Op hoeveel dB draaien jullie wel niet.
(45 reacties. Pagina 1 van 5)
ScorpionhqStandaard Lid
Sinds: 23-7-2002
Laatste: 20-3-2003
23-7-2002 12:15
Heb zelf tweeter en mid van hh gebouwd door
the music store, zelfbouw subkast met ravemaster
vxt serie. 15" 2x4ohm dat draai ik in de bebouwde
kom niet eens voluit. Een keer op een feest gedaan
en dat was tot in verre nog te horen. Was dan wel buiten
maar evengoed.
enfin me mid is 100w bij shocked <img src= "> hm
en me sub 2x450w 4ohm.
Dat met een simpele philips huis tuin en keuken versterker. Don't laugh
Gaat loeihard en het klinkt beter dan een disco versterker. Draai vanaf 21hz en de 125 hz van me equalizer naar beneden. Dus mijn vraag waarom al die dure merken als je het met ravemaster kan doen.
DJ ArdoStandaard Lid
Laatste: 31-10-2022
23-7-2002 14:52
Hoe klinkt het als er een live band op staat te spelen??
Laatste: 11-11-2024
23-7-2002 15:40
Er is een verschil tussen LUID en HARD.
Die goedkope broddel kan vast wel "loeihard" (WTF dat ook maar mag betekenen). Luid gaat het echter niet. Luid is geluid van huiskamerkwaliteit maar dan een dB of 20 hoger in SPL. Hard is een clippende versterker die een setje over hun nek gaande boxen aan zit te sturen.
Denk je niet dat als je met je Ravemaster/Whatever net zo'n goed stukje geluid neer kon zetten als met de peperdure sets dat we dan niet ALLEMAAL van die Ravemaster/Whatever speakertjes zouden gebruiken???
Laatste: 13-11-2024
23-7-2002 20:53
In de auto 4x125&4x50watt, in de huiskamer quater A 2x170 watt en in de drive in een beetje meer wink ;)
Maar de DB's zeggen niet alles hoor.
Ik kan met een 10 wattertje ook 115 DB op de meter zetten, maar vraag dan niet hoe het klinkt zoals André het al probeerde uit te leggen.
TiesStandaard Lid
Sinds: 2-8-2002
Laatste: 20-3-2003
11-8-2002 15:40
Hallo,
In deze post wou ik even een vraag stellen aan tom, tom ik zie op jou site dat jij met die geluids set die je hebt 1000 man draaid.
Is dat niet een beetje erg weinig geluid voor zo'n bak mensen? Ik bedoel 1000 man is nie niks toch?
ik heb zelf ook een zelfgebouwde speaker set van beyma : 18" laag (g400) en 12" (sm112)+ 1" (sm1020) toppen erop. Dit klinkt best lekker en ben ik zeker niet ontevreden over maar ik zou hier een disco voor 200 man wel mee willen draaien maar daar houdt het toch ook wel beetje op vind jij dat echt verandwoord om een ECHTE disco met die set te draaien als het dus echt hard moet? Ik heb trouwens 2*1kw achter me sub liggen ietsje over bemeten mischien en 2*450 watt achter de top.
groeten Ties.
Laatste: 11-11-2024
11-8-2002 15:51
Leuk setje. Inderdaad genoeg voor een kleine 200 man mits goed aangestuurd. Aangezien ik zelf een redelijk vergelijkbaar systeem heb (OK, niet helemaal) komen de vuistregels van mij denk ik redelijk overeen met die van jou. Bij mij zijn de componenten als volgt: Sub: 18G50 van Beyma (1dB hogere gevoeligheid, net niks dus (SPL_max is wel een peut hoger ;-), Top: 12M300 en CP-350ti (gevoeligheid dus een kleine 5dB hoger dan jouw topjes).
Ik gebruik een enkel setje tot ongeveer 200-250 personen, een dubbel setje tot ongeveer 600-700 personen en een 4-voudig setje tot ongeveer 1000-1400 personen. Zowel tops alsook subs aangestuurd door Lab.Gruppen Lab 4000 versterkers (dus de speakers worden goed aan het werk gezet).
Zorg er dan wel voor dat je een goede subsonic hebt (liefst ergens rond de 40Hz). Als je dit niet doet dan heb je kans soms de X-damage van je 18G400's te overschreiden (en daar kunnen ze, net als vele andere speakers, niet goed tegen).
TiesStandaard Lid
Sinds: 2-8-2002
Laatste: 20-3-2003
11-8-2002 19:54
ja alles onder de 25 hertz draai ik er zoiezo helemaal uit en op de eq hou ik alles onder de 63 redelijk rustig voor zover ik het kan beoordelen heeft de speaker er niet echt grote problemen mee al maakt hij heel af en toe wel es een beste uitslag ja ! ik vind die amp achter de toppen eigenlijk net iets te licht. die 450 watt is op 4 ohm toppen zijn 8 ohm ... maarja heb niet overal geld voor en het gaat nog wel even he happy :) en idd dre ik had zelf ook liever de g-50 gehad maar de centjes he !
groeten ties.
TiesStandaard Lid
Sinds: 2-8-2002
Laatste: 20-3-2003
11-8-2002 20:02
........ Sorry maar dit was ik even vergeten in me vorige post om te vragen . Maar is een sub kast met dubbel 15" die sm115 1000 watt per stuk ? Dacht toch eerder 500 ?? En de mid speakers die jij gebruikt tom met die 4*12" die twee hoog hoorns en die bullets,wat voor speakers zitten daarin (qua merk ). En is dat niet heel veel hout mee slepen voor vrij weinig geluid in rendement ??
Met vriendelijke groet,
Ties.
p.s Sorry voor het slordige tikken in me vorige post ging een beetje erg snel :S
Laatste: 11-11-2024
11-8-2002 20:09
2 x bewerkt. Laatst door Dré op 11-8-2002 20:10
Je kunt, gedurende 24 uur na het posten van een bericht, je bericht wijzigen. Druk daarvoor op het "bewerk bericht" icoontje ;-)
Je vind hem rechtsboven in de betreffende post (een vel papier met een potlood erin).
Laatste: 13-11-2024
11-8-2002 23:19
De sm 115 kan 500 watt per stuk verdragen, 2x=dus 1000 watt.
Wat rendement betreft, heb ik er niets over te klagen, en wat volume betreft ook niet.
Ik draai niet, zoals veel van jullie, voor scholen en jeugd. Ik draai meestal voor een wat ouder publiek (25+)
En hier is het volume niet meer het belangrijkste.
Ik heb enkele malen met deze set voor grotere hoeveelheden mensen gedraait, maar heb nooit het idee gehad dat het niet hard genoeg was.
Wat het formaat betreft heb je gelijk, het is vrij groot. Maar om de een of andere reden is dat wat men hier graag wil. Als je met twee kleine subjes met een lange spriet en daarop 2 kleine topjes komt draaien, DENKT men dat het niet zo bijzonder is. Het oog wil ook wat wink ;)
Ik draai tegenwoordig ook vaak met enkel de subs en de bose 802's als toppen. Bevalt prima. Alleen voor de grotere feesten haal ik de midden boxen ook nog uit de aanhanger. Deze middenboxen worden trouwens wel 2 kanaals aangestuurd. Dus zijn het eigelijk 2 boxen in 1 kist.
