagina 3 van 5)Moderator(s): Dré
JoosthStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-11-2002 Laatste: 14-4-2003 Berichten: 9 | 25-3-2003 20:11 |
nou uh.. lijkt me allemaal vrij lastig, ik heb dus 2 filters waar van bijde kanalen de lage tonen worden gefilterd.. kan ik niet gewoon alle 4 de draden aan de woofer solderen, eventueel met een diode ertussen? | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 25-3-2003 21:55 |
joosth schreef: kan ik niet gewoon alle 4 de draden aan de woofer solderen, eventueel met een diode ertussen?ik kan het wel voor je uittekenen. maar een diode tussen je speaker! 4 draden op 1 speaker? daar word je versterker van!! | |
JoosthStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-11-2002 Laatste: 14-4-2003 Berichten: 9 | 26-3-2003 18:26 |
nijhuisr schreef: joosth schreef: kan ik niet gewoon alle 4 de draden aan de woofer solderen, eventueel met een diode ertussen?ik kan het wel voor je uittekenen. maar een diode tussen je speaker! 4 draden op 1 speaker? daar word je versterker van!! | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 26-3-2003 20:36 |
zo, ik zie dat je het nog een keer mag proberen van dre. we komen er wel uit. ik had je een tijd geleden gevraagd wat voor een versterker je hebt. dit is belangrijk om te weten, als je nu een auto versterker hebt is het allemaal een stuk simpeler! geef eerst ff alle info van de versterkermodule die je hebt dan kunnen we zaken doen, goed? mvg rob (niemand is boos op iemand die de kennis niet heeft!!) | |
Dj romaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2003 Laatste: 2-7-2010 Berichten: 206 | 26-3-2003 20:43 |
helemaal mee eens mensen die er niet zo veel kennis van hebben (zoals ik en vele anderen)moeten het toch ook leren | |
D'n huisschilder | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 29-3-2003 00:38 |
michiel schreef: bartsegers schreef: quote.wat je kan doen is een op-amp plaatsen tussen het ingangssignaal van de linker versterker, bv een lm741. deze stel je in met een versterking van 1.das toch gewoon een buffer dan. Dat is ieder geval wat ik er uit kan opmaken..... een operationele versterker gewoon geinverteerd schakelen en klaar (uitgang aanbieden aan de - ingang van de op-amp en de + als ingang ... klaar, dan heb je een op-amp geinverteerd met versterking van 1). en de opmerking "das toch gewoon een buffer dan" ??? wat is daar mee bedoeld? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 13474 | 29-3-2003 00:49 |
nijhuisr schreef: een operationele versterker gewoon geinverteerd schakelen en klaar (uitgang aanbieden aan de - ingang van de op-amp en de + als ingang ... klaar, dan heb je een op-amp geinverteerd met versterking van 1).en de opmerking "das toch gewoon een buffer dan" ??? wat is daar mee bedoeld? Als een Op-Amp een versterkingsfactor heeft van 1 dan is het dus NIET een inverter MAAR een buffer. Als het een versterkingsfactor heeft van -1 (MIN EEN) dan is het een inverter. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 29-3-2003 01:20 |
ja inderdaad, 1-0 voor dre. ik zat te denken aan een ander soort buffer. (maar het ging over fase draaien van 180 graden) | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 13474 | 29-3-2003 12:50 |
Overigens is een inverter (A=1) als volgt opgebouwd: R tussen ingangsignaal en -input. R tussen output en -input. +input aan massa (al dan niet via een bias weerstandje). | |
JoosthStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-11-2002 Laatste: 14-4-2003 Berichten: 9 | 29-3-2003 15:12 |
Ik was van plan om gewoon een simpele versterkermodule van een paar pcspeakers te gebruiken. de versterkermodule is overigens 2*20 watt | |
